Opel Vectra A 2.0 8V 1990 - Szarpanie silnika, błąd 31, czujnik położenia wału?
scenicdti 21 Mar 2007 20:53 2021 7
  • #1 3704402
    scenicdti
    Ocena: 96
    Witam auto jak w temacie po odpaleniu na benzynie szarpie silnikiem na wolnych obrotach na gazie tak samo jest, wymienione kable WN świece i kpoólka na wyzszych obrotach jest ok po przeskanowaniu ktsem wyswietla sie blad 31 sygnal pred. obr. przy obrotach startowych Bledny
    po wykasowaniu blad powraca spowrotem z tego co widzialem jest tam czujnik polozenia walu wkrecany w blok jesli ktos byl by wstanie podpowiedziec co moze powodowac ta usterke to bede bardzo wdzieczny
  • #2 3704640
    milejow
    Ocena: 5161
    Wymien czujnik,przedtem jednak sprawdz jego polaczenia
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 3704735
    hasiek
    Ocena: 64
    Witam. W tym samochodzie jest najprawdopodobniej układ wtryskowy Motronic. System ten zachowuje się podobnie jak systemy z grupy VAG. i przy niepracującym silniku generuje błąd 31 brak impulsów z czujnika położenia wału korbowego.
  • #4 3712938
    sableeck
    Ocena: 29
    Dokładnie, błąd czujnika wału korbowego jest sygnalizowany zawsze w tych silnikach. Sam czujnik tak naprawdę rzadko kiedy się psuje (w końcu to kawałek cewki na rdzeniu). Jego uszkodzenie najprawdopodobniej uniemożliwiłoby całkowicie uruchomienie silnika. Po trzykrotnym wyświetleniu kodu 31 nie wyświetla jeszcze jakiegoś innego?Pozdrawiam
  • #5 3713468
    momik12
    Ocena: 387
    no to znowu pompa
  • #6 3714956
    zuczysko
    Ocena: 18
    Jaka pompa czytaj co piszE WYŻEJ.co ma pompa do gazu.
    sprawdź czy pracują wszystkie cylindry,czy ma sprężanie na wsystkich.ewentualnie silnik krokowy sprawdź.
  • #7 3715758
  • #8 3715812
    sableeck
    Ocena: 29
    a dzieje się tak na zimnym czy ciepłym silniku, czy temperatura nie ma znaczenia?
Opel Vectra A 2.0 8V z 1990 roku ma problem z szarpaniem silnika na wolnych obrotach zarówno na benzynie, jak i na gazie. Po wymianie kabli wysokiego napięcia, świec i kopułki problem utrzymuje się. Po skanowaniu KTS-em pojawia się błąd 31, oznaczający brak sygnału prędkości obrotowej przy starcie, związany z czujnikiem położenia wału korbowego. Czujnik ten jest wkręcany w blok silnika. W dyskusji podkreślono, że błąd 31 jest typowy dla układu wtryskowego Motronic stosowanego w tym modelu, a sam czujnik wału rzadko ulega awarii, ponieważ jest to cewka na rdzeniu. Uszkodzenie czujnika zwykle uniemożliwiłoby całkowite uruchomienie silnika. Zalecane jest sprawdzenie połączeń czujnika oraz ewentualna jego wymiana. Poruszono także kwestie sprawdzenia pracy wszystkich cylindrów, sprężania oraz silnika krokowego. Pojawiły się pytania o wpływ temperatury silnika na problem.
