jakiś stary alarm przestał działać po odwr. poł. klem
live4music 15 Kwi 2007 01:30 1376 7
  • #1 3788700
    live4music
    Ocena: 2
    przez pomyłkę źle podłączyłem klemy (ach ci producenci akumulatorów raz tak robią + raz odwrotnie po pijaku pewnie) i alarm zaczął dziwnie działać tzn różnie reagował na impuls pilota, więc w pilocie takie malutkie pokrętełko (5x5 mm) regulowałem chyba się tym częstotliwość zmieniało i to pomagało jak nie łączył z powodu baterii, natomiast po tym ostatnim regulowaniu tego tranzystorka wogóle przestał reagować, wie ktoś ewentualnie jakie mogły by być koszty naprawy tego , czy wogóle zawracaćsobie głowę naprawą tego czy nie kupić nowego?
    Myślicie że ten obrotowy tranzystorek się zepsuł od częstej regulacji??bo chcac wrócić do poprzedniego ustawien troche nim kręciłem??
  • #2 3788710
    any56
    Ocena: 838
    Problem nie tkwi w nadajniku.
    Coś uległo uszkodzeniu przy odwrotnym podaniu zasilania.
  • #3 3789461
    solecki.m
    Ocena: 122
    live4music napisał:
    obrotowy tranzystorek ................
    Tiaaa.....
    Po co grzebałeś w pilocie?
    Ciesz się że nic więcej nie padło w aucie, np. diody w alternatorze.
    Stare alarmy nie miały zabezpieczeń przed odwrotną polaryzacją napięcia.
    Chyba możesz myślećl o nowym systemie.
  • #4 3791131
    live4music
    Ocena: 2
    na szczescie to samarka tam nic sie nie puje tylko sie zuzywa - alram to niestety polski sprzet n japonskich ukladach scalone
    aha akumulator tez polski - pierwszy raz sie spotklem ze plus byl tam gdzie minus na akumulatorze - kolejne polskie wymysly
  • #5 3791232
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Co to znaczy, bo nie rozumiem? Czy chodzi ci o to, że klema była z drugiej strony?
  • #6 3791489
    live4music
    Ocena: 2
    no w poprzednich akumulatorach mialem tak minus byl w prawym dolnym rogu w stosunku do uchwytu( inaczej w aucie sie go nie zamocuje bo wypadnie - jest ybrzuszenie przy podstawie) a plus w lewym a w tym co ostantnio mam odwrotnie jest ( albo moze plus w prawym byl?? juz niepamietam) i akumulator wygladal podobnie pociemku sie to zakladalo i mowie co jest nie pali mowie zepsuty a tutaj zle podlaczylem- wg to poducent centra fuszerke zrobila) bo czlowiek sie zawsze przyzwyczaja do pewnych rzeczy myslac ze tak sie przyjelo i juz wszyscy tak robia a tutaj prosze bardzo
  • #7 3791587
    renqien
    Poziom 32  
    Ocena: 117
    Nic się nie przyjęło, są dwa rodzaje akumulatorów "lewe" i "prawe" i tak już jest od bardzo dawna. Dlatego każdy sprzedawca pyta czy chcesz taki czy taki. Nie obarczaj winą producenta, bo to ty akurat odstawiłeś lipę, przecież klema minusowa różni się od plusowej rozmiarem i nie da się podłączyć odwrotnie bez młotka ;)
  • #8 3793511
    live4music
    Ocena: 2
    akurat weszla bez problemu o ile pamietam a przy kupnie nikt sie nie pytal jaki akumulator tylko jaki samochod i ile amperogodzin oczywiscie jak to o samare zwykle chodzi gosc sie 5 godzin glowil jaki dac w koncu mu powiedziulem ze 55 ah i mi dal
✨ Po podłączeniu akumulatora z odwrotną polaryzacją alarm samochodowy zaczął działać nieprawidłowo, reagując nieregularnie na sygnał pilota. Regulacja małego potencjometru w pilocie, który prawdopodobnie zmienia częstotliwość nadawania, początkowo pomagała, lecz po ostatniej korekcie pilot przestał całkowicie reagować. Uszkodzenie najprawdopodobniej nastąpiło w samym alarmie wskutek odwrotnego podłączenia zasilania, gdyż stare systemy alarmowe nie posiadają zabezpieczeń przeciwko odwrotnej polaryzacji. W dyskusji podkreślono, że różne typy akumulatorów mają różne rozmieszczenie biegunów (plus i minus), co może prowadzić do pomyłek przy montażu. Koszty naprawy alarmu mogą być nieopłacalne, dlatego sugerowane jest rozważenie zakupu nowego systemu alarmowego.
