RENAULT MEGANE II 1.4 16v - problemy z wolnymi obrotami C..D
djbarti 26 Kwi 2007 08:52 20483 11
  • #1 3822656
    djbarti
    Ocena: 36
    Witam wszystkich... mam problem tak jak w temacie... tylko nie piszcie "SZUKAJ NA FORUM", bo przekopałem forum, owszem jest wiele ciekawych rzeczy, które się u mnie nie sprawdziły. Auto szarpie silnikiem na wolnych obrotach, cewki SAGEM-a, niby sprawne, jest iskra, brak przebicia, obroty silnika około 750obr/min ale wskazówka od obrotów drga. Spalanie auta, to tragedia poniżej 10l nie da rady zejść, przy naprawdę spokojnej jeździe... Test KTS-em 550 wybrał system zastępczy zamiast kompa S3000 SAGEMA, wybrał Siriusa 34, ale i tak brak błędów. Podmieniałem już przepustnice, podmieniałem wtryskiwacze, cawki też przekładałem... aczkolwiek cały czas SAGEM. Świece NGK nówki, Ktoś w postach zasugerował może lewe powietrze... no oki, ale gdzie i którędy...?? Może ktoś potrafi mi pomóc... Bo jeszcze trochę będę musiał zbudować swoją stacje benzynową.... Z GÓRY OGROMNIE DZIĘKUJE...
  • #2 3823103
    andy076
    Ocena: 22
    nie przypominam sobie dokladnie tego silnika ale moze moje doswiadczenia cos Ci pomoga
    wyczysc silnik krokowy przepustnicy powietrza
    w innym typie silnika mialem podobny problem ..powodem byl uszkodzony przewod pomiedzy kolektorem ssacym a czujnikiem podcisnienia tego kolektora(pekniety przewod) wtedy silnik wchodz w tryb awaryjny nie rowno pali i faktycznie zluzycie wzrasta o ok 2-3l
  • #3 3823964
    djbarti
    Ocena: 36
    przewody sprawdzałem tysiąc razem, są oki, a dokładnie w moim aucie idą dwa... Kolektor ssący <-> serwo hamulca oraz od przepustnicy do zaworu regulujacego pary paliwa... i to wszystkie przewody w tym motorze... jest to jednostka 1.4 16 V 72kw....
  • #4 3829770
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Witam !
    Od razu zastrzegam że nie jestem jakimś suuper expertem ale.....
    kiedyś miałem podobny problem z samochodem tyle tylko że był to fiat punto - objawy podobne - szarpanie i okropny apetyt na paliwo.
    Powodem okazała się struta sonda lambda - objawy są takie że komputer raz ją przyjmował a zaraz potem odrzucał przechodząc na pracę w stanie awaryjnym.
    Trzy serwisy powymieniały prawie wszystko oprócz komputera i głowicy wtryskowej i nic - dopiero czwarty sprawdził osobnym testem sondę lambda - i okazało się że jej wskazania są błędne ale nie na tyle żeby komputer wykazał jej błąd. Po wymianie na nową - nie to auto.
    Wiem że w renówce sondy są dwie zdaje się przed i za katalizatorem.
    W moim przypadku problem polegał na tym że została ona struta przez resztki etyliny w paliwie ( jakaś wszawa stacja musiała mi się kiedyś trafić ). Nie na mawiam żeby je od razu wymieniać są sposoby żeby dokładnie pomierzyć ich napięcia podczas pracy i sprawdzić czy odpowiadają one tym parametrom jakie powinny być.
    Śledzę ten temat więc chętnie dowiem się czy moja rada była coś warta.
  • #5 3843608
    djbarti
    Ocena: 36
    Sondy sprawdzałęm i są wporządku... Sondy przemiatają... natomiast dopatrzyłem się jednej rzeczy, pomierzyłem rezystancję wtórną i pierwotną cewek i okazało się, że rezystanca pierwotna to w granicach 1 Ohm-a, natomiast wtórna około 10 000, czyli 1kOhm. Podglądając dokumentację Auto Data, i pochodne, są tolerancję i tak dla cewki pierwotnej 0,5-1,5 Ohma, a dla wtórnej 6 000 - 8 000 Ohm-ów, co wskazuje na to iż cewki które posiadam nie mieszczą się w tolerancji. Czy ktoś jeżdzi renówką i może mi pomóc sprawdzając rezystancję w swoim aucie z poprawnie pracującego silnika?? Będę ogromnie wdzięczny.... Dzięki za pomoc.
  • #6 3843916
    magir
    Poziom 29  
    Ocena: 379
    Ja w swojej madzi wymierzyłem cewki ( firmy Denso i 1 Beru ) -
    - pierwotne 0,8 oma
    - wtórne od 7,8 do 8 kohm
    silnik 1,6 16V i też się lekko telepie na wolnych obrotach i już trochę spasowałem. Przeczytałem już wszystko co było na różnych forach coś ktoś wspominał o czujniku położenia wału oraz o przepływomierzu oraz o czujniku temperatury ale ze świecą szukać serwisu który to umie porządnie sprawdzić nie wymieniając połowy osprzętu silnika. Ale życzę powodzenia i temat dalej będę obserwował a jak coś sam odkryje to się podzielę informacją.
    Niech moc i małe zużycie paliwa będzie z Tobą !
