Poszukuje schematu podlaczenia podnosnika samochodowego
Dark soldier 31 Mar 2007 16:50 14838 7
  • #1 3737682
    Dark soldier
    Ocena: 13
    Poszukuje schematu podlaczenia podnosnika samochodowego.Mam dwa styczniki TSM 1 z cewka na 220v.Jak to podlaczyc??
  • #2 3737802
    and61
    Ocena: 246
    a jakie one mają mieć zadanie do wykonania?? czy to jest podnośnik hydrauliczny, ??za mało danych podałeś żeby cokolwiek narysować
  • #3 3738006
    Dark soldier
    Ocena: 13
    nie to nie jest podnosnik hydrauliczny tylko na przekladni slimakowej i jest zasilany silnikiem trojfazowym.Czym i jak go podlaczyc by chodzil gora-dol.Powinno dac rade za pomoca stycznikow TSM1 tylko jak je podlaczyc :idea:
  • #5 3738107
    and61
    Ocena: 246
    w sumie ok, tylko na pierwszym schemacie nie ma zabezpieczenia silnikaa na drugim nie ma wyłącznika i włącznika sterowania
  • #6 3738410
    Dark soldier
    Ocena: 13
    super.Juz mi to cos rozjasnilo sytuacje.Wielkie dzieki,ale jak cos jeszcze bedzie to wcale sie nie pogniewam.Nie chodzi o to ze nie kumam tylko o to ze wiecej sie naucze :) pozdro
  • #7 3741440
    and61
    Ocena: 246
    proponuje takie rozwiązanie jak na tym szkicu, z wykorzystaniem 3 styczników , jeden to stycznik bezpieczeństwa SB ; mający zadanie rozłączenia zasilania za pomocą wyłącznika grzybkowego w przypadku sklejenia się styków styczników roboczych, doprowadzenie zasilania z przycisków sterowniczych poprzez styki pomocnicze innego stycznika (zapobiegnie to przypadkowemu równiczesnemu podaniu zasilania do silnika z dwóch styczników, reszta chyba jest jasna ?? jeśli nie to moge wytłumaczyć
    • Poszukuje schematu podlaczenia podnosnika samochodowego schemat podnośnika.JPG (67.04 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3741748
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1006
    Zwróć uwagę iż na podnośniku samochodowym są zabudowane 3 krańcówki to ograniczenie góra ,ogranicznik dół i w podeście ogranicznik w przypadku zerwania się łańcucha napędowego. sterowanie 2 stycznikami góra ,dół z cewkami 24V sterowane prądem zmiennym z transformatora 24V którego uzwojenie pierwotne jest zasilone napięciem 400V Podaj typ podnośnika z dokumentacją nie mam problemu.Prowadzę serwis elektryczny ww podnośników u autoryzowanego dilera samochodów. Pozdrawiam.
✨ Poszukiwano schematu podłączenia podnośnika samochodowego napędzanego silnikiem trójfazowym z przekładnią ślimakową, sterowanego za pomocą dwóch styczników TSM1 z cewką 220V. Dyskusja wyjaśniała, że do sterowania ruchem góra-dół silnika trójfazowego można zastosować styczniki TSM1, jednak konieczne jest uwzględnienie zabezpieczeń silnika oraz odpowiednich wyłączników i przycisków sterujących. Zaproponowano rozwiązanie z trzema stycznikami, w tym stycznikiem bezpieczeństwa (SB) z wyłącznikiem grzybkowym, który zapobiega jednoczesnemu zasileniu silnika z dwóch styczników poprzez styki pomocnicze. Podkreślono również obecność trzech krańcówek na podnośniku: ogranicznika góra, ogranicznika dół oraz zabezpieczenia w przypadku zerwania łańcucha napędowego. Sterowanie stycznikami powinno odbywać się cewkami 24V zasilanymi przez transformator 24V, którego uzwojenie pierwotne jest zasilane napięciem 400V. Wskazano, że szczegółowa dokumentacja i typ podnośnika są pomocne do precyzyjnego doboru schematu podłączenia.
