ASUS A7N8X DELUX - Memory test fail, czarny ekran, wiatraki działają
tiesto851 14 Kwi 2007 15:58 1515 6
  • #1 3786953
    tiesto851
    Ocena: 10
    Witam posiadam taką płyte jak w tytile i mam taki problem, płyta po włożeniu do niej procka, pamięci i karty graficznej i odpaleniu nie uruchamia monitora krecą sie wiatraki ale monitor czarny, resetowałem baterie, wgrywałem nowy bios i dalej to samo. Ta płyta ma gadający bios tzn że jak sie ją odpali bez procka to w głosnikach podłączonych do zintegrowanej dźwiekówki słychać po angielsku że brak procesora w tym wypadku po podłączeniu wszystkich podzespołów słychać głos który mówi " memory test fail " , części któe do tej płyty podłaczam są napewno w 100% sprawne a płyta chodziła i pewnego dnia już nie wstała.
    Czy wie ktoś gdzie jest problem ? napewno coś z pamięciami ale co ? skoro są sprawne
  • #2 3786985
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Skąd pewność, że są sprawne? Testowałeś je przy pomocy memtest86 w innej płycie?
  • #3 3787093
    tiesto851
    Ocena: 10
    teraz mam abita NF7-S i te wszystkie czesci łącznie z zasilaczem na tym abicie chodzą i z niego właśnie pisze, pozatym kolega ma takiego samego asusa i sprawdzałem u niego te pamięci i chodziły, na 100% to wina płyty
  • #5 3797999
    tiesto851
    Ocena: 10
    tronic1 napisał:
    Sprawdź napięcie zasilanie RAM.Napięcie należy mierzyć z włożoną kością pamięci.
    http://pinouts.ru/Memory/dimm_184p_pinout.shtml
    I to mam tak każdy pin zmierzyć i podać jakie są na nich napiecia ?
  • #6 3798050
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    Mierzysz VREF, VDD, VDDSPD.
  • #7 3799117
    brodaty
    Ocena: 5
    Może to będzie trochę śmieszne, ale miałem identyczną sytuację i pomogło przełożenie pamięci do innego slotu.
    Komp wystartował bez najmniejszych problemów.
Problem dotyczy płyty głównej ASUS A7N8X DELUX, która po zamontowaniu procesora, pamięci RAM i karty graficznej uruchamia wentylatory, lecz monitor pozostaje czarny. BIOS sygnalizuje komunikat "memory test fail", mimo że używane komponenty, w tym pamięci, są sprawdzone i działają poprawnie na innej płycie (Abit NF7-S). Próbowano resetu BIOS-u i aktualizacji firmware, bez efektu. Sugerowano pomiar napięć zasilających pamięć (VREF, VDD, VDDSPD) bezpośrednio na kościach RAM oraz zmianę slotu pamięci, co w jednym przypadku rozwiązało problem. Wskazuje to na możliwą usterkę płyty głównej lub problem z gniazdami pamięci, mimo prawidłowości samych modułów RAM.
