Podkręcanie Athlona 2400XP na Asus A7N8X-X - maksymalne osiągi i stabilność
ZonX 02 Paź 2003 02:03 45800 301
Najlepsze odpowiedzi
Jakie stabilne taktowanie da się uzyskać z Athlona XP 2400+ na płycie Asus A7N8X-X i co najbardziej ogranicza dalsze podkręcanie?
Najwyraźniej około 2,4 GHz to już bardzo dobry wynik, a 2,5 GHz nie jest pewne — często ogranicza je bardziej płyta i chłodzenie niż sam procesor. Jeden z użytkowników z Athlonem XP 2400+ podał stabilną pracę przy FSB 180 MHz i mnożniku 11,5 przy maks. 40°C, ale przy 200x10 komputer już nie startował [#944167] Inny na Asus A7N8X uzyskał z Athlona XP 2000+ 2600+ (2079 MHz) po podniesieniu napięcia, co pokazuje, że na tej rodzinie płyt około 2,1 GHz jest osiągalne przy sensownym Vcore i chłodzeniu [#1063646] Na lepszych płytach nForce2 i z mocniejszym chłodzeniem ludzie wyciągali z Athlonów XP 2,56–2,73 GHz, ale wymagało to wyższych napięć i często chłodzenia wodnego [#348329][#380441][#414571] Jeśli przy wyższym FSB pojawiają się bluescreeny albo brak startu, warto sprawdzić pamięci, mostek północny i temperatury, bo sama zmiana Vcore nie zawsze wystarcza [#944167][#414571]
  • #1 345837
    ZonX
    Ocena: 26
    Jestem ciekaw ile udało wam udało sie wydusic ze swoich komputerow.
    Jeszcze jak posiadałem PIII 1Ghz na płycie Abita vh6, stabilnie mozna było go puscic tylko na 1050Mhz ( miał zablokowanymnoznik wiesz szło tylko przez magistrale). Max na ile dało sie go wykrecic to 1125Mhz (fsb 150Mhz) niestety na takim speedzie co prawda bios startował ale wina juz niestety nie :(.
    Teraz posiadam Athlona 2400Xp 2Ghz. Kilka dni temu bawiłem sie w podkrecanie, rozne metody raz wiekszy mnosnik mniejsza magistrala i na odwrot, podnoszenie napiecia.
    Moje doswiadczenia sa takie max speed to
    2,4Ghz fsb 209Mhz X11 Nap 1,825V - na takim ustawieniu teraz pracuje
    ~2,4Ghz fsb166Mhz x14,5 Nap 1,85V
    Asus
    Wiecej nie udało mi sie wycisnac byc moze to wina płyty Asus A7n8x-X na nforce2
    Powyzej granicy 2400Mhz komputer zachowywał sie nie stabilnie, blue screeny itd
    był bym uradowany gdby poszedł na 2,5ghz ale to chyba nie realne :(
    Jesli ktos posiada Athlon'a Xp 2400 i pł z mozliwoscia podnoszenia nap vcore pow 2V niech sie wypowie do ilu max udało mu sie wydusic ten procek
    Piszcie ile na ile mhz Ghz? udało sie wydusic wasze sprzety...
  • #2 345870
    spec
    Ocena: 16
    AMD k6-2 333 do 400, aczkolwiek czasem winda sie sypala (na 350 chodzil stabilnie.
    Celek 366 do 466, pewnie wyciagnal by wiecej, ale mialem kiepskie chlodzenie i sie przestraszylem :>
    AthlonXP 1600+ do 2100+ - dzialal stabilnie i nawet sie nie przegrzewal (aktualnie smiga na 1533MHz)
    AthlonXP 1700+ (jadro A) - 2100+
    AthlonXP 1700+ (jadro B) - 2400+
    AthlonXP 2000+ (Palomino) - 2200+ (troche niestabilnie juz chodzil) :!: :?:
    Duron 700 ~ 1GHz
    Duron 600 - 900
    Przy okazji dodam, ze nie sa to jakies wyzylowane wyniki, ale ja podkrecam tak, aby bylo: szybciej i jednoczesnie stabilnie i bez piekarnika :) Pozatym preferuje podkrecanie mnoznikiem, FSB ewentualnie jesli sie udaje do kolejnego dzielnika.. ale to tylko w niektorych Duronach wychodzi.
