Opel Omega B 2.0 - nierówna praca na benzynie po wymianie przepływomierza
adamterelis 28 Kwi 2007 17:08 5550 11
  • #1 3829612
    adamterelis
    Ocena: 3
    Witam, potrzebuje pomocy, kolega stwierdził że moja omega b 2,0 l nierówno pracuje na wolnych obrotach, i że trzeba wyszyścić przepływomierz, po tej operacji przepływomierz umarł, zapaliła sie kontrolka, po wymianie na nowy, dalej jest problem, źle chodzi na wolnych obrotach, wogóle nie jedzie na benzynie!!
    Na gazie natomiast jak uda sie rozgrzać silnik żeby się przełączył jest idealnie!!! Kontrolka zgasła po wymianie, przepływomierz kupiony na allegro-nowy ale podróbka. Macie może jakieś pomysły???Może ten przepływomierz jest jakiś trafiony??? Tylko czemu check się nie świeci???pomocy!!!
  • #2 3829653
    cardiag
    Poziom 30  
    Ocena: 565
    no normalne jest, ze raczej wtryski beda przytkane.. moze leja. wyjedz zbiornik benzyny a jak nie pomoze, to szykuj kase na wtryski.
  • #3 3829678
    momik12
    Ocena: 386
    no tak rozjechana autoadaptacja sterownika.
  • #4 3830042
    adamterelis
    Ocena: 3
    Czyli mam rozumieć że raczej przepływomierz jest ok???
    Przed tym zepsuciem wszystko było w porządku!!!
    Sądząc po odpowiedzi kolegi jeżeli uda mi się pojeździć na benzynie to komputer może zacząć zczytywać i nastawiać poprawnie parametry mieszanki??? Kompletnie nie wiem za co się zabrać.
  • #5 3830167
    DenyDeVito
    Nie szalej, miałem to samo.
    Rada - po wymianie przepływomierza dokonaj stosownym programem kasacji błędu, gdyż kontrolka ci zgasła bo element po wymianie jest sprawny, natomiast komputer bierze pod uwagę zapisany błąd i trzeba go wykasować.
    U mnie pomogło od ręki, a miałem to samo.
    Vectra B, 1998, X20XEV
  • #6 3830304
    momik12
    Ocena: 386
    Bzdura trzeba jchać na Techa lub inny sprzęt i skasować simtecowi autoadaptację ale najpierw usunąć powód rozjeżdżania się sterownika.
  • #7 3830824
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Zmieniałem w Vectrze przepłuwomierz i obyło się bez serwisu.Błąd można skasować odłączając na ok.2 minn zacisk(-) akumulatora.Pozdrawiam Witek.
  • #8 3837995
    adamterelis
    Ocena: 3
    Powód braku jazdy jazdy na benzynie był prozaiczny, po podłaczeniu do komputera okazało się że nie dochodzi w odpowiednim ciśnieniu paliwo!!!
    Po rozebraniu zbiornika okazało się że przetarł się wężyk między wylotem z pompy a obudową zbiornika,powód banalny, temat zamykam, dziękuje za pomoc. <lol>
  • #9 3838726
  • #10 3838852
    WITEK1952
    Ocena: 388
    Witam serdecznie.Pamięć błędów można skasować w ten sposób w wielu samochodach.Są to starsze Ople,Daewoo,Polonezy o mnóstwo innych.Robie to na codzień więc wiem o czym piszę bo jestem praktykiem a nie teoretykiem.Pozdrawiam Witek.
  • #11 3848603
    Przemiks
    No to ja spróbuje się narazie podłączyć pod temat... tyle że nie Omega B a Mondeo 1,8 16 v 1996, proszę nie krzyczeć:D moje auto pracuje beznadziejnie na benzynce jak się je odpali buja obrotami prawie gasnie ale... jakoś sie trzyma czy to jest wina właśnie przepływomierza...? dodam tylko że auto jest w gazie i jak się rozgrzeje po ok 35 km to jedzie jakby na ręcznym samo zwalnia, samo decyduje o prędkości :) Czy toi może być ten przepływomierz....? Dzięki
  • #12 3848701
    momik12
    Ocena: 386
    może ale nie musi
    1-czujnik temp silnika
    2-sonda
    3-przepływomierz(element termiczny wyczyścić na początek)
    4-EGR
    5-podgląd parametrów bierzących
✨ Opel Omega B 2.0 l miał problem z nierówną pracą silnika na benzynie po wymianie przepływomierza, który po czyszczeniu uległ uszkodzeniu. Nowy przepływomierz zakupiony na Allegro okazał się podróbką, co nie rozwiązało problemu. Silnik pracował poprawnie na gazie po rozgrzaniu. Wskazano, że możliwe przyczyny to zatkane wtryskiwacze, rozjechana autoadaptacja sterownika lub błędy w pamięci ECU, które należy skasować za pomocą odpowiedniego sprzętu diagnostycznego lub odłączenia akumulatora na kilka minut (choć nie zawsze skuteczne). Ostatecznie problemem okazał się uszkodzony wężyk paliwowy między pompą a zbiornikiem, powodujący niewłaściwe ciśnienie paliwa. Po naprawie wężyka silnik zaczął prawidłowo pracować na benzynie. W dyskusji pojawiły się także porady dotyczące diagnostyki i kasowania błędów w sterowniku Simtec oraz sugestie sprawdzenia innych elementów jak czujnik temperatury silnika, sonda lambda czy zawór EGR.
