5.1 na wyjsciu cyfrowym SPDIF - czy to jest wogole mozliwe??
Adixc 27 Kwi 2007 20:58 3078 11
  • #1 3827483
    Adixc
    Witam! Bardzo prosze niech ktos mi rozjasni taka kwestie: Dzwiek z kompa mam podlaczony przez wyjscie cyfrowe do amplitunera Pioneer VSX-416. Na zintegrowanym kodeku nie moglem przez wyjscie cyfrowe uzyskac efektu 5.1 ze zrodel innych niz Dolby Digital lub THX - wszystkie filmy divix nagrane w 5.1 dzialaja w tej konfiguracji jako stereo (przy ustawieniu amplitunera w trybie DIRECT, pomijajac sztuczne uzyskiwanie efektu 5.1 przez np Pro Logic II). Myslalem ze ten kodek jest zbyt biedny zeby na SPDIF przeniesc 6 cyfrowych kanalow wiec kupilem SB X-Fi Xtreme Music i wiecie co - JEST TO SAMO!!! Czy wyjscie cyfrowe jest naprawde tak ubogie ze nie potrafi przetworzyc 6 kanalow analogowych (np z filmow divx) i wyslac dzwiek w orginalnej postaci 5.1?? Tylko mi kanal lewy i prawy daje? No przeciez zalosne.. :( Mial ktos moze podobny problem i wie jak go rozwiazac?? Dodam ze filmy z cyfrowych zrodel (DVD) dzialaja w trybie 5.1 bo amplituner od razu rozpoznaje standard DD albo THX i tu nie ma problemu. Z gory dzieki za wyjasnienie.
  • #2 3827833
    michas
    Ocena: 96
    Witam Cie otóż jest mozliwe uzyskanie efektu 5.1 z filmów divix czy dvd odtwarzanych poprzez kompa jesli fonia jest przesyłana poprzez spdif.
    mnie sie udało to gdy miałem zainstalowane oryginalne sterowniki creativea i miałem zainstalowany program power dvd odtwarzałem allplayerem czy koala playerem ustawione miałem na spdif out. Amplituner bez problemu dekodował dolby digital nawet z dwupłytkowych divixów.
    Jednak musze powiedziec ze konfiguracja taka by wszystko było ok jest problemowa :)
    Pozdrawiam michał.
  • #3 3827866
    Adixc
    Hmmm ale w tym wypadku wydaje mi sie ze program taki jak power DVD "w locie" przetwarza dzwiek AC3 5.1 na Dolby Digital. Czy myle sie?
  • #4 3827904
    Paul_O
    a mi się wydaje że nic nie przetwarza ;]
    mam starszego pioneerka (709RDS) i z Live'a dźwięk puszczony cyfrowo.
    Jak kolega napisał w ustawieniach karty musisz ustawić żeby nic nie dekodowała i, co chyba najważniejsze, w ustawieniach wszystkich kodeków do filmów musisz powyłączać dekodowanie.
    Wtedy bez problemu leci do amplitunera dźwięki Dolby Digital (z DVD i divx'ów) oraz w przypadku filmów/koncertów na DVD także DTS :D
    Powodzenia :)
  • #5 3828282
    michas
    Ocena: 96
    strumień AC3= dolby digital, wiec mylisz pojęcia. Kolega wyzej rozumuje poprawnie karta nie ma dekodowac strumienia tylko puszczac go w oryginale na wyjscie cyfrowe spdif (bez ingerencji). W filtrach wybierz spdif out.
    pozdrawiam Michał
  • #6 3829858
    Adixc
    Uzywam standardowych kodekow dołaczonych do subedita + nowa wesja divx. Gdzie mam zmienic te ustawienia? :|
  • #7 3833909
    Adixc
    Poradzilem sobie juz - mam dzwiek DD 5.1 z filmow divx. A jak jest z grami czy ktos wie? Dzwiek idzie jako PCM w wiekszosci tak? Czy sa jakies gierki ktore daja dzwiek AC3 przez SPDIF?
  • #8 3833972
    michas
    Ocena: 96
    Może napiszesz dokładnie jak to ustawiłeś wszystko. Widze ze problem zaczyna się pojawiać juz dosc czesto. Moze komus przyda sie dokładny opis Twojej konfiguracji.
    Jeśli chodzi o gry bardzo nie pomoge, bo po prostu nie bawie sie w gierki, ale słyszałem ,że juz doom czy jakis quake miał juz taką opcję, ale niczego sobie nie dam obciąć :D.
    Pozdrawiam Michał.
    Ps Nie pisz swojego posta pod postem użyj funkcji "zmień" - bo robisz sobie śmietnik w temacie na własne życzenie.