  • #7 3843945
    milejow
    Ocena: 5161
    W silniku 1,4 16V(k4j) w Thalii mam na obw.pierwotnym0,8-1,2ohm a na wtornym6,9kohm.Cewki BERU.
    Jesli masz na wtornym 10000ohm to nie1kohm tylko10kohm
    W tych silnikach nie ma przeplywki
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #8 3844092
    Bruum
    Ocena: 54
    Co do czujnika ciśnienia w kolektorze ssącym, to jest on bezpośrednie wpięty w sam kolektor. Po podłączeniu diagnoskopu (kts bądź inny) proponuję wejść w opcję odczytu parametrów i przyjrzeć się właśnie temu-ciśnienie w kolektorze na wolnych obrotach. Jest to doskonała podpowiedź co do stanu silnika i jego sterowania. Jeśli jest więcej niż 0.4 bara czy ogólnie 0.4 ciśnienia atmosferycznego, to coś jest nie halo. We własnym zakresie możesz zmierzyć jego napięcie wyjściowe na biegu jałowym-ma 3 końcówki-masa, 5v i wyjście. 1,1 do 1,4v to ok. Wyższe to jakiś kłopot. A tak na marginesie, to może do rozrządu by zajrzeć? Te silniki są na ustawienie dość czułe.
  • #9 3845918
    djbarti
    Ocena: 36
    KTS-em 550 niestety nie da rady odczytać wartości rzeczywistych... mam aktualizację 1/2007 i niestety brak w niej sterownika z tej meganki, czyli SAGEM-a S3000... jako zastępczy SIRIUS S34 i tylko odczyt i kasowanie błędów... niestety... rorząd bym raczej wykluczył. Silnik telepie jakgłupi na wolnych obrotach, w góre kręci się znakomicie... od 4tyś do końca czuć jak auto ciągnie... Co myślicie o różnicy rezystancji cewek....?? moje wszystkie cewki mają tak jak MILEJOW zauważył 10 kOhm, a nie 1kOhm... z tym że to SAGEM
  • #10 3846390
    zibi70
    Ocena: 50
    A jak z rozrządem w tym silniku??
  • #11 3846616
    Bruum
    Ocena: 54
    Kolego-rozrząd. Sprawdź rozrząd. I ciśnienie w kolektorze ssącym, np. wakuometrem urzywanym dawniej do silników gaźnikowych. Jeśli nie chcesz-Twoja sprawa, jeśli chcesz rady-sprawdź te dwie rzeczy w wymienionej kolejności. Odnośnie rezystancji cewek_nie sygnalizujesz w swoim poście objawów towarzyszących, charakterystycznych dla układu zapłonowego, więc daruj sobie zgłębianie tej kwestii. Jeśli wszystkie mają zbliżone parametry to co-wszystkie na raz padły? To niespotykany pech byłby. 1-rozrząd-na przyrządy!! 2-podciśnienie w kolektorze. I daj znać.
  • #12 3847314
    mczapski
    Poziom 40  
    Ocena: 1661
    Rozumiemy, że lampka sygnalizująca usterkę układu oczyszczania spalin nie awanturuje się. A czy sprawdzony układ dolotowy powietrza, czyli głównie filtr powietrza? Może katalizator dał ciała czyli zatkał się (szczególnie jak dostał etyliny). Cewki raczej w pożądku. Trochę dziwne, że przy tak dużym zużyciu paliwa przez dłuższy czas sondy lambda (które ponoć są dobre) nie sygnalizują stanów niepoprawnych.
Renault Megane II 1.4 16V (72 kW) ma problem z nierówną pracą silnika na wolnych obrotach (około 750 obr./min), drgającą wskazówką obrotomierza oraz wysokim zużyciem paliwa powyżej 10 l/100 km mimo spokojnej jazdy. Diagnostyka KTS 550 wskazuje na system zastępczy SIRIUS S34 zamiast oryginalnego SAGEM S3000, bez wykrycia błędów. Wymieniono przepustnicę, wtryskiwacze i cewki zapłonowe SAGEM, które jednak mają rezystancję wtórną około 10 kΩ, przekraczającą podane w dokumentacji tolerancje (6-8 kΩ). Sondy lambda (przed i za katalizatorem) są sprawne i nie wykazują błędów. Sprawdzono przewody podciśnienia między kolektorem ssącym a serwem hamulca oraz zaworem regulującym pary paliwa – są nienaruszone. Zalecane jest oczyszczenie silnika krokowego przepustnicy powietrza oraz kontrola ciśnienia w kolektorze ssącym (wartość napięcia wyjściowego czujnika ciśnienia powinna wynosić 1,1–1,4 V na biegu jałowym). Podejrzewany jest również rozrząd, który w tym silniku jest czuły na ustawienie. Wskazano, że brak przepływomierza powietrza w tym modelu. Możliwe przyczyny problemu to nieszczelności układu dolotowego powietrza, uszkodzony czujnik położenia wału, zatkany katalizator lub problemy z układem zapłonowym mimo prawidłowych parametrów cewek. Brak sygnalizacji błędów przez komputer utrudnia diagnozę. Zalecane jest dalsze monitorowanie parametrów i ewentualna kontrola rozrządu oraz podciśnienia w kolektorze ssącym przy pomocy wakuometru.