  • #3 345872
    apstynent
    Ocena: 5
    ja do takich zabaw mam sceptyczne nastawienie bo kiedyś sobie dwa coolery spaliłem jak kręsiłe Pentiuma 100 na 150Mhz
  • #4 345942
    AndRew__
    Mój rekord :
    Athlon XP 1800+ 0.13µm wykręciłem na 2600+. Lecz wpierw spędziłem 5 dni na szukaniu odpowiedniego procesora (odpowiedniej serii), ale jak widać opłacało się.
    btw : apstynent : spaliłeś coolery przy podkręcaniu ? to co ty podkręcałeś ? coolery czy procesor ? :)
  • #5 346314
    HiTec
    do AndRew__:
    A jakiego używałeś chłodzenia przy takim podkręcaniu i na jakiej płycie :?:
  • #6 346814
    apstynent
    Ocena: 5
    AndRew__ nie śmiej się ze mnie :)
    jakimś cudem w moim starym kompie zawsze po podręceniu procka przepalały się kabelki od coolera, głupie kabelki ;)
  • #7 346822
    tzok
    Ocena: 6517
    PII 266 (0,35u) na FlagPoint 440LX - 272MHz (FSB=68MHz) ;)
    Celeron 566E na Asus CUSL2-C - 918MHz (FSB=108MHz) Vcore=1.8V
    Celeron 2.0 na ASRock p4i45PE - 2.8GHz (FSB=140MHz) Vcore=1.6V
  • #8 346827
    sq8ju
    Ocena: 10
    Kabelki 8O 8O 8O ???
    Ciężko je stopić prądem zwarciowym z zasilacza AT, a co dobiero coolerkiem 0.1A !!!
    A tak w nawiasie to swojego Pentium 200Mhz C6 WinChip podciągnołem do 210Mhz. Pokazał nawet 240, ale nie ruszyła winda :(
  • #9 346838
    ZonX
    Ocena: 26
    :arrow: apstynent to pewnie miał zmodyfikowana płyte przez rosian gdzie napiecie zamiast na procka walilo dodatkowo na wentylator :lol:
    Dzisiaj kolejny rekord komp pracował stabilnie na fsb 430Mhz :D
  • #11 348930
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Ciency jesteście ;)
    XP 1700+ JIUHB 0306MPMW - 2563Mhz 2.1V 47C stress
    XP 2000+ (nie zapisałem sobie oznaczenia :( ) 2732Mhz 1.975V 42C stress
    Reszta sprzętu: Epox8RDA+ vdd modded, 2x256Mb HyperX DDR370, Chłodzenie wodne, zasilacz Chieftec 360W
  • #12 349183
    Randal
    Ocena: 18
    Kwiecień mam identyko proca jak twój (ale przy 2.1v to by mi sie chyba coolerek stopił). Też z 6 tygodnia :) Poszedł mi najwyżej na 2168 a chodził na 2068:) (mierne pamięci:( ) Aktualnie do sprzedania (zastąpiony przez AXP2600+)...
  • #13 349506
    Dragonking
    Ocena: 6
    Mój pierwszy komp to był 486DX2 66 MHz któreko "podkręciłem" do oszałamiającej prędkości 80 MHz :lol: ale Baldur 1 sie nie ciął (ramu było 20 MB). Teraz pracuje na wysłużonym celku 333 podkręconym do 415. Jest chłodziutki i nic sie nie tnie.
  • #14 354447
    tbunio
    Ocena: 30
    Witam. Mojego A1,7GHz podkręciłem magistralą do A2,6GHz. Zasówał nieziemsko. W DIVx-sie miałem 30ramek/s.
  • #15 354458
    ZonX
    Ocena: 26
    update , wczoraj zmonciłem 2 komputer na duronie 700mhz :). Poszedł na 1 ghz stabilnie krecony mnoznikiem , magistrala standardowo 100mhz
  • #16 360445
    landau
    Ja mam Celerona 433MHz i udoalo mi sie go podkrecic do 531MHz wiele osob mowi , ze to niemozliwe , ale jednak , niekiedy sie tylko w Q3 wiesza jak jest wiecej obciazenia , acha , jest na standardowym radiatorze , nic nowego nie dodalem. Wystarczylo podkrecic napiecie i magistrale , jesli ktos ma taki sprzet to polecam sprawdzic sie co do mojego wyniku...
