Brak kanałów na dekoderze Polsat Cyfrowy po skanowaniu transponderów Hot Bird
giewuzet 07 Kwi 2007 20:41 7120 12
  • #1 3764142
    giewuzet
    bardzo prosze o jakas porade... wlaczylem dzisiaj dekoder i wyskoczyl komunikat ze nie ma zaprogramowanych programow zadnych...
    dalem skanowanie transponderow na hot bird 1-6 czyli na takim co bylo wczesniej ale nic nie dalo,probowalem tez innch skanowan,ale jedyne programy jakie mi znalazlo to bylo chyba 250niemieckich na jakiejs astrze,a tak to nic,(brak polsatu,tvn,axn..,wszystkich normalnych programow co zawsze byly na polsacie) po tym fakcie zrobilem ponowna instalacje,ale to rowniez nic nie dalo... co wiec mam zrobic?? z gory bardzo dziekuje za pomoc, pozdrawiam i Wesloych Swiat
    Post był raportowany.
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA --> REGULAMIN. [hefid]
  • #2 3764182
    Andrzej Kozyr
    Ocena: 14
    Szukaj na harbirt a nie na astrze.
  • #3 3766080
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Musisz przestawić antenę. Ustaw na dekoderze program niekodowany np. TvPolonia i delikatnie obracaj nateną, aż wskoczy obraz. Potem przeskanuj satelitę i po kłopocie.
    Chyba chodzi o Hot Bird???
  • #4 3768460
    LoLeQ
    Ocena: 3
    @giewuzet jaki tuner ? samsung ? echostar ? pewnie echostar , jak nic nie znajduje a nie dotykales anteny to spróbuj na innym tunerze, jak bedzie na innym ok ten leci na serwis, przerabialem to samo ;)
  • #5 3769895
    Roman_5000
    Ocena: 81
    Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne.
    Jeżeli nie wiatr nie obrócił CI anteny, to powinno pomóc.
    Pzdr. Roman
  • #6 3771474
    ianus
    Ocena: 10
    Skoro jak piszesz - znajduje kanaly na Astrze to zapewne masz przesuniętą antenę. Wystarczy więc korekta ustawienia anteny. Lekkie przesunięcie na zachód. I porządne dokręcenie mocowania po ustawieniu.
  • #7 3798159
    BIGmaestro
    Ocena: 5
    Ja aż takiego problemu nie mam z tymi programami, bo nie mam tylko ich części. Nie mam np. polstatu,polsatu sport, tvn, tvn style, tvp1, tvp2, a tak poza tym to raczej resztę dostępnych programów mam.
    Jak włącze któryś z tych brakujących programów, to pokazuje mi się komunikat nagravision: dostęp do programu został zablokowany.
    Pomóżcie
  • #8 3798222
    konradzki
    Ocena: 14
    jesli ddekoder jest oplacony to wystarczy ponowic aktywacje dzwonisz na infolinie 222127222 po polaczeniu wybierasz 6 i wklepujesz z klawiatury telefonu numer swojej karty 073... i sluchasz jesli automat powie ze sygnal zostanie ponowiony w ciagu trzech godzin to uruchamiasz dekoder na kanale 11 polsat sport (lista cyfrowypolsat) i czekasz jak polsat sport ruszy to beda dzialaly wszystkie programy z pakietu, powodzenia
  • #9 3799290
    pajo21
    Ocena: 173
    Dokładnie tak jak napisał @konradzki
    Miałem taka sytuacje u klijenta,kanały od 1 do 11 były zablokowane i wystarczyło zadzwonić na infolinie.Po 3 minutach odblokowali.
  • #10 3800693
    Adam-T
    Poziom 41  
    Ocena: 1097
    Szczęściarz z Ciebie. Ja czekałem prawie dobę i między czasie kilka razy dzwoniłem. Teraz można zarejestrować się na eBOK polsatu https://ebok.cyfrowypolsat.pl/ebok/ i tam odnowić sobie uprawnienia (cyt: wznowić połączenie z satelitą).
    Adam
  • #11 3801174
    BIGmaestro
    Ocena: 5
    Dzięki za radę. Czekałem 10 minut i już wszystko OK, ale teraz spółdzielnia się trochę przyczepia i chyba skorzystam z balkonu sąsiada, bo ja przyczepilem talerz do sciany (alewacji budynku i raczej blok się nie zawali od tych 4 dziurek które zrobiłem), no ale mówili że się na takie coś nie zgadzają i żadne prawo antenowe nic ich nie obchodzi, bo oni mają prawo buszu.
  • #12 3810070
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    No i co Ci zrobią, jak masz ten tależ przyczepiony do elewacji?
  • #13 3812727
    BIGmaestro
    Ocena: 5
    Narazie nic się nie odzywają. Ale nawet jak będą chcieli żeby ściągnąć antenę to itak ich oleję i powiem, że nie ściągnę dopóki nie ściągną innych anten które są zamontowane na osiedlu, a jest ich trochę.
    Ale myślę, że oni dadząsobie spokój ze mną i będę mógł ją miećcały czas.
Użytkownik zgłasza problem z brakiem zaprogramowanych kanałów na dekoderze Polsat Cyfrowy po skanowaniu transponderów satelity Hot Bird. Próby skanowania różnych transponderów nie przyniosły efektu, a znalezione kanały pochodziły głównie z satelity Astra, bez popularnych polskich programów takich jak Polsat, TVN czy AXN. Wskazano, że problem może wynikać z przesunięcia anteny satelitarnej, która powinna być precyzyjnie ustawiona na Hot Bird, a nie na Astrę. Zalecane jest delikatne obracanie anteny podczas wyszukiwania niekodowanych kanałów, np. TV Polonia, aby uzyskać sygnał. W przypadku braku efektów sugerowano przywrócenie ustawień fabrycznych dekodera lub sprawdzenie sprzętu na innym tunerze. Dodatkowo, jeśli dekoder jest opłacony, konieczne może być ponowne aktywowanie karty abonamentowej poprzez infolinię lub serwis eBOK Cyfrowy Polsat, co odblokowuje dostęp do zablokowanych kanałów. Dyskusja porusza także kwestie montażu anteny na elewacji budynku i ewentualne problemy z administracją budynku.
