Jaki rozmiar obudowy? głośnik Alphard 30 cm 240 wat 4 ohmy
furgii 07 Maj 2007 22:22 1724 6
  • #1 3860169
    furgii
    mam głośnik Alphard 30 cm 240 wat 4 ohm'y ... i Chce zrobic super woofer ... i nie wiem jakich rozmiarów ma być obudowa...
    lukaszr89
    super to on raczej nie bedzie... proponuje winISD
  • #3 3860563
    dybas
    Ocena: 339
    Na forum stale przewija się problem związany z głośnikami "Alphard" itp.
    Wszystko można policzyć, pod warunkiem posiadania RZETELNYCH
    parametrów tych głośników. Na stronie producenta ich nie ma.
    Handlarze aukcyjni piszą, co chcą. No i jak tu użyć WinISD?
    flashrider1989
    Zobacz czy na stronie producenta nie ma "proponowanych" wymiarów , lepsze to niz nic.
  • #5 3864341
    bolo_senior
    mam parametry alpierdów , proszę o dokładny model to podeśle.
  • #6 3867419
    furgii
    To jest LW 1200 ...
  • #7 3874109
    bolo_senior
    i tak po kolei
    są dwa takie modele o tym oznaczeniu.
    pierwszy/drugi
    Vas 164 / 49
    Qes 0,79 / 0,52
    Qms 3,22/ 1,98
    Qts 0,64 /0,37
    Fs 27 / 38
    średnica cewki oba 50 mm
    rozmiar kosza oba 304
    więcej parametrów to alplierd nie podał, pewnie sam nie wie. Zobacz na allegro czy jest taki jaki twój jak jeden parametr się zgadza to wiesz już który z tych dwóch.
Dyskusja dotyczy doboru rozmiaru obudowy do głośnika Alphard 30 cm, 240 W, 4 Ω, przeznaczonego do budowy subwoofera. Problemem jest brak rzetelnych parametrów technicznych głośnika na stronie producenta, co utrudnia precyzyjne obliczenia obudowy, np. za pomocą programu WinISD. Użytkownik podał model LW 1200, jednak istnieją dwie wersje tego modelu o różnych parametrach Thiele-Small: Vas 164 lub 49 l, Qes 0,79 lub 0,52, Qms 3,22 lub 1,98, Qts 0,64 lub 0,37, Fs 27 lub 38 Hz. Średnica cewki wynosi 50 mm, a rozmiar kosza 304 mm. Zaleca się porównanie parametrów z ofertami na aukcjach, aby zidentyfikować właściwą wersję i na tej podstawie dobrać odpowiednią objętość obudowy.