  • #17 360978
  • #18 366430
    regis440
    486 DX4(AMD)100MHz@120 z voodoo 2 dalo sie grac w NFS3
    AMD K6 2 266@366
    DURON 850@950
    teraz jest
    ATHLON XP 1700 + ecs L7S7A2 @2GHz(ach,gdybym mogl podniesc napiecie wiecej niz 5%)
    DURON 1400 + ecs K7S5A @1600 (w L7S7A2 2GHz)
    Byly jeszcze inne (Intela)ale ze wzgledu na krotki czas uzytkowania ich przezemnie nie wymieniam(magia Intel inside nie dziala na mnie)
    w planach modyfikacja:
    http://www.ocworkbench.com/2002/ecs/k7s5aguide/
    oraz powrot do projektu chlodzenia ciecza,ktory zarzucilem rok temu
    i osiagniecie 3 ghz na athlonie(to jest mozliwe ale chyba tylko przy chlodzeniu cieklym azotem i nie na ecs`ie)
  • #19 371521
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    A co powiecie o celeronie 466A? Jak na razie chodzi na 525 (7x75) i jest wszystko ok. Zadziała toto na 7x83? Bo na 7x100 już nie wstaje :)
  • #20 371681
    tzok
    Ocena: 6517
    Celeron 466A to jeden z wyższych modeli tej serii Celeronów, najwyższy to 533 więc w pobliżu tej wartości leży granica technologiczna dla tego jądra. Jest szansa, że z dobrym chłodzeniem i podniesionym napięciem ruszy na FSB=83MHz ale przy takim ustawieniu magistrala PCI będzie taktowna częstotliwością 41.5MHz a niektóre karty i/lub kontroler HDD mogą tego nie wytrzymać.
  • #21 371831
    Platon
    Ocena: 169
    e tam 533 :) Moj C500 chodzi bez problemow na 608Mhz, - wiecej dyski jurz sie krzacza.
  • #22 379186
    Sebastain
    Ocena: 58
    mój rekord to stary Celeronek 366 na 550. chodził na magistrali 100MHz i napięcie podniesione było o 0,2V Tak samo się udało PII 300 na 450. :) To były czasy.. :)
  • #23 380441
    szaleniec
    Ocena: 199
    1. ja też kręcę cel366 na 550, chodzi baaardzo stabilnie, temp. ok 30st, procesor poszedłby nieco więcej, ale płyta główna więcej nie pociągnie.
    2.AthlonXP1700 na 2600 - kręcony tylko magistralą (196MHz), chodzi w miarę stabilnie, aczkolwiek lubi się zwiesić - muszę poprawić chłodzienie (aktualnie temp. procka oscyluje w granicach 60st)
  • #24 382486
    _-MoKrY-_
    Ocena: 8
    Posiadam ABIT NF7sl
    amd 1700 XP +
    jade na chlodzeniu wodnym z wlanorecznie wykonana chłodnica:D
    a bloki oczywiscie CPC:D chlodze cpu jak i gpu
    stabilnie poszedl na 19xx [zmniejszylem troche mnoznik i pojechalem magistrala]
    koncówki nie pamiewtam
    zero przegrzewania praca na maxa stabilna... ale ze narazie nominalna moc obliczeniowa tego procka mi styka.. to odkrecilem go na standardowe 1700xp+
    jak zacznie mi brakonoc mocy to znów sie pobawie... mysle ze spokojnie pójdzie troche wyzej....:D
  • #25 387878
  • #26 388850
    ZonX
    Ocena: 26
    na cpc raczej nie osiagnie takich rezulatatow :) sam sie o tym przekonalem
  • #27 388892
    komp432
    Ocena: 15
    P3 (copermine, slot1) 650mhz FSB100. po przestawieniu na FSB133, działa stabilnie na 866. tem wzrosła o 2stopnie. poskręcałem go do 910 (fsb 139), więcej nie ryzykowałem. pozostałem przy 866 ze względu na Pci33 i kontroler Raid na którym chodzą 4 barracudy 80Gb.
