Jak podłączyć mikrofon symetryczny do niesymetrycznego wejścia?
Marcin Grabarz 27 Kwi 2007 10:38 8360 35
Najlepsze odpowiedzi
Mikrofon symetryczny podłączasz tak, że dwa wyprowadzenia cewki idą na dwie żyły sygnałowe, a ekran/obudowa na masę; dla XLR zwykle jest to 1 = masa, 2 = „+”, 3 = „-” [#398216][#3826055] Jeśli chcesz użyć tego mikrofonu z wejściem niesymetrycznym, zwierasz „-” z masą po stronie wejścia, czyli praktycznie łączysz 3 z 1 [#3840067][#398216] Połączenie symetryczne jest korzystniejsze, bo mniej zbiera zakłóceń i pozwala na dłuższy kabel [#3832448][#398216] Warto też pamiętać, że niektóre lepsze mikrofony mają w środku transformator, więc nie zawsze wkładka jest podłączona „na sztywno” bezpośrednio do pinów 2 i 3 [#6538778]
  • #1 3825870
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Witam.Mam pytanie czy podłączenie symetryczne mikrofonu polega na przyłączeniu 2 końcówek cewki do wejść + i - (obudowa do masy) czy wyglada to jakoś inaczej?Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 3826055
    karel21
    Ocena: 95
    Połączenie kablem mikrofonowym trój przewodowym,dwa tzw."gorące"na cewkę a ekran na masę przedwzmacniacza i obudowę mikrofonu.
  • #3 3831862
    miszkoo
    Ocena: 25
    a przy podłączeniu liniowym masa z minusem jest zwierana
    podłączenie symetryczne jest o tyle leprze że kabel nie zbiera nam śmieci (przydźwięki np. ukochana konsultacja GSM)
  • #4 3832448
    karel21
    Ocena: 95
    Nie tylko to,dodatkowa zaleta to ,możliwośc zastosowania dłuższego kabla.
  • #5 3833085
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Czyli poprostu cewka do dwóch kabli gorących a masa do obudowy?Ok. wielkie dzieki.
  • #6 3833102
    karel21
    Ocena: 95
    Właśnie tak.
  • #7 3838977
  • #8 3840067
    miszkoo
    Ocena: 25
    dokładnie a jeżeli potrzeba kabel symetryczny przerobić na liniowy to kawałek drutu i mostek miedzy 3 a 1 czyli między masą na "-"
  • #9 3840256
    Marcin Grabarz
    Ocena: 16
    Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomoc.
  • #10 6538714
    Dj Joker
    Ocena: 253
    Witam. Czyli jak czujke mikrofonu podłącze pod 2 gorące żyły przewodu to uzyskam symetrie ??i mase przewodu podłącze pod microfon do masy od mixera? czyli zastosowanie Dibox a jest zbędne ?? i jak mam w mixerze line in symetrzyczne i microfon też symetryczny a wyjście do wzmacniacza mam asymetryczne ?? to uzyskam efekt symetryczności i nie bedzie dość pospolitego "brumienia w kolumnach" ?? oraz nie będą powstawać Sprzężenia?? Proszę o Szybką odpowiedź.
    Regulamin p.15
    (dj-MatyAS)
  • #11 6538778
    miszkoo
    Ocena: 25
    Sprzężenia nie mają nic do tego czy mamy przesył symetryczny czy liniowy.
    Jeżeli masz liniowe połączenie między mixerem a wzmacniaczem to ów połączenie będzie bardziej podatne na przydźwięki sieciowe.
    Z tym łączeniem cewki mikrofonowej bezpośrednio do pinu 2 i 3 to nie jest tak do końca bo zazwyczaj te lepsze mikrofony mają w sobie transformator.
  • #12 6538804
    adambyw
    Moderator Akustyka
    Ocena: 829
    Tak, Tak, dibox zbędny, nie uzyskasz symetrii jeżeli chociaż wejście lub wyjście jej nie obsługuje - co w połączeniu z masą ma mocny wpływ na brum w kolumnach, nie ma to prawie żadnego wpływu na sprzężenia.
  • #13 6538823
    filioman
    Ocena: 15
    O ortografii nie wspominamy przez grzeczność... Równoległe połączenie ze słownikiem bywa zbawienne.... I nie wnosi zakłóceń....
    Fakt, nad pisownią powinien nasz Kolega popracować, jednak z drugiej strony pisanie nic nie wnoszących postów....
    Upominam Kolegę do przestrzegania Regulaminu Forum.
    Regulamin p.10.4
    W razie konieczności zwrócenia uwagi moderatora np. na pisownię można (i należy) skorzystać z funkcji "zgłoś do moderatora".
