Jakie głośniki dobrać do wzmacniacza Technics SU-V500 2x50W
_nicko 27 Mar 2007 19:30 3330 9
  • #1 3724871
    _nicko
    Cześć. Mam prośbę o pomoc w doborze głośników i zwrotnic do kolumn podłogowych. Mam wzmacniacz Technics SU-V500 o mocy 2x50W. Kolumny maja wymiary:
    wys.455mm
    szer.255mm
    gł.20mm,
    średnica dużego otworu 200mm małego 75mm.
    Tak wygląda kolumna.
  • #2 3727689
  • #3 3730863
    _nicko
    Cześć. Chodzi o to że nic nie mam mam tylko skrzynie, na zdjęciu nie ma głośnika wysokotonowego. Może doradzisz jak cały zestaw miałby wyglądać obojętnie czy z zwrotnicą czy bez. Dzięki za pomoc
  • #4 3731095
    patrykdud
    Ocena: 17
    Tak jak napisał kolega tonacja, na bas GDN 20/40, na wysokie GDWK 9/40 lub 9/80 i zwrotnica z ZG30C114, tu masz temat dotyczący tych kolumn:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic582321.html
    Przełącznik możesz pominąc i wstawi rezystor bezpośrednio przy głośniku wybierając na słuch czy lepiej bez czy z nim.
  • #5 3734222
    _nicko
    Cześć. Czyli głośnik niskotonowy i wysokotonowy juz mam, a co z głośnikiem średniotonowym? Chodzi o to że kolumna ma trzy otwory na głośniki. Jaką zwrotnice kupić czy lepiej zrobić w własnym zakresie. Jakiej wartości ma być ten rezystor i przy którym głośniku go wstawić. Jestem laikiem w tych sprawach i wiem ze niektóre pytania mogą być śmieszne :D . Dzięki za pomoc
  • #6 3734401
    patrykdud
    Ocena: 17
    Rezystor 3,9om pełni rolę tłumika na wysokotonowym, jedni wolą jak jest wstawiony inni jak go nie ma dlatego na schemacie jest przełącznik.
    To będzie kolumna dwudrożna i pokryje całe pasmo dośc równo. Głośnik wysokotonowy wstaw w otwór bliższy nisko-średniotonowego (no chyba że się nie zmieści) a drugi ładnie zaślep (szczelnie) pod głośniki też musisz dac jakąś uszczelkę ( pianka do paneli podłogowych sprawdza się całkiem nieżle)
  • #7 3736615
    Tremolo
    Ocena: 497
    Średniotonowy, jesli nigdy nie robiłes kolumn 3-pasmowych i takowej zwrotnicy, to sobie podaruj. lepiej jest miec od razu coś grającego 2-drożnego niż 3 drożny układ obciążający wzmacniacz nietypową charakterystyką.
    Najlepiej trzymac sie oryginału. Lub przechodzić n konstrukcje dwudrożną. Średniotonowe tonsila są specyficzne, bardzo głośne i wcale nie tanie. No i oczywiście trzeba zrobić by skrzynkę oddzielająca powietrznie membrane średniotonowca od naporu powietrza niskotonowca lub kupić jeszcze droższy średniotonowiec z zamknietym tyłem.
    jest jeszcze inna opcja, sprzedać to dalej na allegro zrobić cos od podstaw kupic i zaprojektowac deski okleić, albo kupic jakieś tanie nowe Tonsile gotowe.
  • #9 3740770
    Tremolo
    Ocena: 497
    A moze bys wpisał do wyszukiwarki ich nazwę to znajdziesz o nich opinie tutaj na forum.
  • #10 3740807
    _nicko
    Dziękuje wszystkim za pomoc.Zamykam temat.
Dyskusja dotyczy doboru głośników i zwrotnic do kolumn podłogowych o wymiarach 455x255x20 mm z obudową zamkniętą, zasilanych wzmacniaczem Technics SU-V500 o mocy 2x50W. Zalecane jest zastosowanie głośnika niskotonowego Tonsil GDN 20/40 oraz wysokotonowego GDW 9/15/6 lub GDWK 9/40 bądź 9/80, z kondensatorami oddzielającymi wysokotonowe od niskotonowego. Zwrotnica ZG30C114 jest rekomendowana do dwudrożnego układu, który pokrywa pasmo równomiernie. W przypadku braku doświadczenia z kolumnami trójdrożnymi i zwrotnicami średniotonowymi, lepiej zrezygnować z głośnika średniotonowego, gdyż wymaga to specjalistycznej konstrukcji i może obciążać wzmacniacz. Rezystor tłumiący 3,9 Ω stosuje się przy głośniku wysokotonowym, choć jego obecność można regulować według preferencji słuchowych. Zaleca się uszczelnienie otworów głośnikowych pianką. Wskazano również, że głośniki średniotonowe Tonsila są specyficzne, głośne i kosztowne, a ich montaż wymaga oddzielnej komory powietrznej. Ostatecznie zasugerowano rozważenie gotowych zestawów lub własnej konstrukcji kolumn. Wątpliwości dotyczące konkretnych modeli głośników można rozwiązać poprzez wyszukiwanie opinii na forach branżowych.
