Czym smarować łożyska wentylatorów w switchu i serwerze dla cichej pracy?
DamianRTV 21 Mar 2007 19:12 6731 18
  • #1 3703869
    DamianRTV
    Ocena: 183
    Witam wszystkich oszczędnych :)
    mam pytanie jak wyciszyć wentylator - z urządzenia elektronicznego, znaczy czym posmarować teflonem czy smarem czy psiknąć WD-40 lub jakiś silikon
    pytam dlatego bo dotyczy to swicza i serwera i tp.
  • #2 3704035
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1105
    WD-40 nie nadaje się do smarowania.Ja używam smaru w tubce do kupienia w sklepach wędkarskich do smarowania kołowrotków.Ale można też inny.
  • #3 3704075
    conQeror
    Ocena: 4
    Kup wazelinę techniczną.
  • #4 3704218
    Ocena: 6
    Stosowałem wazeline techniczna.Łozysko najpierw hodzi ok puzniej bardzo lekko a puzniej tak lekko że az człowiek sie dziwi a na końcu łozysko się rozsypuje.Wazelina sie wytarła na końcu zbierałem łozysko.
  • #5 3704789
    scuzz
    Ocena: 9
    Do smarowania jest najlepszy smar grafitowy! Czemu? Bo ten smar pod wpływem tarcia nie traci właściowści i nie "zapieka" się.
  • #6 3705544
    conQeror
    Ocena: 4
    Posmarować można nawet margaryną! Kiedyś tak zrobiłem na starej rivie TNT2. Pomogło karta chodziła bardzo cicho, a po pół roku gdy masełko ;p się wytarło karta znowu hałasowała ale z łożyskami nic się nie stało, więc znowu przesmarowałem i tak aż do momentu gdy spalił się cały komp przez lipny zasilacz :)
  • #7 3706712
    DntSLn
    Ocena: 11
    A może tawot?
    WD 40 i inne spraye wypłuczą smar i po krótkim czasie całe łożysko padnie.
  • #9 3709039
    Piotr Kania
    lepiej kupić wentylatory wolnoobrotowe są ciche i powoli się kończą. Jak padnie łożysko to już niczym tego nie naprawisz smary pomagają na chwile a potem jest to samo
  • #10 3714825
    dwpl
    Ocena: 73
    Zwykle do takich zabiegów używam ŁT-43.
  • #11 3716618
    DamianRTV
    Ocena: 183
    dwpl a powiedza coz to takiego i gdzie cos takiego mozna kupić - (w każdym elektroniku? ) czy jest to coś w rodzaju WD-40 ???
    -no ale mi nikt nie napisał o teflonie - czy nikt nigdy tym nie robił - fakt że to jest podobno drogie 15ml. okolo 9zł. :(
    - powiedzcie mi czy mogę użyć smaru uniwersalnego AV - odporny na kurz i zawiera dwusiarczek molibdenu (Mos2) nazwa tego produktu to Smar LSM - made in POLAND
  • #12 3719750
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Witam. Jeśli ten LSM to coś podobnego jak kiedyś np. spotykało się na rolkach w magnetowidach, to będzie Ok. Teflonowym smarowałem i smaruje. Najlepsze smarowidło z jakim się spotkałem. Firmy nie podam, ściągnąłem kiedyś z dużej tuby 100ml dwie spore strzykawki i już tak przez 1.5 roku tym smaruje. Można znaleźć to w sklepach rowerowych do smarowania piast w rowerach naprzykład. Graficiaka nie polecam, to można położyć na siodło w tirze ale nie na maleńkie łożysko wentylatora. Położyłem kiedyś do wentylatora Delty z coolera AMD to mi szumieć zaczął (zapewne od drobin grafitu dostających się na powierzchnie cierne). Jak potem zapoznałem się z notką odnoszącą się do zastosowania. Cytuje "Przeznaczony do smarowania wolnoobrotowych mechanizmów i silnie obciążonych powierzchni trących..."
  • #14 3720440
    scuzz
    Ocena: 9
    ŁT-43 to zwykły smar samochodowy :)
  • #16 3723010
    /|\Atari
    Ocena: 27
    Używałem kiedyś ŁT-43 ale zdażały się przypadki kiedy substancja stała oddzielała się od oleistej i skuteczność smarowania spadała. Dochodziło nawet do takich przypadków że wysychał lub zmieniał kolor na żółty (gorące chłodzenie w FX5200). Może to kwestia jakości mojego produktu...
  • #17 3727052
    jacekowski
    Ocena: 10
    tawot za gesty bedzie do wiatraczka
    ja do smarowania wiatraczkow uzywam oleju silnikowego
  • #18 3729137
    ago26
    Ocena: 2
    Ja używam smar „silikon+teflon” dla urządzeń pracujących do 260 C° i jest ok. Smar ŁT-43 jest ok ale przy dużych obciążeniach a w wentylatorach racze j ich nie ma. Ale jak ktoś chce skasować zbyt duży luz to faktycznie można używać wszystkich wyżej wymienionych sposobów. W którymś momencie można przesadzić i wentylator będzie "pracować" ale nie z pełną swoją wydajnością. To jest moje zdanie.
  • #19 3734471
    DamianRTV
    Ocena: 183
    ok . Panowie :) dziekuje za wyczerpujace odpowiedzi - nie zamykam tematu bo moze znajdzie sie ktos jeszcze z swoja wypowiedzia i ja ktos wykorzysta - ja użyłem tego teflonu co pisalem na samym poczatku i zobaczymy co sie stanie - a raczej kiedy stanie wiatrak - bo narazie nic nie wymyslono na to by : jezeli wiatrak pracuje prawie 48 / h - czyli juz tlumacze caly czas i zasilacz potrzebuje byc caly czas chlodzony wiatrakiem - to gdy wiatrak pochodzi troche i gdy go wylaczymy to w ta szczeline pomiedzy oske a panewke olej czy cos lejacego zawsze wróci ale gdy cos pracuje caly czas to raczej tej mozliwosci nie ma - prawda ? to dziekuje i zapraszam na niepowtarzalne odpowiedzi - pozdrawiam Damian
✨ Do smarowania łożysk wentylatorów w switchach i serwerach dla cichej pracy nie nadaje się WD-40, ponieważ wypłukuje smar i prowadzi do szybkiego zużycia łożyska. Zalecane są smary specjalistyczne, takie jak smar grafitowy, który nie traci właściwości pod wpływem tarcia i nie zapieka się, oraz smary teflonowe, które są wysoko cenione za trwałość i skuteczność, dostępne m.in. w sklepach rowerowych. Wazelina techniczna może działać krótkotrwale, ale szybko się wytarza i prowadzi do uszkodzenia łożyska. Smar ŁT-43, popularny smar litowy stosowany do łożysk tocznych, jest używany, lecz może mieć problemy z rozwarstwianiem i utratą skuteczności w wysokich temperaturach. Smar uniwersalny LSM zawierający dwusiarczek molibdenu (MoS2) jest również polecany jako odporny na kurz i trwały. Tawot i olej silnikowy są wymieniane jako alternatywy, jednak olej silnikowy może być zbyt rzadki, a tawot zbyt gęsty do wentylatorów. Smary silikonowo-teflonowe sprawdzają się w urządzeniach pracujących w temperaturach do 260°C. Warto rozważyć także wymianę wentylatorów na wolnoobrotowe, które są cichsze i bardziej trwałe. Smarowanie łożysk wentylatorów jest rozwiązaniem tymczasowym, ponieważ przy ciągłej pracy smar może się zużywać, a łożysko ostatecznie wymaga wymiany.
