STX 32-300-4-SS - Jak naprawić trzaski przy głośnym odsłuchu?
dexter103 30 Kwi 2007 17:48 8350 13
  • #1 3835576
    dexter103
    Ocena: 2
    Nie dawno zbudowalem sobie suba na stx 32-300-4-SS no i ostatnio przy niektorych utworach podczas glosnego odsluchu glosnik jakgdyby "strzela" slychac pojedyncze glosne trzaski. Czy to wina glosnika? Mozna cos z tym zrobic?
  • #2 3835638
    michas
    Ocena: 96
    Pradopodobnie cewka uderza o nabiegunnik przyczyną moze byc słaby wzmacniacz lub niewłasciwie zaprojektowana obudowa.
    Zatkaj szmatą tunel bassreflex i posłuchaj czy zjawisko zachodzi.
    Pozdrawiam Michał
  • #3 3835648
    bibul
    Ocena: 31
    Witam, najprawdopodobniej karkas cewki uderza Ci o dno magnesu. Przeliczyłeś się chyba z możliwościami głośnika - za duży power :D Może być to również wina wzmacniacza ale raczej stawiałbym na to pierwsze - profilaktycznie zobacz na innym wzmacniaczu. Pozdrawiam
  • #4 3835686
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    mocy to raczej za mało niż za dużo - wzmak traci kontrole i macha membraną jak szmatą.
    Powiedz jaka aplikacja głośnika i jaki to wzmak.
  • #5 3835706
    dexter103
    Ocena: 2
    tak tylko ze nie mam innego 4 ohmowego wzmacniacza
    slaby wzmacniacz to znaczy za niska moc czy niska jakosc wzmacniacza?
    uzywam wzmacniacza na TDA7294 z tego co czytalem na forum to ten wzmacniacz jest za slaby na ten glosnik
    a obudowa ma dokladnie 70l minus glosnik i bass reflex. storjona jeszcze nie wiem na ile bo narazie ma prowizoryczny tunel ale tak na ucho to ok 40Hz
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    heh, tak jak myślałem ;]
    tda7294 nadaje się świetnie do budżetowych subów na 8 calowych głośnikach, mostek do powiedzmy 10 cali niektórych, ale to wszystko.
    70w w porywach to mało jak do 12 calowego głośnika...
    Jednyna rada na to to albo starać się nie doprowadzać do przesterowywania wzmaka albo kupić mocniejszy wzmacniacz...
  • #7 3835730
    dexter103
    Ocena: 2
    Rozumiem juz w czym tkwi problem. Na razie nie mam kasy na lepszy wzmacniasz ale zaczne o tym myslec. Narazie bede sie staral nie przesterowywac wzmacniacza. A czy w wyniku takiego przesterowania mozna uszkodzic glosnik?
  • #8 3835747
    Qbuś
    Ocena: 875
    Można i to dość skutecznie.
  • #9 3835753
    dexter103
    Ocena: 2
    Ok, dziekuje wszystkim za pomoc. Pozdro.
  • #10 3836173
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    prawdopodobnie mialem (i mam) podobny problem (albo same objawy :D ), mam lekko przerobione głośniki od kompa, w subie siedzi TDA1519a, po podłączeniu równolegle dwóch głośników 4ohm, wydaje takie trzaski (jak gdyby przez ułamek sekundy nie było zasilania). Pierwotnie był w nim głośnik 8ohm...
    Czy to mniej więcej ten sam problem ?
  • #11 3836227
    Qbuś
    Ocena: 875
    maras2003 Napisałeś że masz podłączone równolegle 2 głośniki 4 Ω , nie pomyliłeś się ? Jeżeli podłączyłeś równolegle to sprawdź jaką uzyskałeś oporność ? A jaką wymaga TDA ?
  • #12 3836304
    maras2003
    Poziom 29  
    Ocena: 115
    Aktualnie nie mam tak podłączone, ale mam taką możliwość. Z tego co usłyszałem (juz nie pamiętam od kogo, właściwie to odczytałem), impedancja to 2 ohmy (?)
  • #13 3836911
    dexter103
    Ocena: 2
    Wracajac do mojego glosnika jakiej mocy wzmacniacz bylby odpowiedni do mojego glosnika? Myslalem o ktorym z ofert altronu.
  • #14 3837033
    takero
    Poziom 32  
    Ocena: 69
    A może warto przemyśleć kupno czegoś gotowego jeśli nie czujesz się na siłach ?
    Generalnie 200w jakieś powinno być ok, jest to moc którą można dość tanio uzyskać ,a i do tego głośnika starczy...
✨ Problem trzasków podczas głośnego odsłuchu w subwooferze z głośnikiem STX 32-300-4-SS najprawdopodobniej wynika z uderzania karkasu cewki o magnes, co może być spowodowane niewystarczającą mocą lub jakością wzmacniacza oraz nieoptymalną konstrukcją obudowy. Zalecane jest tymczasowe zatkanie tunelu bassreflex, aby sprawdzić, czy problem ustępuje. Wzmacniacz na układzie TDA7294 jest zbyt słaby do tego 12-calowego głośnika, oferując około 70W mocy, co prowadzi do przesterowania i utraty kontroli nad membraną, powodując trzaski. W efekcie przesterowania możliwe jest uszkodzenie głośnika. Optymalnym rozwiązaniem jest zastosowanie wzmacniacza o mocy około 200W, co zapewni odpowiednią kontrolę i eliminację trzasków. Alternatywnie można rozważyć zakup gotowego wzmacniacza. Dodatkowo, w dyskusji pojawił się problem podobnych trzasków przy podłączeniu równoległym dwóch głośników 4Ω do wzmacniacza TDA1519a, co może wynikać z nieodpowiedniej impedancji obciążenia.
