Renault Megane 1.9 dti 2001 - trudności z odpalaniem na zimno, możliwe przyczyny?
Adrian113 08 Kwi 2007 11:34 7903 15
  • #1 3765599
    Adrian113
    Ocena: 61
    Witam posiadam Renault Megane z silnikiem 1.9 dti rok produkcji 2001 .
    Tak więc mam problem z jej odpalaniem ,gdy chcę ją odpalić rano przychodzi jej to z trudem niezależnie czy był przymrozek czy nie ,a gdy jest ciepła idzie jej to znacznie szybciej ,od razu mówię tankuje tylko w stacjach orlen i nie wlewam byle jakiej ropy. A ja jestem drugim jej właścicielem i to auto jest firmowe, pierwszym właścicielem tego auta była firma Biedronka z tego co się dowiedziałem może to być spowodowane tym że każda firma oszczędza na paliwie i że to autko może mieć zmniejszony dopływ ropy czy to prawda a i właśnie rzeczywiście pali ona mało .
  • #2 3765747
    nojer
    Ocena: 30
    jaki przebieg? i sprawdź swieczki żarowe :)
  • #3 3765803
    Adrian113
    Ocena: 61
    Przebieg to sam nie wiem bo chyba za duży jak na prace tego silnika ponieważ chodzi on ciszej od tego samego modelu kolegi a mój ma 200tys a jego niby 80 tys a co do świec to są ok .
    A wracając do tego przebiegu to facet co mi go sprzedawał mówił że tego typu auta z firm muszą mieć podkręcany przebieg by mogły zostać sprzedane .
  • #4 3765836
    procekkk
    Ocena: 141
    Jeśli mówisz że świece OK, to sprawdź jeszcze czy w ogóle grzeją, bo może nie maja odpowiedniego zasilania,
    Sprawdź też ect.
  • #5 11646353
    kubas10
    Ocena: 1546
    Podepnę się do tematu. Po włączeniu zapłonu brak kontrolki od grzania świec żarowych oraz brak zasilania na poszczególne świece. Jedyne zasilanie jest na module grzania świec (gruby czerwony +12V) czyżby uszkodzony moduł ?
  • #6 11646364
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    W ciemno chcesz wymieniać? Zrób diagnostykę modułu.
  • #7 11646384
    kubas10
    Ocena: 1546
    Dobra są 2 wtyczki:
    Grube przewody:
    1 - obwód 1 i 3 świecy żarowej;
    2 - +12V przez bezpiecznik 70A z akumulatora;
    3 - obwód 2 i 4 świecy żarowej;
    Cienkie przewody:
    1A - +APC ?
    2A - GND;
    1B - CDE ?
    2B - chyba niewykorzystany styk ?
    1C - DIAG 1 ?
    2C - DIAG 3 ?
    Podpowiedz jak go zdiagnozować.
  • #8 11646406
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    Odczytać błędy. Popatrzeć w parametry.
  • #9 11646453
    kubas10
    Ocena: 1546
    Myślałem że wiesz jak go sprawdzić, na kompie błąd modułu.
  • #10 11646736
    Pawel wawa
    Ocena: 4427
    A w schemat popatrzyłeś? Masz tam zasilanie na cienkim przewodzie? Reszta wiązki prześwietlona? Samego modułu bez sprzętu nie sprawdzisz. Najlepiej zrobić podmianę lub oddać komuś do sprawdzenia.
  • #11 11647051
  • #12 11647378
    kubas10
    Ocena: 1546
    Obudowa aluminiowa
    Numery 7700111525
  • #13 11647988
  • #14 11648106
    kubas10
    Ocena: 1546
    Zgadza się, wracają jeszcze raz do rozpiski mam już schemat:
    Grube przewody:
    2 - +12V na stałe przez bezpiecznik 70A z akumulatora;
    Cienkie przewody:
    1A - +APC (+12V po zapłonie)
    2A - GND;
    1B - CDE (do ECU)
    1C i 2C łączy się do ECU w jeden przewód (stopień końcowy w ECU)
  • #15 11648120
  • #16 11650925
    kubas10
    Ocena: 1546
    Po nocy jak samochód przemarzł na dworze, świece zaczęły grzać, wszystkie przewody idące do modułu podgrzewania OK. Problemem okazała się zapowietrzająca pompa paliwa. Przy pierwszym pomiarze grzania świec samochód stał w warsztacie i chyba było mu za gorąco.
✨ Renault Megane 1.9 dti z 2001 roku ma problem z trudnym odpalaniem na zimno, mimo stosowania paliwa wysokiej jakości (Orlen). Objaw ten nie występuje przy ciepłym silniku. Podejrzewane przyczyny to zużycie lub niewłaściwe działanie świec żarowych oraz ewentualne problemy z modułem sterującym ich grzaniem. W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia zasilania świec żarowych, diagnostyki modułu grzania świec, a także stanu przewodów i przekaźnika świec (obudowa aluminiowa, numer 7700111525). Wskazano, że przekaźnik działa za pomocą tranzystorów V-mos, które cyklicznie załączają pary świec. Ostatecznie problemem okazała się zapowietrzająca pompa paliwa, która utrudniała dopływ paliwa na zimno, co wpływało na trudności z odpalaniem. Zalecane jest wykonanie diagnostyki modułu i ewentualna wymiana lub naprawa pompy paliwa.
