WD400BB-00CLB0 - Jak wykonać Low-Level Format na dysku 40GB?
NeoX 21 Mar 2007 19:52 2593 21
  • #1 3704074
    NeoX
    Ocena: 11
    Witajcie!
    Mam problem. Dostałem dysk WDka 40GB. Dysk jest wykrywany BIOSie, talerze się kręcą, ale nie można założyć partycji.
    Próbowałem za pomocą Fdiska - wywala brak dostępu do dysku.
    Próbowałem za pomocą GParted - nie może ustawić disklabela.
    Próbowałem za pomocą Fdiska w FreeBSD - wywala błąd 11.
    Teraz zastanawiałem się czy nie można przypadkiem wykonać Low-Level Format, może dysk ma jakieś błędy? Tylko jak to zrobić?
    Dane dysku:
    MDL: WD400BB-00CLB0
    DATE: 24 FEB 2004 E
    DCM: DSBHET2AH
  • #2 3704079
    carnivore_23
    Ocena: 16
    Probowales partition magic ??
  • #4 3704127
    carnivore_23
    Ocena: 16
    Poszukaj sobie czegos takiego jak HIRENS BOOT :) tam jest masasoftu i jest Partitiom Magic bootowalne z płytki na pewno to Ci pomorze
    Błędy!
    [jankolo]
  • #5 3704135
    Robert B
    Ocena: 1412
    "Przeczyść" go wdclear. Oczywiście odpal z DOSowej dyskietki.
  • #7 3704295
    carnivore_23
    Ocena: 16
    MOWIE CI POSZUKAJ HIREN'S BOOT i jak tym nie robisz to nic nie pomoze
  • #9 3704322
    carnivore_23
    Ocena: 16
    zacznij od Partition Magic Pro 8.05 ;)
    jak to nie pomoze to Acronis Disk Director Suite 9.0.554 ;)
    w partitio magic bedziesz pewnie widział dysk na zołto) skaduj dgo po prostuuu
    Nadal błędy!
    [jankolo]
  • #11 3704699
    NeoX
    Ocena: 11
    zorg666 napisał:
    a może zobaczymy co siedzi w modułach tego dysku ?
    http://www.nazyura.newmail.ru/000006.htm
    check_modules
    Ciekawe to jest:)
    Tylko jak sprawdzić czy dysk jest na CPU marvela??
    Odkręciłem elektronike i nic nie widze poza napisami WDC :P
    Jutro wypróbuje;)
    Niestety zadne narzędzie z Hirens Boot CD nie działa na dysk:(
    Zawsze I/O error...
  • #12 3704772
    carnivore_23
    Ocena: 16
    a sprawdzales tasme ?? ;)
  • #13 3705519
  • #14 3705564
    BIGOLSEN
    Ocena: 45
    Dorzucę coś od siebie . Wiele było na tym forum o programach MHDD , lub Victoria . Wykonaj testy w tychże programach - 2xF4 i podaj wynik . Podaj też odczyt dysku po inicjacji w programie . Będzie nam znacznie bliżej niż dalej do oceny . Od razu możesz też spróbować wykonać Remap powierzchni .
    P.S. Na płytce elektroniki masz duży chip z napisem WDC , lub dużą literą M . To M , to jest Marvell .
    Pozdrawiam .
  • #15 3705636
    Mikippp
    Ocena: 30
    Ten dysk jest na procesorze WDC...
    PCBA: 2060-001092
    Dodam jeszcze że dysk na 99% jest "Recertified"...
    Proszę sprawdzić czy na etykiecie jest taki napis...
    Mikippp
  • #16 3712697
    NeoX
    Ocena: 11
    No cóż, wyniki nie są ciekawe:
    Większość z programów podanych przez @zorga niee działa, bo dysk ma CPU WesternDigitala ;)
    zadziałał natomiast "Quick Check Modules In Reserved" i nie wykrył żadnych błędów.
    hdtune nie moge przeskanować, bo system do którego podłączony jest dysk to win98 a ten program najwidoczniej nie współpracuje z tym systemem...
    Natomiast mhdd wywala LBA Error cały czas:(
    @Mikippp - tak, ten dysk jest "Recertified". Ale co to znaczy jeżeli wolno zapytać??
    Ma to jakieś znaczenie??
    Aha mam jeszcze pytanie, czy ten dysk ma terminal tak jak Seagate?
  • #17 3717230
    Mikippp
    Ocena: 30
    Dysk "Recertified" to dysk naprawiany...