  • #9 3846600
    skiba220v
    Ocena: 9
    Mam taki sam sprzecik jak kolega. pioneerka 416 i sb X-fi i mi dziala wszystko... wykrywa dolby digital na filmach... problem jest w konfoguracji oprogranowania karty dziwekowej.... trzeba wylaczyc dekoder w kompie i wlaczyc wyjscie zakodowanewgo sygnalu....
    jest tyle opcji ze latwo sie pogubic
  • #10 4070611
    kamil2234
    ja też mam pioneera 416 i gdy puszczam sygnał z komputera pc (karta somblaster audigy player ex 2) po Spdif to tnie mi dzwięk. Podejrzewam, że karta jest zadobra bo nadaje z thx albo w ex.
    A jak puszczam z noteboka to wogóle nic nie idzie. Mam asusa a6jc q085h. Na obudowie napisane jest że jest "S/pdif surrounded" ale zaczynam w to wątpić.
    Puszczam filmy w vlc ustawiam na s/pdif i lipa.
    mam zainstalowaną poprawkę k888111 -czyli tą od spdif.
    Nie wiem też macie takiego rodzaju problemy ??
    Panowie jak ja mam stwierdzić czy mam spdif w tym notebooku bez jego rozbierania?? Może ktoś z was ma ten model ??
  • #11 4072031
    michas
    Ocena: 96
    Wszystko zalezy od typu karty i sterowników karty wiem napewno ze modele stereofoniczne kart które na oryginalnych sterownikach nie miały mozliwosci wyjscia cyfrowego po zainstalowaniu jakis specjalnych otwierała sie mozliwosc "puszczenia" cyfrowego sygnału po lewym kanale niestety nie wiem czy to dotyczy wszystkich kart...
    Jesli chodzi o stwierdzenie czy ma spdif to jedyna mozliwosc to chyba poszukanie na stronie producenta i zainstalowanie także najnowszych sterowników.
    po zainstalowaniu najnowszych sterowników nie ma siły jesli jest spdif powinna być mozliwosc jego włączenia . U mnie w oryginalnych sterownikach creativea do sb live włącza sie to w mikserze i w opcjach bodajże.
    Pozdrawiam Michał.
  • #12 4092364
    ScR
    Trochę stary topic, ale dorzucę swoje 3-szy grosze i może komuś pomogę.
    Miałem dokładnie ten sam problem z X-Fi co Adixc. Tz. nie mogłem uzyskać dźwięku Dolby Digital przez SPDiF z Divx-ów. Przy odtwarzaniu DVD np. przez PowerDVD wszystko było ok i miałem dżwięk DD.
    Dodam, że na początku po kupieniu karty także z divx-ów z AC3 mogłem uzyskać DD. Później coś się porypało i nie pomagały żadne kombinacie. Bez względu na rodzaj filtra czy playerka zawsze otrzymywałem kaszanę w amplitunerze (tylko z Divx-ów).
    Zacząłem więc kombinować i doszedłem do następujących wniosków.
    Na oryginalnych sterach (tych z płytki) wszystko jest ok. Na sterach nowszych pobranych z sieci i zainstalowanych na czystym XP - kaszana.
    Rozwiązanie: zainstalować najpierw stary z oryginalnej płytki (wystarczą stery+konsola audio), a później na to zainstalować najnowsze stery z sieci.
    U mnie ta metoda poskutkowała i wszystko śmiga jak należy. Nie wiem niestety dlaczego tak się dzieje. Być może instalator z oryginalnej płytki dogrywa coś dodatkowo lub dodaje jakieś wpisy do rejestru.
Możliwe jest uzyskanie dźwięku 5.1 przez cyfrowe wyjście SPDIF z komputera do amplitunera, jednak wymaga to odpowiedniej konfiguracji oprogramowania i sterowników. Wyjście SPDIF przesyła zakodowany sygnał cyfrowy, najczęściej Dolby Digital (AC3) lub DTS, a nie sześć oddzielnych kanałów PCM, dlatego dźwięk 5.1 z filmów DivX musi być zakodowany w formacie AC3 lub DTS, aby amplituner mógł go poprawnie zdekodować. W przypadku standardowych kodeków i odtwarzaczy należy wyłączyć dekodowanie dźwięku na komputerze, aby sygnał przesyłany był w oryginalnej postaci do amplitunera. Problemy z uzyskaniem 5.1 przez SPDIF często wynikają z nieprawidłowej konfiguracji filtrów audio, sterowników karty dźwiękowej lub użycia niewłaściwego oprogramowania odtwarzającego. W przypadku kart Creative Sound Blaster X-Fi Xtreme Music i Pioneer VSX-416 potwierdzono, że dźwięk 5.1 jest możliwy, ale wymaga instalacji oryginalnych sterowników Creative oraz odpowiedniego ustawienia wyjścia SPDIF w programach takich jak PowerDVD, AllPlayer czy Koala Player. Warto również zwrócić uwagę na wersje sterowników – czasem starsze sterowniki z oryginalnej płyty działają lepiej niż najnowsze pobrane z internetu. W notebookach z oznaczeniem SPDIF Surround należy sprawdzić dostępność i aktywację wyjścia SPDIF w sterownikach producenta. Dźwięk z gier najczęściej przesyłany jest jako PCM, ale niektóre tytuły mogą oferować dźwięk AC3 przez SPDIF.
