406 Coupe HDI 2002 - brak komunikacji ze sterownikiem silnika, tryb Economic Mode
debik 07 Kwi 2007 12:34 2556 11
  • #1 3762429
    debik
    Ocena: 30
    Panowie prosze o pomoc.
    1. Autko jak w temacie. Nie zapala brak jakiejkolwiek komunikacji ze sterownikiem silnika. Ma ktos jakis schemat do tego autka. Autko z roku 2002. Wedlug mojej skromnej wiedzy w tym aucie powienien byc wylacznik bezwladnosiowy gdzies w poblizu kielicha. Tylko ze go tam nie ma. Nie potrafie go zlokalizowac. Tester co do steronwika zglasza blad w BSI "Uszkodzona linia danych DATAB". Ktos wie co to oznacza. Nie ukrywam ze przydalby sie schemat bo te ktore posiadam nie poksrywaja sie z autem.
    2. Nie dziala elektryka wnetrza. Wycieraczki, szyby, kiernku, szyberdach, radio, klima, wyswietlacz itp. Auto jest w trybie "Economic Mode". Wie ktos jka do zdeaktywowac. W BSI nie znalazlem opcji dezaktywacji tego. Elektronika jest w porzadku bo gdy robie test elementow do wszystko zaczyna dzialac, tylkopozniej znowu ten tryb Economic Mode.
    Z gory dziekuje za okazana pomoc i Pozdrawiam !
    Wesolych swiat dla wszystkich.,
    Temat poprawiłem. <Błażej>
  • #2 3762450
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Tryb economic zniknie po odpaleniu auta.Schemat tu niewiele pomoże lepiej podaj więcej szczegółów i historię auta.
  • #3 3762462
    debik
    Ocena: 30
    Aha rozumie. Z tego co twierdzi klient to auto po wypadku palilo az tu nagle przestalo. Serwis dorabial kluczyk i niby tez palilo, tylko nagle przestalo. Nie do konca w to wierze ale nie mam wyjscia. Fakt faktem autko nie pali i sterownik sie nie odzywa a co za tym idzie i pompa i cala reszta. Schemat by byl uzyteczny sprawdzil bym chocia zczy idzie plus na sterownik.
    Jeseli to bylby bezwladnosciowy to sterownik by sie odzywal co najwyzej chyba pompka by nie dzialala.
  • #4 3762516
    goldwinger
    Ocena: 2093
    wyłącznika bezwłądnościowego tam bodajże nie ma
    w benzyniaku jest na 100% ale w dieslu na 99% nie ma
  • #5 3762583
    zbyniuś
    Ocena: 417
    2,0 HDI były w 406 różne typy Bosch,Siemens ,z Fap i bez Fap a może to 2,2l schematów pełno.
  • #6 3762997
    debik
    Ocena: 30
    W coupe byly chyba tylko motory 2.2.
    Sterownik nie daje oznak. Niby masa i plus dochodzi.
    Co to za blad z ta linia danych "DATAB" ????
    Sterownik Bosha.
  • #7 3764265
    ziarus1
    Ocena: 150
    Witam tu masz schemat 2.2 HDI , a co do tego błędu "linia danych "DATAB" to prawdopodobnie brak komunikacji ecu z bsi .
    • 406 Coupe HDI 2002 - brak komunikacji ze sterownikiem silnika, tryb Economic Mode Mapa bitowa w Rysunek1.jpg (162.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 3765403
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Jeżeli masz dam powyżej 8850 to to nie jest ten schemat,i wtedy nie ma wył. bezwładnościowego.
    W parametrach BSI powinno pisać czy kluczyk rozpoznany,czy ECM odblokowany.
  • #9 3774176
    debik
    Ocena: 30
    Na poczatek powiem tak. Tak porabanej instalacji jak we frnacuzie to chyba nigdzie nie ma. Ale do rzeczy.
    Udalo mi sie na okolo wszystko uruchomic. Podalem plusa na wyjsciu z BSM no idzie do kalkulatora silnika i autko pali. Ale to nie jest zalatwienie sprawy.
    Mam podejrzenie na samo BSM i skrzynke z nim zwiazana. Napiecie do niego dochodza i masy, ale na jeden z wtykoow wogole nie wychodzi zaden sygnal. Wtyk ten jest odpowiedzialny za prace wycieraczek (ktore nie dzialaja) i zasilanie komputera. Wsyztko jest na tym wtyku.
    Dlatego cos czuje ze to cala skrzynka. BSM jest wogole rozbieralne ???
    PS. Po drodze zanim uiruchomilem motor to jeszcze trzeba bylo zaprogramowac immo i kalkulator sterownika, tak sie rozbprogramowal.
  • #10 3778255
    zbyniuś
    Ocena: 417
    A może coś jest zalane wodą BSI albo BSM ,komunikacja między nimi jest przewodami DATA.
  • #11 3782443
    debik
    Ocena: 30
    Niedlugo sie okaze bo przyjdzie nowe BSM. Wszytsko wskazuje ze to one robi te cyrki. A dodatkowo tak jak sugerujesz jest zalane woda. Nawet jedna nozka jest az przerwana (przesniedziala). Zlutowanie nic nie pomoglo. Pewnie glebiej cos jeszcze. Ale wymyslili..... nierozbieralne :-/
  • #12 3803657
    debik
    Ocena: 30
    Tak jak mowilem. Waniete BSM i jeszcze pare innych dronych rezczy ale glownie BSM.
    Dzieki wszystkim za chec pomocy.
✨ W Peugeot 406 Coupe HDI z 2002 roku występuje problem z brakiem komunikacji ze sterownikiem silnika oraz aktywacją trybu "Economic Mode", który powoduje wyłączenie elektryki wnętrza (wycieraczki, szyby, kierownica, szyberdach, radio, klimatyzacja, wyświetlacz). W pojeździe nie znaleziono wyłącznika bezwładnościowego, który prawdopodobnie nie występuje w dieslu, a błąd "Uszkodzona linia danych DATAB" wskazuje na brak komunikacji między ECU a BSI. Występują różne wersje sterowników Bosch i Siemens dla silników 2.0 i 2.2 HDI, przy czym w coupe najczęściej montowano 2.2. Po wypadku i problemach z kluczykiem auto przestało zapalać, a sterownik nie odpowiada mimo obecności zasilania i masy. Podejrzenia padły na moduł BSM (Body System Module), który jest narażony na zalanie i korozję, co potwierdziło uszkodzenie jednej z nóżek i brak sygnałów na wtyczce odpowiedzialnej za wycieraczki i zasilanie komputera. Po wymianie BSM problem z komunikacją i uruchomieniem silnika został rozwiązany. Schematy elektryczne są różne w zależności od wersji silnika i wyposażenia, a w parametrach BSI można sprawdzić rozpoznanie kluczyka i odblokowanie ECM.
