Mam problem z utworzeniem płytki jednostronnej w programie EAGLE 4.11. Mam gotowy schemat i po wybraniu FILE/SWITCH TO BOARD program przełącza się na widok płytki. Elementy są porozrzucane przypadkowo.
Gdy je poukładam i wybiorę TOOLS/AUTO program tworzy mi płytkę dwustronną. Gdy próbuję ustawić reguły projektowania EDIT/DESIGN RULES i w zakładce LAYERS wybiorę jedną warstwę wyskakuje mi błąd: że VIA wymaga najmniej dwóch warstw. Czy VIA to przelotki między dwoma stronami druku? Próbowałem to powyłączać, ale bez żadnego sukcesu.
Z płytką jednorazową sobie poradziłem.
Jak ktoś może pomóc to nie wiem jak poprawić ścieżki po autorouterze.
Gdy odwrócę jakiś element po autorouterze to potem wszystko jest poplątane bo on tego mi nie poprawia.
Jak można wstawić mostki nad innymi ścieżkami. Bo, jak dobrze rozumiem VIA to przelotka z jednej warstwy na drugą?
Czy można cofnąć efekt pracy autoroutera, bo chyba EAGLe automatycznie zapisuje schemat.