    wszystko to było robione bez podnodzenia napięcia i na zwykłym wentylatorze. Płyta ABIT BE6II ver.1.2
  • #28 389005
    jamzy
    Dużo tego było :) Dlatego napisze o tym pierwszym razie ;)
    Proc pentium 120 + płytka Soyo nie pamiętam dokładnie jaka. Proca udało się podkręcić na 250 MHz i pracował stabilnie. Wymieniłem radiator na dużo większy ( taki do chłodzenia końcówek mocy w sprzecie audio - teraz sam się zastanawiam jak go tam zmieściłem :D ), oczywiście bez podniesienia napięcia się nie obyło ( zamiasta na dulau proc pracował na jednym napięciu 3,3V ). O dziwo proc pracował bez problemów, bez jakichkolwiek zwisów.
    A później to już różne proce były przez AMD K6-2 300@400 MHz, później kilka PII, później Duronki np D650@930 MHz, a obecnie mam Duraka 1,3 GHz którego narazie nie podkręcam ( acz drobne testy robiłem - ale marnie się podkręca ).
    Oczywiście nie obyło się też bez porażek :) Kiedyś podkręciłem Duronka 600 na 1000 MHz - pracował przez 5 sek a później zamarł :D
  • #29 397959
    H3nry
    Poziom 32  
    Ocena: 288
    Celek 633@950 9.5*100 stabilnie
    chlodzony jakims badziewiem miedzianym, wentyl 1500rpm temp stres =>42st norma 35 do tego ECS p6bat-a+ :x
    poszedl powyzej 1G ale na wodzie podobnie GPU ;P
    Ps tu mam maly problem bo schit ECS-a na chipsecie nie ma otworow do mocowania radiatora(orginalny radiator klejony tasma przylepna ;P) =>moze ktos robil odwierty w punktach metalizacji
    gdzies o tym czytalem ale obawy mam chyba uzasadnione??
  • #30 398060
    ZonX
    Ocena: 26
    nie warto ryzykowac, lepiej uzyc kleju termo przewodzacego
✨ Dyskusja dotyczy podkręcania procesora AMD Athlon XP 2400+ na płycie Asus A7N8X-X z chipsetem nForce2, gdzie użytkownik osiągnął stabilną pracę przy 2,4 GHz (FSB 209 MHz x11, napięcie 1,825 V) oraz alternatywnie 2,4 GHz (FSB 166 MHz x14,5, napięcie 1,85 V). Próby przekroczenia 2,4 GHz kończyły się niestabilnością systemu i blue screenami. Wątek rozszerza się o liczne doświadczenia użytkowników z podkręcaniem różnych procesorów AMD i Intela, w tym Athlonów XP, Duronów, Pentium, Celeronów i Pentium 4, z wykorzystaniem różnych płyt głównych (np. Abit, Epox, Gigabyte, MSI, Asus) oraz metod chłodzenia (standardowe radiatory, chłodzenie wodne, freon, miedź, pasty termoprzewodzące). Wiele osób podkreśla znaczenie stabilności, temperatur pracy (zwykle do 60°C), napięć zasilających (Vcore od 1,35 V do 2,9 V w ekstremalnych przypadkach) oraz modyfikacji sprzętowych, takich jak odblokowywanie mnożników, podnoszenie FSB, czy modyfikacje płyty głównej. Wskazano także problemy z podnoszeniem częstotliwości magistrali PCI, które mogą powodować niestabilność. W dyskusji pojawiają się także porady dotyczące chłodzenia, w tym wykorzystanie chłodzenia wodnego, miedzianych radiatorów, past termoprzewodzących oraz nietypowych rozwiązań jak wykorzystanie nagrzewnic samochodowych jako chłodnic wodnych. Użytkownicy dzielą się swoimi rekordami podkręcania, osiągając często stabilne prace procesorów znacznie powyżej nominalnych taktowań, np. Athlon XP 1700+ do 2600+ MHz, Duron 1400 do 2000 MHz, Pentium 4 do 3,6 GHz, czy Celeron 366 do 550 MHz. Wskazano również na ograniczenia wynikające z chipsetów, płyty głównej oraz chłodzenia, które wpływają na maksymalne osiągi i stabilność systemu.
