Matiz '99 traci moc przy przyspieszaniu, dziwny dźwięk z silnika
arturo098 26 Kwi 2007 18:48 9364 19
  • #1 3824172
    arturo098
    Ocena: 3
    Witam wszytkich serdecznie mam problem z Matizem '99. Od pewnego czasu jest coraz słabszy i wolniej mi się zbiera (zarówno na benzynie jak i na gazie), wszytko jest ok do momentu gdy nie przyśpieszam gwałtownie, gorzej jak wcisnę pedał gazu ponad 3/4, wtedy z komory silnika dochodzi taki dziwny dzwięk - jakby szum i autko reaguje co prawda ale z opóźnieniem i wolno. W ostatnim czasie wycięty został katalizator, wymienione świece, przewody, aparat zapłonowy. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł jak można pomóc mojemu Mietkowi bede zobowiązany.
  • #2 3824433
    hitek
    Ocena: 74
    Bardzo fajnie.Wyciołeś katalizator a co zrobiłeś z sondą lambda.Chyba zdajesz sobie sprawę z tego ,że tuning w Twoim aucie musi być przeprowadzony fachowo.Jeśli zaczniesz wycinać po kolei wszystko co Twoim zdaniem jest zbędne,to przestanie Ci wogóle palić
    Pozdr
  • #3 3824606
    procekkk
    Ocena: 141
    jesli jest instalacja gazowa to radzilbym sie jej na poczatek pozbyc bo generalnie ona jest przyczyna 90% problemow z autem
    a co zrobiles we wlasnym zakresie zeby odszukac przyczyna?
  • #4 3824761
    zbyniuś
    Ocena: 417
    Może dobrze by było ustawić zawory.
  • #5 3824789
    .gonzo.
    Ocena: 20
    Właśnie. Lepiej czekac na gotowe.
    Jakieś błędy w komputerku?
  • #6 3824801
    arturo098
    Ocena: 3
    We własnym zakresie to odczytałem kody i wyszło mi: 0110 - czujnik temp. powietrza w kolektorze oraz 1500 - układ A/C, jutro mam zamiar wymienic czujnik temp. powietrza, ale martwi mnie jeszcze jedno mianowicie fakt, iż w skrzynce bezpieczników w komorze silnika często przepala mi sie bezpiecznik Ef-4 i nie wiem czy to wina jakiegoś zwarcia, które może mieć wpływ na pracę całego silnika.(ostatnio jak odwiedziłem elektromechanika to nic odkrywczego nie był w stanie mi powiedzieć w tym temacie)
    Jeżeli chodzi o wycięcie katalizatora to poradzili mi to gazownicy(oni tego tez dokonali), ale nie wiem co miałeś "hitek" na myśli z sondą lambda - co powinienem teraz zrobic??
    z góry dzięki za pomoc
    zawory miałem nie tak dawno regulowane i po regulacji nie zauważyłem poprawy w zachowaniu autka.
    Ponadto w zeszłym tygodniu sprawdzałem ciśnienie na cylindrach i wyszło w normie.
    mam jeszcze jedno pytanie gdzie dokładnie znajduje się czujnik temperatury powietrza?? bo próbowałem go namierzyć i jak do tej pory porażka??
  • #7 3825016
    hitek
    Ocena: 74
    Mówiąc w sporym uproszczeniu - sonda lambda to czujnik temperatury spalin, wkręcony w kolektor wylotowy zwykle przed katalizatorem. Wysyła on sygnały dot. temperatury spalin w katalizatorze do komputera wtrysku, a ten na podstawie danych z sondy reguluje kąt wyprzedzenia zapłonu i wtrysku.
    Rozruch powinieneś mieć na benzynie (nie na gazie), a brak sondy i katalizatora może mieć wpływ na nieprawidłową pracę silnika.
    Sam jeżdżę autem na gaz i nie kazano mi wycinać katalizatora. Sonda jest zainstalowana i działa poprawnie. Auto idzie jak "burza" i na jednym i na drugim paliwie.
  • #8 3825125
    arturo098
    Ocena: 3
    Przed wycięciem katalizatora auto tez się muliło ( to był podstawowy powód wycięcia kat.), sam fakt wycięcia katalizatora nie wpłynął dodatkowo negatywnie.
    powiedz mi jak może somda lambda wskazywać temperaturę w katalizatorze skoro znajduje się w kolektorze wylotowym (od niego jakiś 1 metr)??
