sonda lambda, różnica między oryginałem a zamiennikiem?
proviev 01 Kwi 2007 13:50 17291 44
Jaka jest różnica między oryginalną sondą lambda a uniwersalnym zamiennikiem i czy warto montować zamiennik?
Uniwersalna sonda może zastąpić oryginał, ale tylko jeśli jest dobrze dobrana i zamontowana; Bosch oferuje takie sondy ze specjalną złączką do montażu, natomiast tanich zamienników z Allegro lepiej unikać, bo mogą szybko paść [#3743028][#3740890] Zanim cokolwiek wymienisz, zrób diagnostykę, bo objawy wcale nie muszą oznaczać uszkodzonej lambdy [#3740890][#3742994] Po rozgrzaniu sonda powinna mieć na przewodach szarym i czarnym napięcie oscylujące między 0,1 V a 0,9 V mniej więcej co sekundę; warto też sprawdzić grzałkę i obecność napięcia na białych przewodach [#3742685] Wątek sugeruje też, że mułowatość i szarpanie mogą wynikać z innych rzeczy: nieszczelności wydechu, EGR, wtrysków, cewki, świec, pompy paliwa albo filtra paliwa [#3744192][#3742994]
  • #1 3740660
    proviev
    Ocena: 10
    Witam!
    Ostatnio moje autko (astra II 1,4 16V) nie jest zbyt zrywne i przypuszczam, że jest to wina sondy lambda (ma ona 4 kabelki: czarny, dwa białe i szary). Poczytałem trochę informacji na ten temat i dowiedziałem się, że oryginał można zastąpić sondą uniwersalną. Jaka jest różnica (oprócz ceny) pomiędzy oryginalną sondą, a jej uniwersalnym zamiennikiem. Czy warto zamontować uniwersalny zamiennik?
  • #2 3740800
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    W przypadku nieszcelności przed katalizatorem też są takie efekty i wcale to nie musi oznaczać że padła sonda.
  • #3 3740890
    grzebacz
    Ocena: 90
    nie ma sęsu zakładać zamiennika np z allegro,zbędny wydatek sonda taka po jednym dniu może paść!ale zrób najpierw diagnostyke a potem wymieniaj.postaw pytanie:ile pali?jak zachowuje się na biegu jałowym?
  • #4 3741968
    proviev
    Ocena: 10
    Pali ok. 10 w mieście. Na pierwszym i drugim biegu jest "mułowaty" :(
  • #5 3742021
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    haha, skad pewnosc ze to sąda..? mam co do tego mieszane przeczucia..
  • #6 3742031
    goldwinger
    Ocena: 2100
    hmmmm....
    książkowe spalanie w mieście 9,6
    więc czy 10 to taka tragedia (no chyba że palił 8 :D)
  • #7 3742297
    manieczek111
    Ocena: 42
    a pali Ci sie kontrolka "Check Engine"? jak sonda padla to powinna sie palic
  • #8 3742369
    proviev
    Ocena: 10
    Spalanie w mieście może rzeczywiście nie jest aż tak wysokie. Bardziej martwi mnie "dziura" podczas rozpędzania autka na pierwszym i drugim biegu :(
    Czy gdy sonda jest uszkodzona to na 100% zaświeci się kontrolka "Check Engine"?
  • #9 3742405
    manieczek111
    Ocena: 42
    Ja mialem problem z sonda w Zafirze i lampka mi sie palila. Ale nie jestem pewien czy na 100 % powinna sie palic. Zawsze mozesz wziac w reke woltomierz i przekonac sie czy poprawnie dziala.
  • #10 3742439
    Robciak
    Ocena: 2
    Sonda padła mi dwa razy - za każdym razem kosztowało mnie to ok. 750zł. Jeżeli samochód zachowuje się jakby jedna swieca nie paliła a nie jest to świeca to z pewnością może to być sonda. Na wolnych obrotach pali prawie normalnie ale w trakcie jazdy jest szarpanie i spadek mocy. Proponuję zrobić diagnostykę ale w dobrym zakładzie, bo nie każdy to potrafi wyczaić.
  • #11 3742481
    U-96
    Ocena: 6
    Jak sonda padnie to check engine niekoniecznie musi się zapalić,wiem to po swoim oplu
  • #12 3742486
    manieczek111
    Ocena: 42
    750 zl?? nie przyduzo? orginalna kosztuje jakies 300 zl no a przy samej wymianie to roboty duzo nie ma.
