STX 27/450/8 - Jaką obudowę wybrać, by uniknąć nadmiernego wychylenia membrany?
wilus14 01 Paź 2009 22:03 1875 12
  • #1 7080608
    wilus14
    Ocena: 101
    Witam posiadam głośnik stx 27/450/8 i problem jest taki ze przy zbyt głośnym słuchaniu zaczyna za mocno wybijać membranę, ponoć problem leży w źle wyliczonej obudowie. Czy to prawda?? jeżeli tak to jaka obudowa będzie dobra?? teraz jest 40 litrów.
  • #2 7080699
    Mleczyk89
    Ocena: 265
    Czym zasilasz owy głośnik. 40 litrów ale zamknięta ?
  • #3 7081045
    mskojon
    Ocena: 47
    Zbyt mocno zaczyna wybijać membranę tzn? I czym to skutkuje?
  • #4 7081189
    parish
    Ocena: 31
    Mogą być dwa powody. Za słaby wzmacniacz lub za duży tunel b-r. Lecz ten trzeci musiałby być dużo za duży. Głośnik nie nadaje się do obudowy zamkniętej. Opisz kolego w konkretach cechy konstrukcji. Obudowa jak na b-r wydaje się być trochę za mała. Liczyłeś cokolwiek przy budowie tej konstrukcji?
  • #5 7081966
    wilus14
    Ocena: 101
    no wiec tak zasilam mostkiem TDA7294 obudowa br 2 x 4cm o długości 25cm ,a skutkuje to tym ze jak wybija membranę to nie słychać dźwięku tyko trzaski
  • #6 7083123
    arti13
    Poziom 32  
    Ocena: 79
    A nie myślałeś że to ten "wzmacniacz" nie wyrabia?
    Moim zdaniem tda7294 do subwoofera to jedna wielka pomyłka...
  • #7 7083504
    wilus14
    Ocena: 101
    no właśnie nie wiem możliwe na jednym TDA gra a na mostku do pewnego momentu, az nie zacznie wybijać membrany zasilanie wzmacniacza raczej ok trafo 300W i 4 kondensatory 6800uF. Czyli wina wzmacniacza tak??
  • #8 7084125
    mskojon
    Ocena: 47
    A masz kolego filtr dolnoprzepustowy we wzmacniaczu czy dajesz pełne pasmo na subwoofer?
  • #9 7084139
    wilus14
    Ocena: 101
    Tak mam, ale bez filtra przy całym paśmie nic nie strzela.
  • #10 7098229
    wilus14
    Ocena: 101
    Czy ktoś jest w stanie podać litraż i wymiary br dla tego głośnika?? chcę go zastosować w aucie i zależy mi na niskim mocnym basie.
    Moderowany przez Pablo1964:
    W takim razie trzeba było założyć temat w car audio. Przenoszę.
  • #11 15250104
    Niezlyktos
    Witam! Czy mógł by ktoś dać mi jakąś wskazówkę co się stało gdyż mam w jednej kolumnie dwa głośniki basowe lecz nie dają wcale basu a membrana się rusza ? Czy może wie ktoś co się stało (głośniki świeżo odebrane z naprawy)
  • #12 15250142
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Pierwsza myśl > podłączone w przeciw fazie.
  • #13 15252790
    Niezlyktos
    Tak, miałem jednak źle po podłączane
✨ Posiadacz głośnika STX 27/450/8 zgłasza problem z nadmiernym wychyleniem membrany przy dużej głośności, co objawia się trzaskami zamiast czystym dźwiękiem. Obecna obudowa ma 40 litrów i jest typu bass-reflex z tunelem o wymiarach 2x4 cm i długości 25 cm. Dyskusja wskazuje, że głośnik nie jest optymalny do obudowy zamkniętej, a obecna objętość może być zbyt mała dla bass-reflex. Podejrzewane przyczyny problemu to niewystarczająca moc lub jakość wzmacniacza (mostek TDA7294 z zasilaniem 300W i filtr dolnoprzepustowy), a także nieprawidłowo dobrany tunel bass-reflex. Użytkownik potwierdza stosowanie filtra dolnoprzepustowego, jednak bez niego nie występują trzaski. Wskazano, że TDA7294 może być niewystarczający do subwoofera, co może powodować przesterowanie i uszkodzenia membrany. Pojawiła się prośba o podanie optymalnej objętości i wymiarów obudowy bass-reflex dla tego modelu głośnika, szczególnie do zastosowań samochodowych, aby uzyskać mocny i niski bas.
