Odkurzacz Zelmer Meteor - wywala bezpieczniki, rezystancja 50 Ohm, kondensator?
Kapek 12 Paź 2003 11:20 4701 4
  • #1 358035
    Kapek
    Ocena: 4
    Witam. Mam problem. Odkurzacz od wczoraj wywala bezpieczniki. Od strony wtyczki rezystancja okolo 50 Ohm. Jakies sugestie. Osobiscie podejrzewam kondensator.
  • #2 358701
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    zapewne kodesator przeciw zakłoceniowy odłacz go i sprawdż na krotko to bedziesz niał pewnosc a czy wirnik sie kreci recznie możliwe ze cos zablkowało wirnik i przez to wywala bezpieczniki
  • #3 360201
    Kapek
    Ocena: 4
    Dziekuje. Niestety kondensator wyglada na dobry. Po odlaczeniu przewodow od szczotek przerwana omomierzu. Krecac powoli wirnikiem i mierzac od strony wtyczki zauwazylem ze rezystancja sie zmienia od powiedzmy 40 Ohm do okolo 1000 a wjednym polozeniu nawet przerwa. czyzby wirnik?
  • #4 360206
    edziu
    Poziom 29  
    Ocena: 180
    na to wyglada sprawdż czy stojan jest dobry a dokładnie cewki jak tak to wymień wirnik a przy okazji łożysta
    a propo czy szczotki są dobre i czy pracują (czy sie lekko przesuwa bo czasem jest tak że kóż kdostaje się do szczotek i nie łaczy ale jak wywala bezpieczniki to mało prawdopodobnie)
  • #5 360235
    andrew751
    Ocena: 31
    hej, musisz go rozebrać [silnik] bankowo z opisu wygląda ,żeuszkodzony komutator , trzeba go dokładnie obejżeć , jeżelisą wyrwy to trzeba kupić nowy, jeśli nie to można przetoczyć[przeszlifować], sprawdzić łożyska przy okazji, szczotki wymienić jeśli za krótkie, masz szczęście bo do zelmerów są tanie części i wgóle są. powodzenia.
