Dlaczego bas w aucie Panasonic CD i Infinity REW 1250 jest słabszy podczas jazdy?
rahueme 18 Mar 2007 13:01 1584 8
  • #1 3691121
    rahueme
    mam pytanie czmu podczas jazdy autem jest mniejszy bas niz podczas postoju ? na postoju z wylaczonym silnikiem gra calkiem inaczej niz podczas jazdy na postoju z wlaczonym silnikiem ta roznica jest niewielka ... jakis blad w podlaczeniu? mam radio panasonic jakies stare na cd :P do tego z przodu w dzwiach pionierka glosniczki dwu drozne w bagazniku na car power 602 wisi infinity rew 1250. Przy okazji czy warto zainwestowac w mocniejszy wzmacniacz do tego glosniczka ? jesli tak to w jaki ??
  • #2 3691142
    greg-si
    Ocena: 16
    Zależy jaki masz samochód bo jak 126p to się nie dziwie.
    Bardzo możliwe że podczas pracy subwoofera i silnika jest troche za mało prądu czyli za słaby altek siedzi. Zależy jaką masz fure i jak to wszystko jest podłączone.
  • #3 3691151
    rahueme
    no fura nie za duza peugeot 205, czyli sprobowac wymienic alternator tak ? ale przy tym wzmaku az tak duzy pobur jest ? moze jakies filtry istnieja do tego typu ?? aha zapomnialem dodac ze wczesniej jak samochod byl odpalony to slychac bylo prace silnika w glosniku basowym, no i poszedlem za rada na forum i zmostkowalem mase z radia do masy cincza idacego na wzmaka i o niebo lepiej gralo. Moze to wina kabli ? w sumie to plusowy ciagnelem lewym progiem a reszte prawym. Dodam ze kable dostalem gratis z wzmakiem.
    czy jest mozliwosc jakas inna niz alternator ? i co z tym wzmakiem inwestowac w cos lepszego ???
  • #4 3691529
    Sady
    Ocena: 372
    Wpierw zrobić pomiary.
  • #5 3691545
    mati505824
    Ocena: 84
    Wzmacniacz podłączony jest bezpośrednio do akumulatora???
  • #6 3691634
    greg-si
    Ocena: 16
    To ja na Twoim miejscu bym przepatrzył styk masy wzmacniacza czy rdza się nie pojawiła itp. tak żeby kabel masy dobrze był połączony z karoserią.
    Rzecz druga nie rozumiem mostkowania czincza i radia tej masy. Może to być również tego wina dlatego podłącz tak jak powinno być bez tego mostka i nawet jak silnik będzie słychać to zobacz czy bas będzie taki sam przy włączonym i wyłączonym silniku bo problem może w tym również być.
    Z wymianą alternatora nie ma co się śpieszyć bo to wcale nie koniecznie może pomóc. Zrób pomiary jakie napięcie jest gdy wzmacniacz pracuje na wyłączonym silniku jak i wyłączonym.
  • #7 3691674
    rahueme
    oki pogoda sie polepszy to zrobie pomiary, no po mostku tej masy do cincza to buczenie ucieklo silnika w glosniku gdzies tu czytalem ze tak mozna to zlikwidowac zrobie pomiary i dam znac pozdro
  • #8 3691736
    ige
    Ocena: 42
    na postoju zawsze bedzie gralo inaczej nzi w czasie jazdy wiadomo to nei od dzis,szczegolnie jesli chodzi o zakres tonow niskich i niejest to niczym dziwnym
  • #9 3692045
    brzo2a
    Zgadzam sie z kolega wyzej ! Przeciez podczas jazdy dociera do twoich uszu o wiele wiecej dzwieków (szum wiatru, szum opon, itp itd) To jest tylko takie złudzenie nic nie kombinuj!
    Tymbardziej ze 205 do najcichszych nie nalezy ;)
✨ Podczas jazdy samochodem bas w systemie audio Panasonic CD z subwooferem Infinity REW 1250 jest słabszy niż na postoju, co może wynikać z kilku czynników. Po pierwsze, hałas otoczenia (szum wiatru, opon) maskuje niskie tony, co jest naturalnym zjawiskiem. Po drugie, możliwe są problemy z instalacją elektryczną, takie jak niewystarczające napięcie z alternatora podczas pracy silnika, co wpływa na moc wzmacniacza i jakość basu. Zaleca się sprawdzenie poprawności masy wzmacniacza, unikanie nieprawidłowego mostkowania masy między radiem a wzmacniaczem oraz wykonanie pomiarów napięcia przy włączonym i wyłączonym silniku. Wymiana alternatora nie jest konieczna bez wcześniejszych pomiarów. Co do wzmacniacza, inwestycja w mocniejszy model może poprawić brzmienie, jednak najpierw warto zweryfikować obecne parametry instalacji i połączeń kablowych.
