Czy prostownik samochodowy z napięciem wyjściowym 11.2V jest sprawny?
comin 31 Mar 2007 16:46 6476 45
Najlepsze odpowiedzi
Czy prostownik samochodowy z napięciem wyjściowym 11,2 V nadaje się do ładowania akumulatora 12 V?
Taki prostownik może jeszcze ładować akumulator, ale 11,2 V to za mało, żeby dobrze naładować 12‑woltowy akumulator; po podłączeniu powinno być widać wzrost napięcia na akumulatorze, a pełniejsze ładowanie wymaga około 14 V [#3738303] [#3741063] W tym wątku okazało się też, że wskaźnik był uszkodzony mechanicznie — po naprawie zaczął reagować na podłączenie akumulatora [#3740562] Autor zmierzył, że napięcie akumulatora wzrosło z 12,3 V do 12,7 V po podłączeniu prostownika, więc urządzenie jednak ładuje, tylko raczej jako doładowanie niż pełne ładowanie [#3740871] Najprostszy test to podłączyć akumulator na godzinę lub dwie i sprawdzić, czy napięcie na zaciskach wzrośnie; jeśli dojdzie do 13–14 V, prostownik jest w porządku [#3818519] Warto też sprawdzić diody, elektrolit i kondensator, bo stary elektrolit może zaniżać wskazania [#3738303] [#3738402]
  • #1 3737667
    comin
    Ocena: 115
    Od pewnego czasu zauważyłem że prostownik po podłączeniu do akumulatora nie reaguje tzn, dioda która informuję o obwodzie zapala się jednakże wskaźnik napięcia, po podłączeniu prostownika do 230V ani drgnie :/
    Wcześniej wskaźnik w trakcie ładowania, relatywnie do stopnia naładowania akumulatora, pokazywał jego stan.
    Dodam, że na wyjściu prostownik pokazuję 11.2v.
    Trochę się boję podłączyć aku pod ten prostownik bo nie jestem pewien czy jest sprawny.
    Proszę o pomoc w ustaleniu czy ten prostownik się jeszcze nadaje do ładowania baterii?
  • #2 3737726
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Chyba wskaźnik prądu, nie napięcia - wychyłowy? Wygląda na uszkodzony (zacięty). Możesz dla pewności zmierzyć diody, czy nie są zwarte, ale pomiar napięcia na zakresie DC wskazuje, że prostownik jest sprawny. Spróbuj popukać we wskaźnik, może się ruszy, chociaż to mało prawdopodobne. Swoją drogą, pomyśl o lepszym prostowniku, bo ten egzemplarz nie jest za ciekawy - nie widzę regulacji prądu.
  • #3 3737775
    vcc
    Ocena: 466
    Podłącz żarówkę pod zaciski (samochodową 21W) i zobacz czy wskazówka się wychyli i zmierz napięcie, jak będzie ok 6 volt tzn. że któraś dioda jest uszkodzona, napięcie bez obciążenia powinno wynosić ok 14V a ten prostownik jest z marketu rodem i jego parametry mogą odbiegać
  • #4 3737849
    comin
    Ocena: 115
    Podłączyłem i wskazówka stoi w miejscu a napięcie spadło z 11.2v do 10.3v
    Podłączyłem również żarówkę 60W i napięcie spadło do 9.2v ale minimalnie wskazówka drgnęła :)
    Sprawdzałem przejście na diodach i na wszystkich jest.
    ten prostownik jest z epoki w której jeszcze nie było marketów :D
  • #5 3737863
    CHACA
    Ocena: 457
    Wymień ten amperomierz oraz elektrolit,sprawdź styki przekaźnika.
  • #6 3737878
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Nic tam nie wymieniaj tylko wyrzuc wszystko na smietnik dlatego ze on nigdy dobrze 11 voltami nie naladuje akumulatora.
  • #7 3737885
    vcc
    Ocena: 466
    i ja sie zgadzam, jak ma ładować jak napięcie na akumulatorze jest pewnie większe niż na wyjściu prostownika, trafo jest za cienki i nie wyrabia.
  • #8 3737941
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Co do pomiaru - napięcie tętniące może tak wskazywać. Jeśli po podłączeniu napięcie na akumulatorze będzie rosło - to dobrze.
