Sonda lambda, obroty wolno schodzą przy zmianie biegów.
u01155 27 Kwi 2007 16:36 3327 4
  • #1 3826703
    u01155
    Witam, od niedawna jestem posiadaczem forda escorta 1.6 16v z 98r i mam następujący problem:
    Silnik do póki nie złapie optymalnej temperatury to jego obroty wahają się w małym zakresie, a ostatnio jak stałem w korku i pierwszy raz porządnie się zagrzał to gdy ruszałem i naciskałem na pedał gazu nie było przez chwilę rzadnej reakcji (muł nie z tej ziemi). Po przyjechaniu do domu najzwylkejszym miernikiem zmierzyłem napięcie na sondzie lambda przy wolnych obrotach i wynosiło ono 0,04 V bez zmian, jak dodałem gazu to wzrosło i znowu spadło do 0,04 V. Ogólnie w trakcie jazdy przy zmianie biegów obroty wolno schodzą albo i potrafią się zawiesić. Mam pytanie czy to jej wina a może jeszcze jakiegoś czujnika a chciałbym obejść się bez warsztatu!! :|
    Z góry dzięki!!!!
  • #2 3826708
    janek1815
    Ocena: 1062
    cos za male wskazania tej sondy lambda. Chyba ze zle postawiles przecinek moze bylo 0,4V ? Jezeli silnik byl zagrzany do 90 stopni to wskazanie 0,04 jest jak najbardziej bledne i to wina sondy.
  • #3 3826745
    u01155
    Nie nie przecinek napewno jest dobrym miejsu. A i nie dodałem że po odłonczeniu jej nic się kompletnie nie dzieje!! I mam jeszcze jedno pytanko czy ona współpracuje z czujnikiem prędkości pojazdu bo go przed chwilą odłączyłem i w czasie jazdy przy zmianie biegów przynajmniej obroty normalnie schodzą a moc jest taka sama (czujnik jest nowy, 380 zł w plecy z tego co widzę)?
  • #4 3826759
    janek1815
    Ocena: 1062
    wymienialem u kolegi sonde lamda w takim samym silniku ale jakos kosztowala ona okolo 200zl masz jakies ceny astronomiczne
  • #5 3826766
    u01155
    czekaj czujnik a właściwie sensor prędkości pojazdu kosztuje 380 zł a za sondę zawołano mi 580 zł :] w sklepie forda i to na zamówienie a na allegro widziałem za 230 i podobno nowe. A chce w poniedziałek sobie wyjechać i nie wiem czy ją kupować i czy to napewno ona.
