Ja widzę inny problem. Kolega mając jedynie jedną PCC88 będzie miał problem z wykonaniem pełnowartościowego przedwzmacniacza w pożądanej konfiguracji. Jeśli chciałby zastosować regulator barwy, musi liczyć się z wnoszonym przez niego tłumieniem rzędu 20x. Tymczasem z PCC88 (ECC88) może dostać wzmocnienie ok. 16 - 18x. Może okazać się, że jeden stopień wzmocnienia nie wystarczy. Zresztą nie wiadomo jaki jest stopień zużycia tej lampy.
I jeszcze jedna rzecz, ta lampa raczej średnio nadaje się do wzmacniania dużych napięć, jakich można spodziewać się na wyjściach sprzętu audio, zatem regulator wzmocnienia musi znajdować się przed pierwszym stopniem. Najsensowniejszym wyjściem jest, moim zdaniem, wykonanie przedwzmacniacza monofonicznego z dwoma stopniami wzmocnienia, jeśli ma być regulacja barwy. Należy szukać takiego schematu regulatora w którym potencjometry będą miały rezystancję 100kΩ lub 500kΩ, takie elementy można względnie łatwo kupić. Typowe dla lampowych układów oporności 1M lub 2,2M są trudno osiągalne. Natomiast przy wartościach mniejszych od 100k lampa może mieć już kłopoty z wysterowaniem regulatora.
