Oscyloskop C1-65: Działanie i diagnostyka nuwistorów 6C51H
rubens 03 Paź 2003 08:56 6361 15
  • #1 347142
    rubens
    Ocena: 299
    mam nadzieję że moderator sie nie obrazi że umieszczam ten temat tutaj
    Temat dotyczy oscyloskopu c1-65 z uszkodzoną podstawą czasu . W układzie podstawy pracują dwa nuwistory 6C51H ( mam schemat od oscyloskopu w którym zamiast tych nuwistorów są FETY )
    Niestety nuwistor jest dla mnie elementem o którym nie mam zielonego pojęcia. I tu jest moja prośba o odpowiedzi na moje pytania:
    -jak działa nuwistor
    -jak nazywają się jego wyprowadzenia
    -jak zdiagnozować że jest uszkodzony
    -czym można go zastąpić
    -czy ktoś ma wyprowadzenia tego konkretnego typu...
    Zamieszczam rysunek nuwistora ( z innego schematu). Z tego co sam mogłem wywnioskować to nuwistor jest lampą , ma 5 wyprowadzeń , noga 12 jest podłączona do masy, noga 10 ma zsilanie 6,3V ( żarzenie?),do nogi 2 przychodzi zasilanie(80V), pozostają dwie nogi noga 4 - wygląda że jest to jego wejście i noga 8 - wyjście.
    • nuwistor.zip (28.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 347158
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Na temat nuwistorów była już mowa na forum. Jest to oczywiście trioda w wykonaniu specjalnym (małe wymiary, mała moc żarzenia i duża odporność na wstrząsy). W oscyloskopach był używany w stopniu wejściowym wzmacniacza Y i pracował w konfiguracji wtórnika katodowego, który charakteryzuje się między innymi:
    - małą pojemnością wejściową
    - szerokim pasmem przenoszenia
    - małą rezystancją wyjściową itp.
    Ponieważ jest lampą więc ulega procesowi zużycia (utrata emisji), rzadziej ulega uszkodzeniom. Obecnie trudne do zdobycia.
  • #3 347178
    rubens
    Ocena: 299
    tak była już mowa tyle że nic wnoszącego do mojego problemu nie zostało powiedziane.
    U mnie nuwistory nie pracują we wzmacniaczu wej Y tylko w układzie synchronizacji i wzmacniaczu gen. podstawy czasu ( który leży)
    -nadal proszę o odpowiedzi na moje pytania
  • #4 347197
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    - jak każda inna trioda
    - jak w lampie: anoda, siatka, katoda
    - tylko w stanie dynamicznym albo po prostu poprzez wymianę
    - oczywiście FET-em ale to wymaga przekonstruowania układu
    - w dziale Odsyłacze, linki jest temat:katalogi lamp i w jednym z linków były opisy wyprowadzeń różnych typów nuwistorów
  • #5 347242
    rubens
    Ocena: 299
    -ok -jeśli możesz to powiedz ją sprawdzić dynamicznie?
    - i jeszcze jedno jeśli można prosić o konkretny opis z rysunku która noga jest która
    -sorki ale jest to moje pierwsze spotkanie z LAMPAMI i brakuje mi podstaw ( przygodę z elektroniką zaczynałem od tranzystorów)
    -jeśli znacie strony z podstawami to podeślijcie...
  • #6 347272
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    W konkretnym układzie, przy zachowaniu napięć zasilających, trzeba podać na siatkę sterujacą (przed dzielnikiem rezystorowym), z generatora funkcyjnego, przebieg prostokątny o f=1kHz i amplitudzie ok. 1Vpp i obserwować oscyloskopem przebiegi na anodzie ( konfiguracja wzmacniacza) lub na katodzie (konfiguracja wtórnika). W pierwszym przypadku przebieg powinien być wzmocniony, w drugim praktycznie taki sam (Ku < 1). W przypadku dużej utraty emisji lampy wzmocnienie (jak w pierwszym przypadku) będzie niewielkie.
