Jak zbudować nadajnik TV na 300m z fabrycznych elementów?
fd76fr 27 Kwi 2007 08:59 4403 11
  • #1 3825675
    fd76fr
    Witam kolegów.
    Wiem ,że jest dużo tego typu tematów , ale ja mam konkretne założenia.
    Interesuje mnie , jak złożyć nadajnik , przy pomocy którego mógłbym nadawać sygnał wizji i audio na odległość 300metrów
    założenia:
    Wszystkie elementy fabryczne , nie chcę niczego stroić ani lutować poza wtyczkami
    kierunkowa antena nadajnika kąt promieniowania 30 do 50 stopni
    modulator z możliwością wyboru kanałów
    wzmacniacz fabryczny
    po stronie odbiorczej mam :
    Antena ze wzmacniaczem ok 15 db wzmocnienia dookolna
    mały telewizor LCD raczej marnej czułości
    cały nadajnik modulator + wzmacniacz w założeniu powinien się zmieścić w granicach 150 zł nielicząc anteny i kabli
    i dobrze by było żeby ten nadajnik nie naginał zbytnio prawa
  • #3 3825796
    mxs
    Ocena: 76
    A może by tak TV Sender podają zasięg ok 100m anteny dookólne
    to przy antenach kierunkowych może by doleciało do 300m.?
  • #4 3825805
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Legalnie możesz nadawać sygnał wizyjny w pasmach 2.4GHz, 5.6GHz, ... .
    http://www.urtip.gov.pl/_gAllery/26/12/2612.pdf aneks nr 1, poz. l i nast.
    Są w sprzedaży gotowe urządzenia na 2.4GHz, 5.6GHz.
    Jeśli zasięg jest za mały, technicznie istnieje możliwość podłączenia lepszych
    kierunkowych anten (też w sprzedaży, a na 2.4GHz można zrobić samemu).
    150zł to może być troszkę za mało.
  • #5 3826276
    fd76fr
    na 2,4 problemem są zakłócenia wi-fi
    Kondensator
    mówisz o podłączeniu zewnętrznej anteny i tu jest mały problem , jak podłączyć antenę , do czegoś co niema gniazda antenowego.
    Ma ktoś jakieś doświadczenia ?
  • #6 3826394
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Trzeba wybrać inny kanał do transmisji WLAN, a inny do transmisji obrazu.
    W mieście może być problem. Przynajmniej wybrać inna polaryzację,
    stosować anteny kierunkowe z jak najwęższą wiązką.
    Temat był "budowa nadajnika TV", a jak problemem jest podłączenie anteny
    zewnętrznej, bo nie ma gniazdka,to co będzie dalej ?
    Gdy brak gniazda przylutować kawałek przewodu koncentrycznego w PTFE
    np. RG316 i zakończyć gniazdem SMA, (ew. TNC, N - ale trudniej) albo
    przejść na grubszy (ale dobry, nie RG58, czy H155) np. RG223, S544.
    Można też poszukać videosendera na 5.6GHz
    (są, tylko na razie mniej rozpowszechnione niż na 2.4GHz)
    Z daleka videosenderów na 900MHz, 1200MHz itp. "okazji"
  • #7 3828577
    marcin_oizo
    Ocena: 190
    Witam! Ja znalazłem po czesku:
    http://pokusy.chytrak.cz/schemata/tv.html
    http://pokusy.chytrak.cz/schemata/index%20tvam.htm
    lub ogólnie tu:
    Ja zrobiłem oscyloskop według konstrukcji tego łebka i działa super. Możesz się pobawić.
    Pozdrawiam!
  • #8 3830301
    fd76fr
    Ciekawe schematy szkoda , że bez dzwięku .
    apropo , kupiłem sender , Tevion model md4687 2,4Ghz
    doczepiłem kawałek kabelka z fabrycznym gniazdem i działa , na razie z małą antenką od sieciówki wi-fi .
    a teraz szukam dobrej anteny kierunkowej , która pokryje mi kont od 30 do 40 stopni
    Aaa , w tym tevionie jest modulator , więc może jakaś maleńka końcóweczka mocy ?
