Passat B5 1997 - Wyciek płynu chłodniczego zablokowane drzwi
dominik-s2 27 Kwi 2007 10:20 5973 7
  • #1 3825827
    dominik-s2
    Ocena: 25
    Witam wszystkich!
    Mam problem z Passatem B5 1997 rok, a mianowicie. Problem polega na wycieku płynu chłodniczego, nie wiem co jest ale gdy wleje do niego płynu między poziomami MIN i MAX czyli tak jak powinno być na drugi dzień zbiornik jest prawie pusty, zauważyłem też że przy odkręcaniu korka od zbiornika płynu słychać charakterystyczne wypuszczenie powietrza tak jak płyn by był gazowany czy coś w tym typie (używam BORYGO różowego) i po chwili trochę płynu pojawia się w zbiorniku ale to naprawdę trochę na dnie.
    Kolejny mój problem w nim to zablokowane drzwi kierowcy. Wszystko bez problemu działa, centralka z pilota otwiera i zamyka bez problemu wszystkie rygle wszystkich drzwi dioda przy drzwiach kierowcy mruga ale nie idzie ich w żaden sposób otworzyć ani klamką od zewnątrz ani od wewnątrz. Klamka się normlanie rusza a drzwi ani drgną. Problem jest tez z przekręceniem kluczyka w drzwiach od kierowcy jest to w ogóle niemożliwe tak jakby to było zatrzaśnięte czy coś. Proszę o pomoc w tych usterkach fachowców będę bardzo wdzięczny.
  • #2 3828787
    dominik-s2
    Ocena: 25
    proszę o pomoc!!!!!
  • #3 3829677
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    najlepiej udac sie do elektryka czlowieku. Czy prosisz o wirtualna pomoc? ...ech.. zamek w vw to normalka, trzeba zdjac tapicerke i otworzyc drzwi recznie, ale to zrobi tylko ktos kto juz to wczesniej robił. A z wodą.. albo uszczelka albo dziura w chlodnicy.
  • #5 3830382
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    O pytaniu numer jeden zapomniałem.
    Na pytanie numer dwa odpowiem tak. Prawdopodebnie masz uszkodzoną membranę w siłowniku. Tapicerki nie zdejmiesz (bez zniszczeń) bez otworzenia drzwi. Wejdz do auta. Zdemontuj osłonę słupka w nogach kierowcy z lewej strony lub osłonę progu. Odszukaj przewód podciśnieniowy centralnego zamka. Przetnij go i podaj sprężone powietrze z kompresora w kierunku drzwi. Rób to z wyczuciem i nie przesadź z ciśnieniem. Nawet przy uszkodzonej membranie siłownik powinien podnieść się i dać otworzyć drzwi. Zdejmij tapicerkę, wymień siłownik, złącz przecięty wąż i powinno być ok.
  • #6 3830454
  • #7 3830478
    mr-perch
    Poziom 29  
    Ocena: 287
    Jasne Norbert :D Nie wiem, dlaczego zasugerowałem się pneumatykiem. Być może dlatego, że wczoraj w B4 wymieniałem połamane klamki.
  • #8 3831274
    aras29
    Ocena: 20
    Możesz mieć za mocno napietą linkę między klamką zewnętrzną a mechanizmem zamka-jest tam regulacja.Ewentualnie zle włożony pancerz linki wewnętrznej klamki.
✨ Passat B5 z 1997 roku ma problem z wyciekiem płynu chłodniczego – poziom płynu spada pomiędzy oznaczeniami MIN i MAX, a przy odkręcaniu korka zbiornika słychać charakterystyczne wypuszczenie powietrza, co może wskazywać na uszkodzoną uszczelkę lub dziurę w chłodnicy. Dodatkowo drzwi kierowcy są zablokowane – centralny zamek działa, pilot otwiera i zamyka rygle, dioda przy drzwiach mruga, ale drzwi nie da się otworzyć ani klamką z zewnątrz, ani od wewnątrz. Kluczyk nie obraca się w zamku, co sugeruje zacięcie mechanizmu. Możliwe przyczyny to uszkodzona membrana siłownika centralnego zamka lub zbyt mocno napięta linka między klamką a mechanizmem zamka. Rozwiązaniem może być demontaż tapicerki i wymiana siłownika lub regulacja linki. Wskazano, że Passat B5 ma zamki elektryczne, co wyklucza prostą naprawę pneumatyczną. Zalecane jest skorzystanie z pomocy elektryka lub osoby doświadczonej w naprawach zamków VW.
