Jak wyłączyć automatyczną blokadę drzwi w Skodzie Felicji z alarmem Tytan 4M?
mal1221 19 Kwi 2007 18:06 12108 4
  • #1 3802445
    mal1221
    Witam wszystkich. To mój pierwszy post na elektrodzie. Mam zamontowany w skodzie felicji 97 rok autoalarm tytan 4M i jest ustawiona funkcja, że po włączeniu silnika automatycznie blokowane są wszystkie drzwi. Dla mnie jest to bardzo kłopotliwe i chciałbym to jakoś wyłączyć. W niektórych alarmach można takie coś zrobić poprzez pilot i właczanie i wyłączanie stacyjki, mam nadzieje, że u mnie też da się tak zrobić. Nie posiadam instrukcji obsługi ,ponieważ nie dostałem jej od poprzedniego właściciela. Ten autoalarm nie jest mi całkowicie potrzebny więc jak można odciąć jakiś kabel tylko napiszczcie który to go odetne. Dostałem się do centrali alarmu i wyciągnąłem bezpiecznik, ale nie mogłem wtedy uruchomić silnika. Jeśli ktoś wie w jaki sposób wyłączyć to pilotem,albo który kabel odłączyć to bardzo prosze o pomoc.
  • #3 3805272
    mal1221
    Dziękuje za zainteresowanie się tematem. Jest opcja w ustawieniach paremetrów, w parametrze 5 jest mowa o centralnym zamku i są dwie opcje do ustawienia albo centralny się załącza po 1 s albo po 3s w zaleznośąci czy wciśniemy off,albo on. Tylko nie ma nic o tym jak zrobić, żeby to całkowicie wyłączyć, tzn żeby się nigdy nie załączał. Może jakby ustawił 4 parametry a tego piątego nie ustawiał. Tylko,że wtedy na pewno zostanie ten parametr "po staremu". Bardzo proszę o pomoc.
  • #4 3812173
    ali*g
    Ocena: 18
    czy zamykanie jest po wciśnięciu hamulca i włączonej stacyjce?
    odetni podpięcie pod hamulec
  • #5 3823988
    mal1221
    Dzięki za wszystkie rady. To nie zależy od hamulca, już sprawdzałem. Dobrałem się do centralki, i tam odciąłem dwa brązowe kable od sterowania centralnym zamkiem. Jedyny skutek tego, to taki że teraz włączając alarm nie zamykają mi się na autoamtycznie drzwi,bo są już odcięte od alarmu. A jak włączam silnik to jak zwykle blokują mi się wszystkie drzwi. Szukałem również wyłącznika głownego alarmu,ale nigdzie go nieznalazłem. Może ktoś wie co można z tym zrobić, a może jakiś inny kabel od centralki uciąć?
