Wymiana akumulatora 12V 11Ah na 38Ah w UPS 400W – czy ładowarka da radę?
mw5 24 Mar 2007 11:10 1935 6
  • #1 3713644
    mw5
    Ocena: 24
    Witam wszystkich .
    Mam upesa 400W zależy mi na przedłużeniu jego działania na zasilaniu awaryjnym . Postanowiłem że wymienie akumulator 12V 11Ah na większy
    (np. 38Ah ). Zastanawiam się czy to będzie działało , czy np. prąd ładowania będzie odpowiedni .
    Proszę o komentarze za które z góry serdecznie dziękuję.
  • #2 3713741
    Jerzy Węglorz
    Ocena: 451
    Akukmulatory w UPS-ach są ładowane w trybie "stałonapięciowym", gdyż sa to akumulatory bezobsługowe, musza być ładowane bez gazowania.
    Wsadzenie akumulatora o znacznie większej pojemności spowoduje najwyżej wydłużenie czasu dojścia do stanu pełnego naładowania. Akumulatory zawsze moga być ładowane mniejszymi prądami, a większymi tylko wtedy, kiedy na to zezwoli producent.
  • #3 3722500
    irek2
    Poziom 40  
    Ocena: 387
    Moze byc tylko problem z wytrzymaloscia podczas pracy awaryjnej. UPS-y sa liczone na prace tylko przez kilka minut i przez ten czas transformator i mosfety rozgrzewaja sie do znacznej temperatury ale siada akumulator i sie wylacza wiec wszystko jest bezpieczne. W przypadku duzego akumulatora trafo i elektronika moze nie wytrzymac dluzszego dzialania.
    Typowy UPS o mocy 300VA ma trafo o mocy tylko 100W ktoro wytrzymuje przeciazenie tylko przez kilka minut wlasnie na czas rozladowania akumulatora.
  • #4 3729551
    mw5
    Ocena: 24
    Wielkie dzięki za odpowiedzi .
  • #5 7474588
    dziki2011
    Ocena: 8
    Posiadam w domu UPS-a APC 600 podłączonego do akumulatora samochodowego(kwasowego) 100Ah i pod sporym obciążeniem pracował ostatnio około trzech godzin i dalej działa więc nie sądzę ze są tak słabo wykonane, choć zależy to pewnie jeszcze od producenta.
  • #6 7475412
    michal_rybka
    Ocena: 771
    apc to firmowy sprzet, ale ma wade ze malo ktore da sie same wlaczyc (wstaja tylko po podlaczeniu na chwile chociaz fazy) ale nie o tym mowa..
    mysle ze jesli nie bedzie sie go uzywalo na granicy wytrzymalosci tylko np na polowie mocy to mysle ze sie nic nie zepsuje, szczegolnie ze jest potwierdzony przypadek kolego "dziki2011"
  • #7 7480384
    mw5
    Ocena: 24
    dzięki za opinie.
Wymiana akumulatora w UPS 400W z oryginalnego 12V 11Ah na większy, np. 38Ah, jest możliwa i nie powinna stanowić problemu dla ładowarki, która działa w trybie stałonapięciowym, typowym dla akumulatorów bezobsługowych. Większa pojemność akumulatora wydłuży czas ładowania, ponieważ prąd ładowania pozostaje stały lub mniejszy niż dopuszczalny przez producenta. Jednakże należy zwrócić uwagę na ograniczenia UPS-a dotyczące pracy awaryjnej – transformator i elementy elektroniczne są projektowane na krótkotrwałe obciążenie (kilka minut), a dłuższe zasilanie z większego akumulatora może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia tych komponentów. Przykładowo, typowy UPS 300VA ma transformator o mocy około 100W, który wytrzymuje przeciążenie tylko przez krótki czas. W praktyce jednak użytkownicy stosujący większe akumulatory, np. samochodowe 100Ah w UPS-ach APC 600, uzyskują dłuższy czas pracy bez awarii, pod warunkiem, że UPS nie jest eksploatowany na granicy swoich możliwości. Warto więc rozważyć obciążenie UPS-a i jego specyfikację techniczną przed wymianą akumulatora na większy.