  • #13 3742617
    proviev
    Ocena: 10
    A w którym punkcie mógłbym zmierzyć wartość napięcia?
  • #14 3742685
    manieczek111
    Ocena: 42
    przewody przy sondzie:
    szary- masa
    czarny - sygnal
    bialy - +12 V grzalki
    bialy- masa grzalki
    Zmierz napiecie miedzy szarym a czarnym. Na biegu jalowym napiecie powinno oscylowac pomiedzy 0,1V do 0,9 V. Napiecie powinno sie zmieniac co ok. 1 sekunde.
    Zanim pomierzysz napiecie na sondzie daj jej czasu ( powiedzmy z 2 minuty) aby osiagnela temperature pracy , czyli 300 stopni. W celu zobrazowania wiekszych zmian napiecia mozesz pogazowac silnik.
    Przy okazji mozesz sprawdzic czy dziala pogrzewanie sondy, czy jest na bialych przewodach napiecie. Oraz rezystywnosc pomiedzy tymi przewodami. Sprawna grzalka bedzie miala rezystwnosc kikla omow.
  • #15 3742994
    nsz
    Ocena: 18
    Nie sadze zeby ta mulowatosc silnika to byla sonda.
    Ale nigdy nie wiadomo, jak producent programuje
    komputer na wypadek felernej sondy.
    Ja w kazdym razie nie spotkalem sie z takimi widocznymi
    ubytkami mocy.
    Sprawdz lepiej podstawowe czujniki na emisje spalin.
    Tak wogole to powinny byc jakies kody, chyba ze masz
    mechaniczne uszkodzenie.
  • #16 3743028
    cobraa
    Ocena: 290
    a moze by tak odczytac co zapisane jest w kompie? Sondy mozna zakladac uniwersalne np bosch takie oferuje jest tam specjalna zlaczka ktora pomaga ci w jej zamontowaniu a co do tego mierzenia to sie raczej za to nie bierz no chyba ze masz voltomierz analogowy lub z przebiegiem czasowym. Na wolnych obr moze ci pokazac ze jest ok a na wyzszych juz nie koniecznie. Z opisu jakie podajesz ja nie stawiam na sonde poniewaz jezli oslabilo ci go czyli moglbys miec zbyt uboga mieszanke ale tak nie jest bo podobno ci pali wiecej a jezeli masz zbyt bogata mieszanke to ma moc wieksza bo i tak to przepali i wtedy ma niezlego kopa. W ten sposob czytajac niektore posty mozesz zgłupiec totalnie.
  • #17 3743456
    zbyniuś
    Ocena: 419
    Przy energicznym przyspieszaniu sterownik nie bierze pod uwagę wskażań sondy.
  • #18 3743709
    proviev
    Ocena: 10
    W takim razie co może być przyczyną "ospałości" silnika w pierwszej fazie przyspieszania?
  • #19 3744192
    U-96
    Ocena: 6
    Ja stawiam na recylkulacie spalin (zawór EGR),Sprawdź wtryski,Sprawdź uszczelkę pod kolektorem bo być może łapie lewe powietrze,Sprawdź czy na kablach WN niema dyskoteki,Sprawdź świece,Sprawdź Pompe Paliwa, A nawet głupi filtr powietrza :/ Cokolwiek :!: Musi być jakaś przyczyna
    Warto też podmienić sonde.Jak sonda padnie to autko potrafi palić jak smok ,Możliwe jest nadmierne kopcenie z rury wydechowej
  • #20 3744517
    nsz
    Ocena: 18
    Lewe powietrze przede wszystkim przedstawia sie
    wachadlowym biegiem jalowym, na moc nie wplywa w sposob
    widoczny. Egr tez odpada.
    Trzeba przejrzec zaplon i wtryski, czyli cisnienienie paliwa,
    wtryskiwacze,cewka, przeplywomierz albo czujnik podcisnienia
    w kolektorze.
    Naprzod jednak trzeba wymienic swiece,kable,filtry.
  • #21 3744541
    proviev
    Ocena: 10
    w kolektorze.
    Świece mam wymienione, kable, które są częścią składową modułu zapłonowego "DIS" - również. Filtr powietrza jest OK.
  • #22 3744548
    nsz
    Ocena: 18
    A filtr paliwa?
    Typowy objaw spadku mocy przy wiekszych obraotach.
