Mondeo 1.6 1993 - Wysokie spalanie i gaśnięcie na zimnym silniku, co sprawdzić?
mariusz@ 29 Kwi 2007 20:49 3651 12
  • #1 3833225
    mariusz@
    Mam mały problem auto pali ponad 15 litrów benzyny gazu mniej bo ok 12litrów 1,6 16v 93r mondeo. Mam pytanko co może być przyczyną takiego spalania dodam jeszcze ze wymieniłem przewody wysokiego napięcia , filtr powietrza, świece jakieś 15 tys km wcześniej, sonde lambda, sprawdziłem czujnik temperatury i wydaje mi się ze jest ok znaczy zimny 25 kohm i reagował na wzrost temperatury. wartość spadła do 6 kohm. Wyczyściłem przepływomierz powietrza mam pytanko jak go można sprawdzić? i jeszcze czujnik temperatury. powietrza (ten koło przepływomierza) raczej nie działa. Proszę o pomoc dodam jeszcze ze auto zimne faluje na wolnych obrotach i po ok 15 sek gaśnie zdarza się to na benzynie i gazie potem pali jak się nagrzeje jest ok
  • #2 3833551
    sableeck
    Ocena: 29
    Myślę że to jest odpowiedź. Działanie tego czujnika jest bardzo ważne dla doboru mieszanki.
  • #3 3835104
    mariusz@
    a mam pytanko nie wiesz jakie powinien mieć parametry ten czujnik temperaturu powietrza przy 0stC 10stC 20stC
  • #4 3838592
  • #5 3839584
    mariusz@
    jeśli można elektrit to gdzie mam szukać przyczyny
  • #6 3839806
    kryszt44
    Ocena: 52
    ,,Wyczyściłem przepływomierz powietrza " pewny jesteś że jest sprawny,jak go czyściłeś . Najlepiej WD-kiem (lub czymś podobnym solidnie spryskać a potem sprężonym wiatrem go!!! nie zamocnoz umiarem.
    ,,jakieś 15 tys km wcześniej, sonde lambda"jesteś nadal jej pewny (NOWE NIE ZNACZY SPRAWNE).
    elektrit wszystko ma znaczenie na pracę i spalanie w mniejszym lub większym stopniu w zależności co jest uszkodzone,zdążyłeś sprawdzić w swojej praktyce.
  • #7 3839808
    sableeck
    Ocena: 29
    elektrit napisał:
    totoalna bzura, czujnik temp powietrza ma znikomy wpływ pracę silnika, a tym samym na żużycie paliwa
    No wybacz elektrit. Sam mi kiedyś pomogłeś zdiagnozować usterkę przy silniku C20NE , gdzie powodem baardzo dużego spalania, spadku mocy itd. był właśnie padnięty czujnik powietrza wlotowego (umieszczony u mnie w przepływce). Więc????????
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic559361.html chociaż nie, postawiłeś złą diagnozę :-//
  • #8 3840773
    tomekb
    Ocena: 210
    a co z diagnostyką hm?
    masz może parametry z analizatora spalin?
