Sanyo CEM2510PTX - obraz czerwony, potem znika, zostaje dźwięk. Trafopowielacz?
cichy47 09 Kwi 2007 22:48 1043 5
  • #1 3771072
    cichy47
    Ocena: 31
    wiatm- mam taki telewizor i objawy są takie że po pewnym czasie obraz robi sie bardzo czerwony potem znika i zostaje już sam dzwiek - co to może być czy to trafopowielacz pada ??
  • #2 3771264
    CHACA
    Ocena: 457
    A co do tej pory sprawdziłeś,zrobiłeś?
    Czy chociaż zimne luty zlikwidowane na PK.
  • #3 3771509
    bemo1
    Ocena: 18
    Polutuj płytkę kineskopu i sprawdż całą płytę główną pod kątem zimnych lutów.
  • #4 3771603
    dpELEKTRONIK
    Ocena: 31
    Przerwy to podstawa, a następnie sprawdz kineskop. (odlutuj na płytce kineskopu wyjśce R - możesz je nawet zamienić z G lub B będą poprzestawiane kolory ale zauważyć można czy ten sam kolor narasta).
  • #5 3774479
    cichy47
    Ocena: 31
    nie narazie nic nie sprtawdzałem bo to TV kolegi i powiedział mi objawy i pytałem czy to po prostu nie jest jakiś układ i moze objawy są oczywiste i dlatego tak zapytałem niedługo posprawdzam i napisze co i jak
  • #6 3774685
    edberg
    Poziom 30  
    Ocena: 117
    do puki sprzętu nie uruchomisz i nie przetestujesz nic nie jest pewne!
    nie ma złotej bezingerencyjnej metody na naprawe lub 100% diagnozę , no chyba że tv przejedzie np walec drogowy.
    tak więc trzeba rozebrać zrobic czynności standardowe (tzn zimne luty usunąć wymienić podejrzane kondensatory i pomierzyć chociasz statycznie napiecia) a potem jesli dalej bedzie kicha pytać na forum z wczesniejszym podzieleniem sie informacjami i przebiegiem naprawy.
    Tak będzie lepiej i szybciej
