Jak bezpiecznie podkręcić procesor Celeron 1.8 GHz?
szakal234 12 Paź 2003 23:48 3736 8
  • #1 359124
    szakal234
    Witam mam pytanie w jaki sposób moge podkręcić mojego kompa tak żeby były jakieś efekty :?: Chodzi mi o to żeby go nieuszkodzić, bo zbytnio nie mam doświadczenia w sprawach tego rodzaju.
    Za jakiekolwiek informacje zgóry dziękuje i pozdrawiam :)
  • #2 359143
    Pinger
    Ocena: 5
    Najlepiej bedzie jak wymienisz procesor na chociażby athlona 1700, który wydajnościowo jest lepszy od twojego celerona :)
    Ostrzeżenie #2-za pisanie wiadomosci nic nie wnoszacych do tematu [A]
  • #3 359506
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Po pierwsze podaj jaka mobo, pamięci, chłodzenie.
    >>> PINGER - on się pyta jak podkręcić a nie na co zmienić ;)
  • #4 359725
    szakal234
    Dzięki za zainteresowanie. A więc już wywnioskowałem że mam do bani procka ale skoro już taki jest to trudno, płyte mam Procompa P4x266E, socket:478B, FSB 400/533 - przepisałem z nalepki na opakowaniu. Pamięć DDR 128/133. A co do chłodzenia to nie wiem jakie temperatura procka wynosi ok 39-43 stopnie.
  • #5 359916
    tzok
    Ocena: 6559
    Najszybszy celeron z tej serii to 1.9 (albo nawet 1.8 ), Twój układ pracuje z mnożnikiem (zablokowanym) x18 i magistralą FSB 100MHz. Możesz spróbować przetaktować magistralę na 105MHz, podkręcając swój procesor na 1.9GHz lub na FSB=111MHz -> 2.0GHz. W razie problemów ze stabilnością podnieś Vcore o 0,1-0,15V.
    Do kręcenia nadają się najlepiej najniższe CPU z danej serii, np. mój Celeron 566E chodził na 850 a nawet na 915MHz (z napięciem Vcore 1.85V) a obecny Celeron4A 2.0 chodzi na 2.8GHz bez zmiany napięcia (płyta nie pozwala) a gdyby je podnieść powiniem ruszyć na 3.0GHz.
  • #6 359998
    Kwiecień
    Ocena: 10
    Z tym proce, nie będzie za ciekawie bo jest on 0.18um :( Być może 2.1Ghz z niego zrobisz. Kombinuj z FSB i VCore, VDDR.
    >>>> NIE BÓJ SIĘ!!!! NIC NIE POPSUJESZ. NAJWYŻEJ JAK SYSTEM NIE WSTANIE TO RESET CMOS.
  • #7 360186
    szakal234
    OK czyli moge smiało podnosić tak? A jakby się zawiesił przy starcie to tylko bateryjke wyciągnąć żeby bios zresetować i wszystko gra? A jeszcze jedno czy przy podnoszeniu VDDR nie spale ramu jak za dużo pójdzie?
  • #8 360526
    Pinger
    Ocena: 5
    Elo
    Zanim zaczniesz wyciagać baterie z płyty głónej zobacz czy nie masz w biosie opcji że po przekroczeniu okr. temperatur komp soie sam wyłącza a po włączeniu przywracane są ustawienia fabryczne
    Użyj tesz progamów monitorujacych temperatury opd windowsem oraz uzyj progamu rain lub jakigo kolwiek innego który uzywa koment halt aby "chlodzic" procesor
  • #9 360956
    szakal234
    Próbowałem podkręcić ale wyszrdł tylko na 1985 i potem zawias chociaż podkręciłem również VDDR Vcore ale więcej nie poszło. Teraz mam ustawienia fabryczne, ale zato temperatura mojego procka 50-55 stopni. Teraz moje pytanie dlaczego temperatura jest taka wysoka jak wszystko jest ustawione tak jak było a jest ponad dziesięć stopni więcej?
Dyskusja dotyczy bezpiecznego podkręcania procesora Intel Celeron 1.8 GHz na płycie głównej Procomp P4x266E z socketem 478B i pamięcią DDR 128/133 MHz. Procesor ma zablokowany mnożnik x18 i standardowe FSB 100 MHz. Zalecane jest podniesienie magistrali FSB do 105 MHz (1.9 GHz) lub 111 MHz (2.0 GHz) z ewentualnym zwiększeniem napięcia Vcore o 0,1-0,15 V dla stabilności. Podnoszenie napięcia VDDR wymaga ostrożności, aby nie uszkodzić pamięci RAM. W przypadku niestabilności systemu możliwy jest reset BIOS-u przez wyjęcie baterii CMOS lub automatyczne przywracanie ustawień fabrycznych po przekroczeniu temperatury. Temperatura procesora podczas podkręcania wzrosła do 50-55°C, co może wskazywać na niewystarczające chłodzenie lub inne problemy termiczne. Podkreślono, że procesory wykonane w technologii 0.18 µm mają ograniczone możliwości podkręcania, a najlepsze efekty osiąga się na najniższych modelach danej serii. Zalecane jest monitorowanie temperatury za pomocą programów pod Windows oraz stosowanie dodatkowego chłodzenia.