  • #9 3832505
    gimof
    Ocena: 60
    Na 1.2 GHz też można legalnie nadawać (starczy licencja), urządzenia nadawcze ogólno dostępne (napewno bardziej dostępne niż na 5.6 GHz). Chyba nawet na AVT można kupić gotowy zestaw, nadajnika na 1.2
  • #10 3833426
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Obawiam się, że Kol. Fd74fr nie ma licencji, bo gdyby miał to by się raczej
    nie pytał. W przypadku posiadania licencji nie można nadawać co popadnie
    i jak kto chce, ale zgodnie z regulaminem radiokomunikacyjnym i licencją...
    W cytowanym moim poście chodziło o nadawanie legalnie bez zezwolenia,
    czyli dostępne dla wszystkich.
    PS: "starczy" jest u.... (takie medyczne określenie) :)
    ->Fd74fr: napisz jakie efekty przed przeróbkami i ew. po przeróbkach.
    Większa moc nadajnika nie jest dobrym pomysłem, raczej (oprócz lepszej
    instalacji antenowej z obu stron) ew. niskoszumny przedzmacniacz blisko
    anteny odbiorczej. Ale na takie małe odległości to może być przesada.
  • #11 3833442
    gimof
    Ocena: 60
    kondensator zawsze warto namawiać do robienia licencji, a nóż się uda...
    Kiedyś dyskutowaliśmy na temat tego co można słać ATV i w końcu nikt nie przytoczył konkretnego przepisu mówiącego co można wysyłać tego rodzaju emisją, a może Ty znasz taki? Byłbym zainteresowany...
    PS. taki skrót myślowy ;)
  • #12 3833710
    fd76fr
    Nie będę dokładał żadnych wzmacniaczy .
    Chcę dołożyć tylko antenę kierunkową i tylko do nadajnika.
    na oryginalnej antenie tego teviona uzyskałem zasięg ok 70 m
    Jak kupię i podłączę antenę to napiszę o wynikach
    a propo legalności,
    to moje zdanie jest takie , że płytka wzmacniacza mojej anteny telewizyjnej, promieniuje pewnie większą mocą niż ja potrzebowałbym do wysłania sygnału A/V na odległość 300 m , za pomocą anteny kierunkowej.
✨ Dyskusja dotyczy budowy nadajnika TV o zasięgu około 300 metrów z użyciem fabrycznych elementów, bez konieczności lutowania poza wtyczkami. Kluczowe założenia to zastosowanie kierunkowej anteny nadajnika o kącie promieniowania 30–50 stopni, modulatora z możliwością wyboru kanałów oraz fabrycznego wzmacniacza, przy budżecie około 150 zł (bez anten i kabli). W odbiorniku planowana jest antena dookólna ze wzmacniaczem około 15 dB oraz mały telewizor LCD o niskiej czułości. Wskazano, że legalne nadawanie sygnału wizyjnego jest możliwe w pasmach 2.4 GHz, 5.6 GHz oraz 1.2 GHz, przy czym na 2.4 GHz mogą występować zakłócenia od sieci Wi-Fi. Proponowano użycie gotowych videosenderów na 2.4 GHz lub 5.6 GHz z możliwością podłączenia zewnętrznej anteny kierunkowej, co wymaga adaptacji gniazda antenowego (np. przylutowanie przewodu koncentrycznego zakończonego złączem SMA). Zasięg około 70 m uzyskano na oryginalnej antenie Tevion MD4687 2.4 GHz, a zastosowanie anteny kierunkowej powinno zwiększyć dystans do 300 m. Zwrócono uwagę na konieczność przestrzegania przepisów radiokomunikacyjnych i ewentualnego uzyskania licencji, choć dla niskiej mocy i określonych pasm nadawanie może być legalne bez zezwolenia. Wskazano także na możliwość stosowania niskoszumowych przedwzmacniaczy po stronie odbiorczej dla poprawy jakości sygnału. Podsumowując, budowa nadajnika TV na 300 m z fabrycznych elementów jest możliwa, ale wymaga kompromisów w zakresie mocy, anten i legalności emisji.