  • #23 3745112
    proviev
    Ocena: 10
    nsz napisał:
    A filtr paliwa?
    Tego elementu jeszcze nie sprawdzałem :(
  • #24 3745889
    nsz
    Ocena: 18
    Musisz wiec zmienic, jesli nie pomoze trzeba sie
    bedzie przyjrzec czujnikom, najlepiej od razu sprawdzic
    kody bledow a dopiero potem dzialac.
  • #25 4552861
    Kenichi_
    Ocena: 5
    Czy ktoś przypadkiem zna lub posiada jakiś układ do generowania impulsów tak aby zastąpić na jakiś czas walnietą sondę ?
    dobrze by było gdyby generatorek ten posiadał zmienny zakres generowanego napięcia czyli tak ok od 0,4V do 1V
  • #26 4553032
    goldwinger
    Ocena: 2100
    Emulator sondy lambda (stosowany przy instalacjach gazowych)
  • #27 4630289
    pawlikswansea
    Ja mam inny problem.Na przegladzie ciagle sa problemy z czystoscia spalin(CO 0,650 a powinno byc do 0,300).Kontrolka nie pali,wymienilem olej,filtr oleju i powietrza.Nic sie nie zmienilo.Mechanik stwierdzil ze moze to lambda.Czy aby na pewno?Pomocy!
    Nie napisalem najwazniejszego,jest to zafira 1.6 benzyna.Moze padniety jest katalizator?
  • #28 4630402
    bartek_j
    Ocena: 817
    Proponuje podlaczyc sie z jakas diagnoza i zobaczyc prace sondy lambda, czasy wtryskiwaczy. Mozna probowac sonde L pomierzyc metoda podworkowa, ale multimetrem to malo miarodajne. Juz lepiej oscyloskopem.
  • #29 4633808
    pawlikswansea
    Metoda podworkowa zmierzylem i wyszlo na wolnych obrotach 0,2-0,7 a po dodaniu gazu wzrastalo chwilowo do 1,20 a potem spadalo do 0.0 - 0.8.
  • #30 4633832
    bartek_j
    Ocena: 817
    Jak na podwórkowy pomiar to mozna powiedzieć że nieprawidłowości nie zaobserwowano.
    A ten pomiar spalin, to pozostale parametry jak? W szczególności HC i lambda ?
    Obejżyj jeszcze sobie filtr powietrza dla pewności... ;)
Dyskusja dotyczy różnic między oryginalną sondą lambda a jej uniwersalnym zamiennikiem w samochodzie Opel Astra II 1.4 16V, gdzie użytkownik zauważa spadek dynamiki silnika i podejrzewa uszkodzenie sondy lambda (4 przewody: czarny, dwa białe, szary). Uczestnicy podkreślają, że objawy takie jak "mulowatość" silnika i spadek mocy mogą mieć różne przyczyny, niekoniecznie uszkodzenie sondy. Zalecają wykonanie diagnostyki komputerowej i pomiarów napięcia sondy (0,1-0,9 V na biegu jałowym, zmieniające się co sekundę) po osiągnięciu temperatury pracy (ok. 300°C). Wskazano, że kontrolka "Check Engine" nie zawsze musi się zapalić przy uszkodzeniu sondy. Poruszono temat kosztów oryginalnych sond (ok. 300 zł) i wysokich cen wymiany w serwisach (do 750 zł). Wskazano na możliwość stosowania sond uniwersalnych, np. Bosch z adapterem, ale z zastrzeżeniem, że mogą być mniej trwałe. W dyskusji pojawiły się także inne potencjalne przyczyny spadku mocy: zawór EGR, nieszczelności układu wydechowego, wtryskiwacze, filtr paliwa, układ zapłonowy (świece, kable, cewka), uszkodzony katalizator, a także możliwość uszkodzenia ECU. W przypadku Opla Zafira 1.6 benzyna omówiono problemy z czystością spalin (wysokie CO), wskazując na konieczność diagnostyki sondy lambda oscyloskopem, sprawdzenia filtrów, ewentualnych nieszczelności i zaworu EGR. Podkreślono, że pomiary sondy metodą "podwórkową" multimetrem są mało miarodajne. Wskazano, że przyspieszenie może nie zależeć od wskazań sondy lambda, a problemy z "mulowatością" mogą wynikać z innych elementów układu napędowego i zapłonowego.