    Opisu rysunku z wyprowadzeniami szukaj na tych stronach o których pisałem wyżej. Ja tam zaglądałem przy okazji poszukiwań nuwistora 7586, ale już nie pamiętam dokładnie na której stronie to było.
  • #8 347745
    serwis
    Poziom 37  
    Ocena: 268
    Prościej,jak nie posiadasz generatora funkcyjnego, to możesz na wyjście podłączyc lokalny kalibrator 2Khz, i dalej po torze oscyloskopem.
    A jezeli masz nuwistory uszkodzone to możesz odzyskac ze starych oscyloskopów OS150.Są to lampy dosyć długo żywotne.
    Za oryginalny 6C51H-B mozesz stosować 7586- idzie "łeb w łeb"
    Co prawda, nie spotkałem żeby nuwistory pracowały w podstawie czasu, ale jak piszesz że tak jest, to pewnie tak jest.W ocyloskopach które użytkuję nuwistory pracuja na wzm.Y, natomiast generator podstawy czasu jest wykonany na diodzie tunelowej.
  • #14 1379965
    Vic384
    Ocena: 39
    Czesc
    Nowe nuwistory maja krotkie nogi, mam ich troche w oryginalnych pudelkach np 6DV4. Dlugie nogi byly robione jako tzw "special order" dla firm, ktore sobie tak zamowily.Mowie tak z doswiadczenia bylego pracownika sklepu :Activ Surplus". Nie dawniej jak w niedziele kupilem w tym sklepie dwa dodatkowe 6DV4 do swojej kolekcji.Acha , sklep jest w Toronto.
    Pozdrowienia
  • #16 1384876
    sq6fmy
    Ocena: 60
    Czesc!
    Te nuwistorki to ja mialem na sprzedaz. Na 99% sa nowe bo wszystkie nogi maja idealna dlugosc, nie ma sladow obcinania drutu a poza tym odkupilem je od ruskiego, ktory mial ich chyba z 30szt w pudelku wygladajacym na oryginalne. Same slady lutowania nie przypominaja stopu SnPb albo po lutowaniu nogi zostaly poniklowane (lub czym tam one sa pokryte). Dlaczego tak jest zrobione? hmmm - jedyne co mi sensownego na mysl przychodzi to te lutowanie zapewnia uzyskanie odpowiedniego dystansu nad plytka - smieszne :)
    pozdr
    Jacek
✨ Dyskusja dotyczy oscyloskopu C1-65 z uszkodzoną podstawą czasu, w której zastosowano nuwistory 6C51H. Nuwistor jest specjalną triodą lampową o małych wymiarach, niskim poborze mocy żarzenia i dużej odporności na wstrząsy, stosowaną w stopniach wzmacniaczy, m.in. w konfiguracji wtórnika katodowego. Wyprowadzenia nuwistora odpowiadają standardowym lampowym: anoda, siatka, katoda, przy czym w omawianym modelu noga 12 jest masą, noga 10 to żarzenie 6,3V, noga 2 to zasilanie 80V, a nogi 4 i 8 to wejście i wyjście sygnału. Diagnostyka polega na dynamicznym sprawdzeniu wzmocnienia sygnału prostokątnego (ok. 1 kHz, 1 Vpp) podawanego na siatkę, obserwując odpowiedź na anodzie lub katodzie. Uszkodzony nuwistor wykazuje obniżone wzmocnienie lub utratę emisji. Zastąpienie nuwistora wymaga modyfikacji układu, np. zastosowania tranzystora FET. Nuwistory 6C51H są trudne do zdobycia, ale można je odzyskać ze starych oscyloskopów OS-150 lub zastąpić typem 7586, który ma podobne parametry. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące długości i oryginalności nóg nuwistorów oraz ich dostępności na rynku, w tym oferty na Allegro. Dodatkowo wskazano źródła katalogów lamp i schematów wyprowadzeń nuwistorów, a także stronę internetową z informacjami o nuwistorach.
