Jak odłączyć alarm Prestige w Skodzie Felicji 1999?
celt78 28 Wrz 2007 18:10 8197 13
  • #1 4328846
    celt78
    Witam. Mam taki problem, a mianowicie w mojej skodzie felicji fabrycznie był zamontowany alarm prestige. Skoda jest z roku 1999 i dotychczas nie bylo takiego problemu jaki popwstal teraz, a mianowicie mimo iż mam wyłączony alarm kluczykiem w pozycji wyłącz to nie moge uruchomic samochodu poniewaz alarm odłancza mi zapłon i mimo iz jest wylaczony to swiatla awaryjne i migacze migają nadal. I poprostu nie da sie samochodu odpalic. Chcialbym calkowicie jak mi ktos doradzi odlaczyc ten alarm tj wymontowac zebym nie mial z nim wiecej klopotow bo serwis jakby przyjechghal to za bardzo by mnie skasowal. Jesli mktos wie jak odpalic samochod i odlaczyc tym samym alarm prosze zeby napisal mi na email, bede wdzieczny, dodaje ze jestem z Zabrza. Moj email to wojtekz78(_at_)o2.pl
  • #2 4328898
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    to co wyłaczyłeś to syrena .natomiast jak rozbierzesz schowek czyli wyciągniesz go do góry to masz szansę znależć tam alarm ,odłącz listwe z zasilaniem i już
  • #3 4328981
    celt78
    Schowek czyli ten na desce rozdzielczej od strony pasazera? Bo tam jak otwarłem to jest taki włącznik/wyłącznik i nic więcej. Kolego podaj mi więcej szzcegółów jeśli możesz bo ja akurat w tej kwestii to jestem zielony. Będę Ci za to bardzo wdzięczny.
  • #4 4328992
  • #5 4329027
    pkhenr
    Poziom 32  
    Ocena: 199
    schowek to taka miednica ,trzeba go do góry ,a wyłacznik byś może jest do wprowadzenia w stan serwisowy (przełaczyc na właczonym zapłonie ) ale być może na rozbrojonym alarmie .
    Zrób tak jak pisze kolega a jak nie pomoże to wtedy rzeba walczyć ze schowkiem
  • #6 4332710
    celt78
    Probowalem dzis tak ze odlaczylem jedna kleme z akumulatora i przekrecilem kluczyk a pozniej podpialem zpowrotem kleme i wylaczylem kluczyk i probowalem odpalic auto i sie nie udalo. Chyba ze trzeba odlaczyc obie klemy?
  • #7 4332727
  • #8 4332927
    celt78
    takie gówno i nie idzie sobie z tym dac rady.
  • #9 4333059
    Zmacio
    Ocena: 114
    Jak wyzwolisz alarm i wyje syrena załącz stacyjkę. Jeśli przestanie wyć i po chwili odezwie się ponownie, to w trakcie kiedy zawyje wyłącz i załącz stacyjkę. O ile jest kod fabryczny 11 wyłączysz alarm i nie odezwie się dopóty dopóki nie odłączysz mu zasilania. Jeśli jest pilot z zieloną diodą i scalakiem AXCE03 alarm najczęściej wyłącza się kodem a nie hebelkiem. Piszę "najczęściej" ponieważ można alarm ustawić tak aby wyłączało się go hebelkiem w kombinacji ze stacyjką. Ale monterzy najczęściej tego nie robią.
  • #10 4353322
    celt78
    Dzisiaj przy sobocie dopiero się za to wziałem i odkręciłem syrene alarmową tzn wymontowałem ja z samochodu. W samochodzie pod schowkiem znajdowała się czarna wielkości pudełka po papierosach centralka na której była przylepiona jakimś klejem kostka do której wchodziły 3 kabelki z wtyczkami. Na tej kostce też była czerwona dioda. Wyciągnąłem te 3 kabelki i dalej nic. A jeszcze do tej w ksztalcie pudełka po papierosach centralki dochodziła wtyczka z większa ilością kabli oraz z boku małe wtyczki z kabelkami i też wszystkie powyciagalem i dalej jak nie idzie odpalic samochou tak nie idzie. Już mnie normalnie kur.... bierze z tym bo potrzebuje samochod a tu nie da sie ruszyć. Jakby jakiś specjalista był z terenu Zabrza lub Gliwic i zechciałby mnie odwiedzić i naprawić mi ten problem to byłbym zadowolony.
  • #11 4362280
    woker7
    Ocena: 24
    w iec do dziela
    po pierwsze znalazles wstrzasöwke lub jakis czujni z alarmu ale dobrze idac po tym kablu czyli tych 3 cienkich przewodzikach znajdziesz centralke alarmowa potem jak ja znajdziesz
    wez sobie kontrolke zbuduj badz kup na 12 Volt potem wez wszystkie kostki odlacz od alarmu i jesli to niepomoglo to
    nastepnym krokiem jest sprawdzenie na wsyzstkich przewodow z duzej kostki ta kontrolka
    chodzi mi oto na jakich kablach pojawia sie napiecie stale i zapisac sobie na kartce
    nast krok to przekrecic stacyjke w pozycje zaplon i sprawdzic gdzie sie pojawil teraz plus
    nastepnym krokiem jesli sie pojawil plus na tej centralce to go poprostu obetnij wtedy alarm nie bedzie mial informacji o tym ze auto jest odpalane
    a i jescze jedno mozna rozrusznikiem krecic czy sie nieda i druga zecz czy kontrolki w liczniku po przekrenceniu stacyjki sie swieca?
    czekam na odpowiedz to bede mögl dale pomöc
  • #12 4362343
    celt78
    Rozrusznikiem nie da sie kręcić, a przy przekręceniu stacyjki kontrolki się zaswiecą ale nagle zgasną tak jakby nie dochodziło żadne napięcie.
  • #13 4362535
    celt78
    No to jak sie dostałem pod schowek to tam była centralka czarna skrzyneczka wielkosci paczki papierosów i do niej była przylepiona kostka z diodą i 3 kabelkami plus minus i jeszce ten trzeci. Wszystkie 3 wyciqaglem i nic wiec wyciaglem jeszcze pare cieniutkich kabelkow z wtyczkami bezposrednio z tej niby centralki w ksztalcie paczki po papierosach.
  • #14 4362662
W Skodzie Felicji z 1999 roku fabrycznie zamontowany jest alarm Prestige, który blokuje zapłon mimo wyłączenia kluczykiem, a światła awaryjne i migacze nadal migają. Próby odłączenia alarmu poprzez wyjęcie wtyczek z centralki pod schowkiem oraz odłączenie jednej klemy akumulatora i przekręcenie stacyjki nie przyniosły efektu. Alarm posiada centralkę wielkości pudełka po papierosach z przylepioną kostką i czerwoną diodą oraz kilka wtyczek z kablami. W starszych modelach Prestige reset przez odłączenie akumulatora działał, jednak nowsze wersje mają pamięć stanu, co utrudnia dezaktywację. Zalecane jest znalezienie centralki alarmowej i odcięcie przewodu zasilania, aby alarm nie blokował zapłonu. Próby uruchomienia rozrusznika nie powiodły się, a kontrolki zapłonu gasną po chwili. Ostatecznie problem wymaga interwencji specjalisty elektryka, gdyż samodzielne odłączenie alarmu okazało się nieskuteczne.