    W tym wypadku proszę zamieścić zrzut ekranu z [Shift + F2] i [F8] w MHDD
    F10 zapis ekranu do pliku tekstowego (katalog LOG)
    Problem może dotyczyć np. translatora... ale żeby cokolwiek stwierdzić potrzeba więcej informacji...
    Mikippp
  • #18 3720508
    NeoX
    Ocena: 11
    S.M.A.R.Tu ten dysk nie obsługuje (troche to dziwne, bo dysk z 2004r i SMARTu jeszcze nie ma?)
    Info z MHDD:
    26.03.2007  13:17:09    | MHDD 4.6 (c) Dmitry Postrigan | FREEWARE
    26.03.2007  13:17:09   Changing mode to: IDE
    26.03.2007  13:17:19   Changing mode to: IDE
    26.03.2007  13:17:19   Device selected: 1
    26.03.2007  13:17:22
    26.03.2007  13:17:22   MHDD>EID
    26.03.2007  13:17:23   WDC WD400BB-00CLB0  LBA: 78,165,360
    26.03.2007  13:17:23   SN: WD-WMAAN1417058  FW: 05.04E05
    26.03.2007  13:17:24
    26.03.2007  13:17:24   MHDD>SMART ATT
    26.03.2007  13:17:24   Getting SMART attributes...
    26.03.2007  13:17:24   SMART READ ATTRIBUTES
    26.03.2007  13:17:24   SMART SWITCH: ON
    26.03.2007  13:17:24   SMART SWITCH FAILED!
    26.03.2007  13:17:24   SMART READ ATTRIBUTES FAILED!
    26.03.2007  13:17:24   Error: device error
    26.03.2007  13:17:38   MHDD>SCAN
    26.03.2007  13:17:38   WDC WD400BB-00CLB0  LBA: 78,165,360
    26.03.2007  13:17:38   SN: WD-WMAAN1417058  FW: 05.04E05
    26.03.2007  13:17:49   Scan started
    26.03.2007  13:17:49   MODE: IDE
    26.03.2007  13:17:49   Device: WDC WD400BB-00CLB0
    26.03.2007  13:17:49   F/W: 05.04E05
    26.03.2007  13:17:49   SN: WD-WMAAN1417058
    Poniżej podaje całego loga:
    Kurcze cały log jest za duży:/
    Podam może końcówke (początek jest taki sam, cały czas to samo, tylko adres LBA się zmienia)
    • Nowy Text file.txt (1.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MHDD.txt (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 3720841
    Mikippp
    Ocena: 30
    Proszę sprawdzić jeszcze moduły SA za pomocą Chk_wd i zamieścić log...
    Check_wd działa tylko z dyskami WD na procesorze WDC podłączonymi do komputera jako Secondary (IDE) Master
    PS Proszę nie zamieszczać zupełnie niepotrzebnych wielkich plików!
    Mikippp
  • #20 3720916
    NeoX
    Ocena: 11
    ID:01h-Head0 --> File Is Good
    ID:01h-Head1 --> File Is Good
    IniOvl.bin (InitChanParamOvl)
    ID:02h-Head0 --> File Is Good
    ID:02h-Head1 --> File Is Good
    XltOvl.bin (TrnsChsWedLbaAba)
    ID:10h-Head0 --> File Is Good
    ID:10h-Head1 --> File Is Good
    WedOvl.bin  (WedgeControlOvl)
    ID:11h-Head0 --> File Is Good
    ID:11h-Head1 --> File Is Good
    DvtOvl.bin (DriveValidatTest)
    ID:12h-Head0 --> File Is Good
    ID:12h-Head1 --> File Is Good
    FmtOvl.bin   (SuperFormatOvl)
    ID:14h-Head0 --> File Is Good
    ID:14h-Head1 --> File Is Good
    MrdvtOvl (MrDriveValidatTest)
    ID:17h-Head0 --> File Is Good
    ID:17h-Head1 --> File Is Good
    DefwLog.bin        (Log File)
    ID:18h-Head0 --> File Is Good
    ID:18h-Head1 --> File Is Good
    ShawKey.bin        (Key File)
    ID:19h-Head0 --> File Is Good
    ID:19h-Head1 --> File Is Good
    <UnknownName>
    ID:20h-Head0 --> File Is Good
    ID:20h-Head1 --> File Is Good
    PDList.bin  (PushDownList SA)
    ID:21h-Head0 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    ID:21h-Head1 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    EventLog.bin      (Event Log)
    ID:22h-Head0 --> File Is Good
    ID:22h-Head1 --> File Is Good
    HSDT.bin (HardSecDscrptTable)
    ID:23h-Head0 --> File Is Good
    ID:23h-Head1 --> File Is Good
    SectMap.bin  (SectorMapTable)
    ID:25h-Head0 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    ID:25h-Head1 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    RBBList.bin (RelocBadBlkList)
    ID:26h-Head0 --> File Is Good
    ID:26h-Head1 --> File Is Good
    Drmtrip.bin  (SmartTripParam)
    ID:29h-Head0 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    ID:29h-Head1 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    DrmLog.bin        (Smart Log)
    ID:2Ah-Head0 --> File Is Good
    ID:2Ah-Head1 --> File Is Good
    HstLog.bin         (Host Log)
    ID:2Bh-Head0 --> File Is Good
    ID:2Bh-Head1 --> File Is Good
    VndLog.bin (VendorLog (DLG) )
    ID:2Ch-Head0 --> File Is Good
    ID:2Ch-Head1 --> File Is Good
    EvtProto.bin (EventPrototype)
    ID:2Dh-Head0 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    ID:2Dh-Head1 --> <---------------------[!!! Error Reading File !!!]