  • #10 3737999
    marian1981.02
    Ocena: 756
    Niema sie co zastanawiac mialem kiedys taki prostownik i jest on do kitu powtarzam tym nie da sie obrze naladowac akumulatora bo tak jak wyzej ktos pisal trafo niewyrabia!
  • #11 3738076
    comin
    Ocena: 115
    Ten prostownik służył mi dobrze przez 10 lat! Ładowałem nim przez ten czas baterie i sprawował się pięknie...
    krzychupar napisał:
    Proponowałbym zmierzyć napięcie zmienne na wyjściu
    transformatora bez obciąrzenia i z obciąrzeniem i wtedy
    się zastanawiać co dalej. Pozdrowienia !!!.
    Zmierzyłem co wcześniej opisałem
    O ile sobie dobrze przypominam to wcześniej miał na wyjściu jakieś 14.3v
    Czyli wyrzucać czy próbować coś zrobić?
  • #12 3738106
    radekrpisz
    Ocena: 208
    A może to wina aku? Od 10 lat ten sam?
  • #14 3738131
    comin
    Ocena: 115
    Żeby tylko aku wytrzymywały tyle czasu ;)
    A więc zmierzyłem napięcie bezpośrednio z transformatora i okazało się że jest 13.2v
  • #15 3738146
    lolek45
    Ocena: 20
    daj nowy mostek prostowniczy, jak nie umiesz sprawdzac diod, kosztuje pare groszy. a teraz mozesz podlaczyc zarowke na 12 v samochodowa i zobaczysz czy zaswieci. sa mozliwosci: uszkodzony amperomierz lub mostek na diodach.
  • #16 3738237
    vcc
    Ocena: 466
    13.2V to za mało, powinno być co najmniej 15 na zmiennym. a jakie jest napięcie na akumulatorze bez i z podłączonym prostownikiem, tylko nie dotykaj palcami końcówek miernika bo może oszukać pomiar. A trafo nie jest przegrzany?
  • #17 3738266
    radekrpisz
    Ocena: 208
    A może przyczyna tkwi po stronie pierwotnej. Gniazdo bezpiecznikowe zasniedziałe? Jekie masz napięcie na wejśću trafa?
  • #18 3738303
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    13V zmiennego to wcale nie za mało przy bezpośrednim podłączeniu, bez regulacji - przynajmniej na zdjęciach jej nie widać. Sprawdzenie diod sugerowałem już dawno. Pytanie, po co tam jest ten pseudo-elektrolit - jeśli na wyjściu, to utrata pojemności (a jak widać jest stary) może być powodem zaniżonego pomiaru. Jeszcze raz proponuję sprawdzić diody, podłączyć pod akumulator i zmierzyć, czy napięcie rośnie.
  • #19 3738323
    comin
    Ocena: 115
    na akumulatorze 11.80v po podłączeniu prostownika 12.30v
    dodam, że aku jest na wyczerpaniu dlatego chciałem go podładować
    Gniazdo czyściutkie bez jakiegokolwiek nalotu :)
  • #20 3738347
    vcc
    Ocena: 466
    To chyba z tym aku i prostownikiem zbyt sie nie nawojuje, a trafo nie ma jakiegoś bezpiecznika termicznego, jakie jest napięcie po stronie pierwotnej
  • #21 3738380
    comin
    Ocena: 115
    nie ma
    Jak wcześniej pisałem 13.2v
    Jest ktoś chętny do udzielenia lekcji pt. "jak sprawdzić diody"? :)
    Sprawdziłem pod kątem przepływu i wyszło że są OK, jest jeszcze inny sposób aby je sprawdzić?
  • #22 3738401
    vcc
    Ocena: 466
    13.2 to po wtórnej a ile jest po stronie pierwotnej czyli na zasilaniu. Weź odlutuj płytkę od trafa i jeszcze raz sprawdź napięcia (z obu stron trafa !!!!!!!!!)
  • #24 3738404
    radekrpisz
    Ocena: 208
    vcc napisał:
    ]jakie jest napięcie po stronie pierwotnej
    Sprawdziłem pod kątem przepływu i wyszło że są OK, jest jeszcze inny sposób aby je sprawdzić?[/quote]
    Jak po stronie pierwotnej moze być 13.2V?
