Impedancja kabla koncentrycznego - jak sprawdzić ?
Ufokkk 08 Maj 2007 23:02 24661 5
  • #1 3864067
    Ufokkk
    Ocena: 14
    Witam!
    Znalazłem w domu spory kawałek kabla, który kiedyś przywiózł mój wujek i twierdził, że jest to kabel od jakiejś ruskiej wojskowej radiostacji.
    Mam takie pytanie - jak mogę zmieżyć opór takiego kabla (może się nada do CB)? Gdzie ma być te 50Ω ?
    P.S. Oczywiście moje pytanie jest bardziej teoretyczne - interesuje mnie gdzie jest te 50Ω na kablu do CB i czy można ten opór łatwo zmierzyć?
    Pozdrawiam !!!
  • #2 3864199
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 656
    Czy kabel ma czy nie ma danej impedancji falowej można obliczyć ze wzoru :
    Zo=60ln*(D/d)
    albo
    Zo=138lg*(D/d)
    gdzie:
    Zo to impedancja falowa w Ω
    D to średnica oplotu kabla (tej części miedzianej)
    d to średnica żyły środkowej
    Kabel (jeżeli jest cały mechanicznie OK ) to na całej swojej długości ma tę samą oporność (impedancję) falową.
    Pamiętaj , że w technice w.cz. dla kabli nie przyjmuje się oporności w tzw. omów na omomierzu.Bardzo żadko ten parametr jest wymagany (głównie przy mocach nadajnika >1kW ).
    A najlepiej przyjmij , że jeżeli kabel jest z wojska i jest kablem koncentrycznym współosiowym (okrągłym) to może mieć 50Ω, 75Ω lub 100Ω.
    Każdy z tych kabli nadaje się do podłączenia na CB przy zachowaniu jego długości w proporcji 1/2 długości fali * (razy) k (współczynnik skrócenia).
    k dla kabli z pełnym dieelektrykiem to =0,66
    k dla kabli z tzw. pianką to =081
    Dla przypomnienia ze szkoły, to długość fali jest symbolem λ (lambda)
    λ= 300/f
    gdzie f to częstotliwość w MHz (dla CB to 27MHz)
    wynik będzie w metrach.
    Proste , prawda , czy NIE ?
  • #3 3864294
    Ufokkk
    Ocena: 14
    radiosystem napisał:
    Zo=60ln*(D/d)
    albo
    Zo=138lg*(D/d)
    No proste:) ... ale...
    1.czytałem gdzieś na tym forum, że do CB (zwłaszcza do nadawania:)) nadaje się kabel tylko 50Ω bo inaczej można zniszczyć radio- ?
    2.co w tych wzorach oznacza ln i lg - ?
    3.czyli opór falowy zależy głównie od wymiarów kabla- ?
    Pozdówka!:D
    P.S. no za mierzenie przez "Ż" przepraszam serdecznie . . .
  • #4 3864369
    me_super
    Poziom 29  
    Ocena: 44
    Zo=60ln*(D/d)
    albo
    Zo=138lg*(D/d)
    gdzie:
    A gdzie zależność od dielektryka? Ten wzór poprawny jest tylko dla powietrznego kabla.
  • #5 3864457
    kondensator
    Poziom 36  
    Ocena: 245
    Ściśle biorąc to średnica izolatora, na którym jest ekran (oplot)
    np. żyła 0.9mm, izolator 3mm- 50ohm, żyła 0.5mm, izolator 3mm-75ohm
    (izolator z pełnego PE)
    BTW
    Stary przewód koncentryczny (nawet nieużywany, z magazynu !),
    zwłaszcza z oponą z PCV, żyłą z linki, może mieć tak duże tłumienie,
    że już na 10 MHz będzie mało przydatny (nada się np. dla m.cz. fale długie)
    Przyczyny do destrukcja izolatora od starzenia i wilgoci, wilgoć...
    Mierzyłem kiedyś taki nieużywany krążek: zamiast 36dB/100m/1GHz
    miał ponad 90dB/100m/1GHz.
    W używanych przewodach pęknięcia lub niezauważalne mikropęknięcia
    opony z PCV zwł. białego (od mrozu, UV) powodują wnikanie wilgoci,
    utlenianie ekranu, wzrost tłumienia, spadek ekranowania.
    W tanich pseudoprzewodach gdzie zamiast jednej z warstw miedzianego
    ekranu użyto aluminium, wystarczy kilka miesięcy na dworze
    do destrukcji parametrów kabla (dodatkowo korozja elektrochemiczna -
    "wyżera" ekran oraz jest źródłem szumu)
    ->Kol. Ufokkk
    Polecam poczytanie "Poradnika Ultrakrótkofalowca" (jest w Sieci),
    tam jest wiele odpowiedzi na Twoje pytania i stosunkowo mało błędów.
  • #6 3864602
    irekr
    Ocena: 1238
    W niektórych wojskowych urzadzeniach był stosowany także kabel o impedancji 62 omów.
    Znaki lg i ln oznacza logarytm dziesietny i logarytm naturalny. Jak nie wiesz czym sie to liczy to podaj wymiary oplotu i łyły srodkowej a podamy impedancję.
    Ale jeżeli kabel jest starszy niz 5 do 10 ciu lat to raczej nadaje się tylko na opał....
    Stare kable 50cio omowe produkcji szczecińskiego Załoma miały zylę glówną w postaci splecionych 7miu drutów o łacznej srednicy 2,25 mm a srednica oplotu (zewnętrzna) wynosiła 7,25 mm.