    (dj-MatyAS)
  • #14 6538924
  • #15 6538998
    Dj Joker
    Ocena: 253
    Dziękuję :) Wszystko to co chciałem się dowiedzieć. Dowiedziałem się od szanownego kolegi dj-MatyAS-a. Serdecznie Dziękuję. I jeśli jeszcze mogę prosić o poradę jak można zmniejszyć sprzężenia, bo przecież na dużej estradzie mikrofon stoi przed monitorami i nic nie sprzęga, stosunkowo przy moim mixerze sprzężenia są niewielkie, lecz zastanawia mnie to.Prosił bym o poradę.
    P.S Zapewniam Potrafię też pisać poprawnie :)
  • #16 6539009
    filioman
    Ocena: 15
    Najlepiej "pobaw" się korekcją. A czy na monitory masz EQ?
  • #17 6539023
    Dj Joker
    Ocena: 253
    Co do tego ma korekcja ?? i pasma??
  • #18 6539040
    filioman
    Ocena: 15
    Hmmm, w riderze masz o tym info, że każdy tor monitorowy ma własną korekcję....
  • #19 6539048
  • #20 6539057
    filioman
    Ocena: 15
    I mikser też ma co "kręcić".... Czy tylko góra i dół???
  • #21 6539058
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Przede wszystkim nie wpinaj mikrofonu do wejścia "Line In", bo napisałeś: "i jak mam w mixerze line in symetrzyczne i microfon też symetryczny", a do wejść Mic - jeśli takowe są - oczywiście.
    Co do sprzężeń, to sporo zależy od miksera, mikrofonu, wokalisty, dżwiękowca i wielu innych czynników.
    Na sam początek skręć w lewo gałkę High i napisz jaki to mikser i jakie masz ustawienia gałek (suwaków) equalizera.
  • #22 6539060
    Dj Joker
    Ocena: 253
    Ok. Wróćmy jednak do takiej sprawy. Powiedzmy mam 2 kolumny i mikrofon przewodowy, chcę stanąć przed kolumnami i spokojnie, bez nerwów, bez stresu mówić... Jak zrobić tak aby nie było możliwości sprzęgania ??
  • #23 6539069
    filioman
    Ocena: 15
    A jaki masz mikser???
  • #24 6539075
    DjMapet
    Ocena: 1714
    A jaki to mikser?
  • #25 6539077
    Dj Joker
    Ocena: 253
    To jest oczywiste, że podłączam mikrofon pod Mic i mam tam XLR symetryczne i chcę tam podłączyć symetrycznie mikrofon. Przepraszam za niejasność. Potencjometr od Wysokich mam na 3 /4, wiem też że dzieki temu zwiększam sprzężenia, lecz chcę aby to dobrze grało, i nie sprzęgało.
  • #26 6539080
    filioman
    Ocena: 15
    Model miksera??
  • #27 6539083
    DjMapet
    Ocena: 1714
    Źle. Ustaw na godź 10-11.
  • #28 6539085
    Dj Joker
    Ocena: 253
    Mixer Behringer, na początek wystarczy :)
  • #29 6539091
  • #30 6539092
    filioman
    Ocena: 15
    Konkretny model??
✨ Podłączenie mikrofonu symetrycznego do niesymetrycznego wejścia polega na wykorzystaniu kabla trójżyłowego, gdzie dwa przewody "gorące" łączą się z końcówkami cewki mikrofonu, a ekran kabla oraz obudowa mikrofonu są podłączone do masy przedwzmacniacza. W przypadku symetrycznego połączenia sygnał jest przesyłany dwoma przewodami o przeciwnej fazie, co pozwala na eliminację zakłóceń elektromagnetycznych i przydźwięków, a także umożliwia stosowanie dłuższych kabli. Przy przejściu z symetrycznego na liniowe połączenie stosuje się mostek między masą a jednym z przewodów sygnałowych. W praktyce mikrofony często posiadają wbudowany transformator, co wpływa na sposób podłączenia. Symetryczne wejścia mikrofonowe (np. XLR, Canon) mają standardowo pin 1 jako masę, pin 2 jako "+" i pin 3 jako "-". Podłączanie mikrofonu do wejścia liniowego jest niewłaściwe, gdyż mikrofon wymaga wejścia mikrofonowego z odpowiednim wzmocnieniem. W kwestii eliminacji sprzężeń akustycznych ważne jest stosowanie mikrofonów kierunkowych, odpowiednie ustawienie głośności i korekcji (EQ) na mikserze, a także unikanie ustawiania wysokich tonów na zbyt wysokim poziomie. Przykładowo, w mikserze Behringer UB-502 zaleca się ustawienie gałki wysokich ton na około godz. 10-12, średnich na 0 dB, a niskich na 10-11 godziny, z gainem na 0 dB. Sprzężenia nie są bezpośrednio związane z symetrią połączenia, lecz z ustawieniami i charakterystyką mikrofonu oraz konfiguracją systemu nagłośnieniowego.