    DrmAlter.bin (SmartAlernativ)
    ID:2Eh-Head0 --> File Is Good
    ID:2Eh-Head1 --> File Is Good
    DrmProto.bin (SmartPrototype)
    ID:2Fh-Head0 --> <----------------------[!!! Incompatible File !!!]
    ID:2Fh-Head1 --> <----------------------[!!! Incompatible File !!!]
    RWTest.bin   (RdWrTestDlgMod)
    ID:36h-Head0 --> File Is Good
    ID:36h-Head1 --> File Is Good
    CsRamOvl.bin (CacheSegRamOvl)
    ID:40h-Head0 --> File Is Good
    ID:40h-Head1 --> File Is Good
    <UnknownName>
    ID:41h-Head0 --> File Is Good
    ID:41h-Head1 --> File Is Good
    RoadMapSec (Directory Sector)
    ID:42h-Head0 --> File Is Good
    ID:42h-Head1 --> File Is Good
    CfgSec (Config Sector - DIR)
    ID:43h-Head0 --> File Is Good
    ID:43h-Head1 --> File Is Good
    Plist.bin   (PrimaryDeffList)
    ID:44h-Head0 --> File Is Good
    ID:44h-Head1 --> File Is Good
    Glist.bin  (GrownDeffectList)
    ID:46h-Head0 --> File Is Good
    ID:46h-Head1 --> File Is Good
    RdChanAdpt (+ExtSrvAdpt *New)
    ID:47h-Head0 --> File Is Good
    ID:47h-Head1 --> File Is Good
    <UnknownName>
    ID:48h-Head0 --> File Is Good
    ID:48h-Head1 --> File Is Good
    RdChanAdpt (+SrvAdpt    *Old)
    ID:49h-Head0 --> File Is Good
    ID:49h-Head1 --> File Is Good
    I63MacroDef(ChCnstRegNamCtrl)
    ID:4Ah-Head0 --> File Is Good
    ID:4Ah-Head1 --> File Is Good
    File4A.bin
    ID:4Bh-Head0 --> File Is Good
    ID:4Bh-Head1 --> File Is Good
    <UnknownName>
    ID:4Ch-Head0 --> File Is Good
    ID:4Ch-Head1 --> File Is Good
    SkProfRd.bin  (SkewTableRead)
    ID:4Dh-Head0 --> File Is Good
    ID:4Dh-Head1 --> File Is Good
    SkProfWr.bin (SkewTableWrite)
    ID:4Eh-Head0 --> File Is Good
    ID:4Eh-Head1 --> File Is Good
    <UnknownName>
    ID:59h-Head0 --> File Is Good
    ID:59h-Head1 --> File Is Good
    Tlist.bin (RelocateTrackList)
    ID:5Ah-Head0 --> File Is Good
    ID:5Ah-Head1 --> File Is Good
    Factory.bin   (FactoryCode ?)