  • #9 3841330
    mariusz@
    dziękuje za pomoc wymienie mimo wszystko czujnik temperatury powietrza na dolocie i podjadę na diagnostykę ale spaliny były niewesołe przed wymianą sondy lambda. W serwisie wymieniłem sondę ustawili CO ale auto pływało na wolnych więc sprawdziłem i znalazłem przewód od podciśnienia przerwany wymieniłem. Mam pytanko po wymianie zrobiłem samoadaptację czy to wystarczy czy jak był ustawiany i brał lewe powietrze to muszę ponownie regulować
    parametry przed wymianą lambdy CO 1,17%, CO2 12,2% , HC 384 ppm, O2 0,43%, Lambda 0,966 po wymianie mniemam ze było ok ale jak zona przyjedzie z pracy to sprawdzę mam jeszcze pytanie czy to na pewno lambda była przyczyną tych wyników ponoć miała tylko niesprawną temp i mam jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić przepływomierz miernikiem jest to możliwe
  • #10 3841703
    tomekb
    Ocena: 210
    straszna padaczka na spalinach
    dlatego tak duzo pali HC powinno byc max 75ppm
    sprawdzić lambdę i dokładnie zdiagnozować autko
  • #11 3842017
    mariusz@
    lambdę sprawdzę ale dokładna diagnoza mondeo nie jest możliwa dlatego pytam bo nie chce majątku wydać na tą padaczkę. Sprawdzałem wcześniej miał jakiś jeden błąd ale jak pamiętam to czujnik ciśnienia ten na układzie wspomagania nie ma napięcia ale to raczej nie ma większego znaczenia a poza tym mondeo jest trudne bo jak coś nie jest kąpletnie uwalone a ma tylko złe parametry to loteria nie można sprawdzić niestety poszczególnych elementów podczas standardowej diagnozy
  • #12 3842953
    kryszt44
    Ocena: 52
    mariusz@ napisał:
    lambdę sprawdzę ale dokładna diagnoza mondeo nie jest możliwa dlatego pytam bo nie chce majątku wydać na tą padaczkę. poza tym mondeo jest trudne bo jak coś nie jest kąpletnie uwalone a ma tylko złe parametry to loteria nie można sprawdzić niestety poszczególnych elementów podczas standardowej diagnozy
    Zostaje do wykonania diagnostyka szeregowa i równoległa za którą bym polecał, lecz nie na każdym sprzęcie to zrobisz. Zarazem za niedużą kasę dowiesz się czy to padło trzymać jako mebel i pamiątkę rodzinną.
  • #13 4438843
    mariusz@
    jak ktoś ma takie problemy z mondeo to trzeba na początek sprawdzić kompresję ja miałem wypalone dwa zawory na wydechu i ciśnienie na 3 cyl.. 6bar a na 4 cyl.. 4bar dwa pozostałe cylindry około 12 bar. Moja rada jeśli macie gaz w mondeo to zacznijcie od sprawdzenia konpresji a nie szukajcie po elektronice. Wymieniłem zawory sprawdziłem na testerze jeszcze jest padnięta lambda ale to pewnie normalne skoro miał takie przepały ale silniczek pracuje jak zegarek równo jeszcze nie wiem ile pali dzisiaj zajmę się lambdą
    jeszcze mam pytanie lambda jest prawie nowa ale pewnie przy tak wysokim spalaniu ją zatkało czy można ją wyczyścić jest 4 przewodowa jeśli padło podgrzewanie to pewnie wymiana. tester pokazuje błąd 172 czyli sonda Lambda zbyt uboga mieszanka
W dyskusji dotyczącej wysokiego spalania i gaśnięcia zimnego silnika Forda Mondeo 1.6 16V z 1993 roku poruszono kwestie diagnostyki i możliwych przyczyn problemów. Wymieniono już przewody wysokiego napięcia, filtr powietrza, świece, sondę lambda oraz sprawdzono czujnik temperatury silnika, który wydaje się działać prawidłowo. Zwrócono uwagę na istotną rolę przepływomierza powietrza (MAF) i czujnika temperatury powietrza dolotowego, choć ich wpływ na spalanie jest dyskusyjny. Zalecano dokładne czyszczenie przepływomierza za pomocą odpowiednich środków i sprężonego powietrza oraz ponowną diagnostykę sondy lambda, która może być przyczyną złych parametrów spalin i wysokiego zużycia paliwa. Wskazano na konieczność wykonania diagnostyki szeregowej i równoległej, a także sprawdzenia kompresji silnika, gdyż uszkodzone zawory mogą powodować znaczne problemy z pracą jednostki i spalaniem. Poruszono także temat samoadaptacji po wymianie sondy lambda i usunięciu nieszczelności podciśnienia. Wskazano, że czujnik temperatury powietrza dolotowego może być uszkodzony i warto go wymienić. Wskazano na błędy diagnostyczne związane z czujnikiem ciśnienia w układzie wspomagania oraz na problem z czujnikiem powietrza wlotowego, który w innych modelach silników powodował podobne objawy. Podkreślono, że dokładna diagnoza Mondeo jest trudna i wymaga specjalistycznego sprzętu. Wskazano, że sonda lambda czteroprzewodowa z uszkodzonym podgrzewaniem wymaga wymiany, a jej czyszczenie jest wątpliwe. Podsumowując, zalecane jest kompleksowe sprawdzenie układu dolotowego, sondy lambda, kompresji silnika oraz wykonanie profesjonalnej diagnostyki spalin i elektroniki pojazdu.