  • #9 3825590
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1080
    Hitek zanim cos napiszesz poczytaj dokładnie, myślałem ze na tym forum maja być udzielane dosyć poprawne informacje. Sonda Lambda raczej w uproszczeniu to taki analizator spalin a nie czujnik temperatury. Proponuje zapoznać się z lekturą zanim napisze się cos nie na temat
    http://www.ngkntk.pl/Zasada_dzia3ania_sondy_lambda.1343.0.html
  • #10 3828832
    arturo098
    Ocena: 3
    Co myślicie na temat zaworu EGR moze on jest za to wszystko odowiedzialny??? słyszałem ze można go zaślepić. Proszę o podpowiedz jak to zrobić i czy to ma jakiś sens??
    Wczoraj sprawdzałem czujnik temperatury powietrza dolotowego przedmuchałem go, skasowałem błędy na komputerze i wszystko było OK. już więcej nie pokazywał się ten błąd.
  • #11 3831540
    arturo098
    Ocena: 3
    nikt więcej nie ma pomysłu co może dolegać mojemu Mietkowi???
  • #12 3833594
    procekkk
    Ocena: 141
    moja dobra rada odstaw auto do serwisu, pracuje w ASO Deawoo i dobrze radze, bo czasem jak ludzie sami probuja cos robic to potem wiecej problemowi niz kozysci z takich manipulacji, i potem sie dziwia je koszty naprawy sa wysokie.
    Pozdr. Procekkk
  • #13 3834105
    arturo098
    Ocena: 3
    Tylko z tym serwisem ASO to jest tak, że oni nie są w stanie określić nawet przybliżonych kosztów naprawy, biora autko i nie pytają c o nic próbuja robić. Po wszystkim człowiek patrzy na rachunek i zdziwienie go bierze :(.
  • #14 3834139
    Sady
    Ocena: 370
    Dlatego są też dobre warsztaty, które robią o wiele taniej a mają odpowiedni sprzęt.
  • #15 3835604
    procekkk
    Ocena: 141
    pracuje w malej miescowosci (male zarobki) i wszystki koszty sa ustalane z klientem, chyba ze klient nie liczy sie kosztami (np firmowe auta) i zalezy mu aby auto bylo w pelni sprawne.
    pozdr.
  • #16 3835750
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Sprawdż wentylator silnika.Miałem przypadek,ze padło ulożyskowanie i właśnie wtedy był błąd 1500.Dokładnie błąd czujnika temperatury.Pozdrawiam Witek
  • #17 3838754
  • #18 3838833
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Nie wiem co ma ale paliła się kontrolka elektroniki i był ten błąd.Okazało się,że wentylator ma rozwalone łożyska.Po wymianie wentylatora i skasowaniu błędów przez odłączenie zasilania wszystko wróciło do normy.Może przypadek ale zadziałało.Pozdrawiam Witek.
  • #19 4871827
    rootik
    Ocena: 7
    Witam moze wiecie jaka oporność powinien posiadać czujnik temteratury ?
  • #20 4873672
    procekkk
    Ocena: 141
    to zalezy od temperatury :)
✨ Problem dotyczy Daewoo Matiza z 1999 roku, który traci moc przy gwałtownym przyspieszaniu zarówno na benzynie, jak i na gazie, a z silnika dochodzi szum i opóźniona reakcja na gaz. W samochodzie wycięto katalizator, wymieniono świece, przewody i aparat zapłonowy. Dyskusja wskazuje na możliwe przyczyny takie jak nieprawidłowa praca sondy lambda po usunięciu katalizatora, problemy z instalacją gazową, konieczność regulacji zaworów, usterki czujnika temperatury powietrza dolotowego oraz potencjalne zwarcia powodujące przepalanie bezpiecznika Ef-4. Poruszono także temat zaworu EGR i jego ewentualnego zaślepienia. Wskazano, że błąd 1500 związany jest ze sterownikiem Matiza, a problem z wentylatorem silnika (zużyte łożyska) może powodować błędy i wpływać na pracę silnika. Zalecane jest sprawdzenie sondy lambda, instalacji gazowej, czujników oraz ewentualna diagnostyka w profesjonalnym serwisie lub warsztacie z odpowiednim sprzętem diagnostycznym.
