Jak podłączyć wzmacniacz w Atra '95? Długość i rodzaj przewodów z akumulatora
kraja 24 Kwi 2007 14:26 1080 5
  • #1 3816805
    kraja
    Witam!
    Mam zamiara zalozyc w swoim aucie (atra '95) wzmacniacz i skrzynie.
    Chcialbym zamontowac wzmaka pod siedzeniem pasazera.
    Do podlaczenia calego zestawu chce uzyc kompletu kabli (jakis budzetowy zestaw z allegro).
    Czytalem o tym, jak podpiac wzmaka pod prad i chcialbym puscic oba przewody (+ i -) bezposrednio z aku.
    Z reguly kupujac zestaw kabli dostaje sie 6m kabla plusowego i 1,5m kabla minusowego.
    Czerwonego wystarczy na bank, ale nie wiem jak bedzie z czarnym(brazowym).
    Czy moge przeciac plusowy na pol (bede mial wtedy 2x3m - powinno styknac) i podpiac tymi dwoma przewodami wzmaka? (czy moze jest jakas roznica w przekrojach lub cos w tym stylu???).
    Prosze o porade,
    Pozdrowki!!!
  • #2 3816815
    Adamcall
    Ocena: 77
    czerwony pod + aku a czarny pod śrubę pasów i po problemie
  • #3 3816819
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 242
    Tak jak napisał Adamcall.
    Całą karoseria to masa, więc niema sensu ciągnąć minusa do akumulatora.
  • #4 3816870
    lysy bad
    nie kupuj zestawow przekroj nie jest podany w mm2 i mozna sie naciagnac na taki szajs kup kable osobno
  • #5 3817641
    volt1
    Poziom 30  
    Ocena: 242
    Według mnie to pisze tam wyraźnie 20mm2, wyglądają też nieźle, a kupując osobno będzie co najmniej 2 razy drożej.
  • #6 3817752
    Ache
    Ocena: 13
    Kumpel kupil z Alle "Piejingi"..KPINA!!Nie bierzcie tych kabli!!Tam jest wiecej izolacji niz drutu!!