  • #25 3738407
    staszekf
    Poziom 33  
    Ocena: 498
    Jestem za tym żeby zmienić diody oraz elektrolit tak jak któryś z poprzedników pisał. Diody sprawdź wylutowując je a nie w układzie. Powodzenia.
  • #26 3738504
    comin
    Ocena: 115
    Oczywiście pomyłeczka :oops:
    jest 230V
    W tym urządzeniu nie ma za wiele części, na moje oko jest tam
    1. transformator
    2. diody (4 sztuki)
    3. przekaźnik
    4. elektrolit
    5. opornik
    6. amperomierz
    Zatem jutro sprawdzę diody i elektrolit, właśnie... a jak się sprawdza kondensator? Czy jest też możliwość sprawdzenia amperomierza? czy on może być sprawcą zamieszania (w końcu nie reaguje)...
  • #27 3738552
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Kondensator normalnie miernikiem pojemności, (ale najlepiej wymienić), amperomierz omomierzem, ale jak to jest uszkodzenie mechaniczne i wskazówka tylko dyga to można go pominąć chwilowo>
  • #28 3739417
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 15
    na amperomierzy zrób zwarcie. ew. wylutuj go, i podłacz pod baterię (paluszek - płaska - tylko nie pod akku samochodowe!!) i zobacz czy się wychyli.
  • #29 3739727
    elek555
    Poziom 37  
    Ocena: 250
    W Twoim prześwietnym amperomierzu spadła wskazówka z zawieszenia. Rozbierz, ustaw i korzystaj.
    Przy montażu ruchy śrubką zawieszenia wykonuj z czuciem - by się nie blokował. Druty wyprowadzeń wygnij po płaszczyźnie obudowy by uniemożliwić przypadkowe ruchy "wkładu" wskaźnika. Wynagrodzenie przyjmuję w muszelkach z dziurką . Administrator elek555. Płatne 1.04.07 przez kasę elektroda.pl
  • #30 3739870
    ZbigniewII
    Ocena: 15
    Witaj Comin.W mierniku przełóż + przewód na 10A,i taki zakres ustaw.Włącz szeregowo między + prostownika i + akumulatora i zobaczysz jaki płynie prąd .
    Gdy mocno zużyty(n.p.zasiarczony) akumulator to będzie miał dużą oporność . Przyjmie niewielki prąd ładowania.
    Do kondensatora podłącz równolegle inny kond. o pojemności najlepiej z zakresu 100uH-10000uH napięciu nie mniej jak 16 V (+ do +,- do -) i obserwuj wskazania amperomierza.
✨ Prostownik samochodowy z wyjściowym napięciem około 11.2 V nie jest w stanie efektywnie naładować akumulatora 12 V, gdyż do prawidłowego ładowania potrzebne jest napięcie około 14 V lub wyższe. Wskaźnik amperomierza był uszkodzony mechanicznie (wskazówka spadła z zawieszenia), co powodowało brak reakcji na podłączenie prostownika. Po naprawie wskaźnika i sprawdzeniu diod (typ IN5402) okazało się, że diody są sprawne, a napięcie na transformatorze wynosi około 13.2 V AC, co jest nieco za niskie do skutecznego ładowania. Obciążenie prostownika żarówką samochodową powodowało spadek napięcia do około 9-10 V DC, co wskazuje na niewystarczającą moc transformatora. Zalecane jest sprawdzenie i ewentualna wymiana mostka prostowniczego, kondensatora elektrolitycznego oraz amperomierza. Kondensator można zmierzyć miernikiem pojemności lub wymienić profilaktycznie. Prostownik tego typu, bez regulacji prądu i z niskim napięciem wyjściowym, nadaje się jedynie do ładowania małych akumulatorów lub jako zasilacz niskonapięciowy, a do ładowania standardowych akumulatorów samochodowych lepiej użyć urządzenia o wyższym napięciu i mocy. Wzrost napięcia na akumulatorze po podłączeniu prostownika (z 12.3 V do 12.7 V) świadczy o częściowym ładowaniu, jednak nie jest to pełne i efektywne ładowanie. Dyskusja zawierała także wyjaśnienia dotyczące obciążalności diod w mostku prostowniczym oraz metody pomiaru diod i kondensatorów.