    ID:5Bh-Head0 --> File Is Good
    ID:5Bh-Head1 --> File Is Good
    <UnknownName>
    ID:61h-Head0 --> File Is Good
    ID:61h-Head1 --> File Is Good
    UCodeOvl.bin  (UpdateCodeOvl)
    ID:70h-Head0 --> File Is Good
    ID:70h-Head1 --> File Is Good
    SkProfR1.bin (SkewTableRead1)
    ID:71h-Head0 --> File Is Good
    ID:71h-Head1 --> File Is Good
    SkProfW1.bin (SkewTbleWrite1)
    ID:72h-Head0 --> File Is Good
    ID:72h-Head1 --> File Is Good
    SkProfR2.bin (SkewTableRead2)
    ID:73h-Head0 --> File Is Good
    ID:73h-Head1 --> File Is Good
    SkProfW2.bin (SkewTbleWrite2)
    ID:74h-Head0 --> File Is Good
    ID:74h-Head1 --> File Is Good
    SkProfR3.bin (SkewTableRead3)
    ID:75h-Head0 --> File Is Good
    ID:75h-Head1 --> File Is Good
    SkProfW3.bin (SkewTbleWrite3)
    ID:BFh-Head0 --> File Is Good
    ID:BFh-Head1 --> File Is Good
    SptDir.bin (Calibrator - DIR)
    ID:C4h-Head0 --> File Is Good
    ID:C4h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> Clbr:(DeskrptStart)
    ID:C5h-Head0 --> File Is Good
    ID:C5h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> Clbr:(DCM Code-Var)
    ID:E1h-Head0 --> File Is Good
    ID:E1h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan:(StartModule)
    ID:E2h-Head0 --> File Is Good
    ID:E2h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:E3h-Head0 --> File Is Good
    ID:E3h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan:(Fill P-List)
    ID:E4h-Head0 --> File Is Good
    ID:E4h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:E5h-Head0 --> File Is Good
    ID:E5h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:E7h-Head0 --> File Is Good
    ID:E7h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:E9h-Head0 --> File Is Good
    ID:E9h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:ECh-Head0 --> File Is Good
    ID:ECh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:EDh-Head0 --> File Is Good
    ID:EDh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:EEh-Head0 --> File Is Good
    ID:EEh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:EFh-Head0 --> File Is Good
    ID:EFh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:F1h-Head0 --> File Is Good
    ID:F1h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:F2h-Head0 --> File Is Good
    ID:F2h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:F3h-Head0 --> File Is Good
    ID:F3h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:F4h-Head0 --> File Is Good
    ID:F4h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:F5h-Head0 --> File Is Good
    ID:F5h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:F8h-Head0 --> File Is Good
    ID:F8h-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:FAh-Head0 --> File Is Good
    ID:FAh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan
    ID:FDh-Head0 --> File Is Good
    ID:FDh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan:(CurrStepVar)
    ID:FFh-Head0 --> File Is Good
    ID:FFh-Head1 --> File Is Good
    <Unknown> SScan: (Script&Log)
    Przepraszam za ten 1MB plik :) Po prostu nie wiedziałem czy on będzie potrzebny czy nie...
    Mikippp
    Ocena: 30
    Uszkodzony jest moduł translatora ID:25h RBBList
    i to jest powód braku dostępu do danych...
    Uszkodzone są również mniej istotne moduły np. moduły SMART ID:29h, ID:2Dh, ID:2Fh (uszkodzenie tych modułów nie powoduje braku dostępu do danych...)
    Aby "wyznaczyć" na nowo translator można użyć WD.EXE
    Mikippp
  • #22 3721595
    NeoX
    Ocena: 11
    Jezu dzięki @Mikiapp :)
    Po przeliczeniu translatora nie dość że dysk zaczął działać to nawet (nieistotnych dla mnie) danych nie straciłem :D
    A SMART chyba sam się naprawił...Bynajmniej HD Tune raz pokazuje wszystko OK a raz podaje 0A, C4 i C5 jako FAILED :/
    W każdym bądź razie jeszcze raz wielkie dzięki, stawiam ci pomógł :)
✨ Dysk WD400BB-00CLB0 o pojemności 40GB był wykrywany przez BIOS, jednak nie można było na nim założyć partycji ani wykonać formatowania niskiego poziomu (Low-Level Format). Próby użycia narzędzi takich jak Fdisk, GParted, WDClear oraz programów z Hirens Boot CD kończyły się błędami I/O lub brakiem dostępu do dysku. Dysk posiada procesor WDC, co utrudniało działanie standardowych narzędzi. Testy powierzchni dysku za pomocą MHDD i HDTune były niemożliwe lub kończyły się błędami LBA. Dysk okazał się być modelem "Recertified" (naprawianym). Analiza modułów dysku wykazała uszkodzenie modułu translatora (ID:25h RBBList), co było przyczyną braku dostępu do danych. Uszkodzone były także moduły SMART, które jednak nie wpływały na dostęp do danych. Naprawa polegała na przeliczeniu translatora za pomocą narzędzia WD.EXE, co przywróciło funkcjonalność dysku bez utraty danych. Po naprawie SMART wykazywał mieszane wyniki, ale dysk zaczął działać poprawnie.
