Schemat układu opóźniającego załączanie brzęczyka 12V w samochodzie
Hrabia322 15 Kwi 2007 00:44 6784 9
  • #1 3788624
    Hrabia322
    Ocena: 38
    Witam mam taki problemik. wchodzi ustawa o światłach przez cały rok więc trzeba zbudować przypominacz do włączania świateł. Tak wiem że już było dużo o tym ale nie mogłem znaleźć podobnego wątku.(chodzi mi o przypominanie nie o włączanie samych świateł nie jestem leniem) :D
    Więc potrzebuje schemacik (dobrze opisany i prosty(początkujący)) załączania brzęczyka z generatorkiem po zwłoce czasu jakieś około 15-20-30 sec. cały układ będzie wyłączany przekaźnikiem podłączonym pod włącznik świateł. no oczywiście musi być na zasilanie samochodowe czyli jakieś 12-14 v. (brzęczyk już jest na 12v)
    podłączenie w samochodzie to nie problem gorzej z układem.
    czy moglibyście pomóc ??
    z góry dziękuje. :D:|
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Proponuję skorzystać z wyszukiwarki /szukaj/, bo temat jest stary.;
    http://szukaj.elektroda.net/search.php?mode=results&sid=e80899bc44ac049e0558a3815d6f7b77
    a może i to da się zaadoptować;
    http://www.elportal.pl/pdf/k18/43_13.pdf
    Pozdr. wsp :arrow::D:?:
    do opcji /szukaj/ wpisz [brak włączonych świateł]
  • #3 3789540
    Hrabia322
    Ocena: 38
    wiec już przeszukałem forum i właśnie nie znalazłem wiec pisze...
    ten pdf co podałeś linka jest dla mnie nie dobry bo działa całkiem w drugą stronę niestety... ale dziękuje....
    Potrzebuje coś prostego żeby mi opóźniło włączenie piezo po jakiś 15 sec. po podaniu napięcia 12 v.
  • #4 3789834
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Tu znajdziesz układ wyzwalany "plusem" lub "minusem"
    czas opóżnienia można dowolnie regulować ;
    http://www.elb.vectranet.pl/~krzysztofg/projekty/timer_ne555.htm
    http://www.elb.vectranet.pl/~krzysztofg/projekty/st62_realizer.htm
    lub tu. Jest dużo możliwości wykorzystania kostki "555" ;
    Pozdr. wsp :D
    Jeszcze raz ja, a to czytałeś?;https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic9162.html
    przepraszam, nie wyszło;
  • #5 3790533
    Hrabia322
    Ocena: 38
    wspol_nik dziękuję za te linki ale jestem bardzo początkujący nawet w takich układach.
    znalazłem to na elektrodzie i nie wiem czy to będzie działać. czy mógł by ktoś to sprawdzić czy zamiast przekaźnika dać brzęczyk to czy układ dalej będzie opóźniał włączanie.
    to te zdjęcie i jak działało by to?? może ktoś to złożyć z brzęczykiem i zobaczyć czy działa opuźnienie.
    • Schemat układu opóźniającego załączanie brzęczyka 12V w samochodzie brzeczyk zamiast przekaźnika.JPG (10.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 3792639
    Hrabia322
    Ocena: 38
    Uporałem się z problemem.
    Zrobiłem małe urządzenie które przypomina mi żebym włączył światła.(bez obawy że podczas awarii urządzenia nie zgasną mi światła w czasie jazdy)
    opornik i kondensator odpowiadają za opóźnienie włączenia brzęczyka więc dobrać wedle uznania.(mama diesla więc dałem większe jakieś 13 sec)
    I piszcie czy ktoś ten schemacik wykorzystał i jakie wrpowadził zmiany dla siebie
    Dziękuję za odpowiedzi.
    • Schemat układu opóźniającego załączanie brzęczyka 12V w samochodzie przypominacz nie właczonych świateł.JPG (10.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3792947
    wspol_nik
    Ocena: 20
    Rozwiązanie uważam,że jest prawidłowe /nie miałem łączności/. Uważam, że powinno działać a opóżnienie zależy od pojemności kond.
    Gratuluję, pozdr. wsp :D
  • #8 3795467
    Krzych12
    Ocena: 6
    Układ rzeczywiście teraz jest na czasie ze względu na jazdę z właczonymi światłami
    Proponuję dodać jeszcze jeden rezystor pomiędzy bazę tranzystora a masę. Mam pytanie co do przekaźników, napisz które przekaźniki są normalnie zwarte przed zadziałaniem brzęczka.
    emka371
    Ocena: 24
    Dwie uwagi:
    1. Na schematach wszelkie zestyki przekaźników rysuje się w stanie beznapięciowym, tj. gdy na cewkę przekaźnika nie jest podawane napięcie. Zestyk przekaźnika sterowanego ze świateł postojowych powinien być narysowany odwrotnie (powinien się rozewrzeć po podaniu napięcia na przekaźnik) bo w tej chwili jest układ przypominający o wyłączeniu świateł.
    2. Taki symbol graficzny kondensatora elektrolitycznego jest od dawna nie stosowany.
  • #10 3796115
    Hrabia322
    Ocena: 38
    Faktycznie przepraszam za błąd w schemacie emka371 dziękuję. po włączeniu świateł włącznikiem głównym przekaźnik rozwiera styki i wyłąncza cały układ.
    Cały układ aktywuje się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce (zapłon) a dezaktywuje go ten drugi dopiero jak włączymy światła.
    "Krzych12" wiec przekaźnik który aktywuje brzęczyk normalnie jest w stanie nie przewodzenia dopiero po załadowaniu kondensatora włącza sie i brzęczyk piszczy.
    drugi przekaźnik( +12 ze świateł postojowych) jest wyłączony ale jego styki robocze zwarte(odwrotnie niż na schemacie błąd w schemacie) wiec po włączeniu świateł włącza sie przekaźnik i rozwiera styki (układ wyłąncza się).
    co da mi ten rezystor pomiędzy bazę a masę?
    elektronika to dla mnie hobby a taki układ dla mnie to już dużo.
    piszcie jeszcze jak wam się podoba to rozwiązanie
✨ Dyskusja dotyczy schematu układu opóźniającego załączanie brzęczyka 12V w samochodzie, mającego przypominać o włączeniu świateł w związku z nową ustawą o obowiązku jazdy na światłach przez cały rok. Autor poszukuje prostego, dobrze opisanego układu dla początkujących, który po podaniu napięcia 12-14V opóźni załączenie brzęczyka o około 15-30 sekund. Proponowano wykorzystanie popularnego układu z timerem NE555, który umożliwia regulację czasu opóźnienia za pomocą kondensatora i rezystora. Wskazano również na konieczność poprawnego rysowania styków przekaźników w stanie beznapięciowym oraz na poprawne podłączenie przekaźników sterujących układem, tak aby po włączeniu świateł układ był dezaktywowany. Autor potwierdził wykonanie własnego układu z opóźnieniem około 13 sekund, opartego na doborze rezystora i kondensatora, który działa jako przypominacz bez ingerencji w działanie świateł. W dyskusji poruszono także kwestię dodania rezystora między bazę tranzystora a masę w celu stabilizacji pracy układu. Podkreślono, że układ jest zasilany napięciem samochodowym 12-14V i wykorzystuje brzęczyk 12V oraz przekaźniki do sterowania włączaniem i wyłączaniem przypominacza.
