Instalacja głośników 16,5 cm i tweeterów w Fiacie CC - porady montażowe
seti 10 Maj 2007 15:50 1502 7
  • #1 3869778
    seti
    Przyszly mi dzisiaj głosniczki 16,5 + tweetery, moje auto to Fiat CC, głośniczki bedą zamontowane w panelach, glosniczki bedą pracowaly pod samym radiem, czy powinienem o czyms pamietac przy ich podłączeniu? jakie kable? co i jak : ) Mam odłączyc te standardowe glosniczki na przodzie deski czy zostawic aby grały razem z tymi nowymi? a cykacze mam podłączyc pod oddzielne kanały z radia czy jak? I czy tweetery moge umieścic w miejsce ktore jest w panelach czy lepiej na slupku? moze jeszcze mi cos powiecie czego nie wiem.
    Panele wyglądaja tak:
    Instalacja głośników 16,5 cm i tweeterów w Fiacie CC - porady montażowe Instalacja głośników 16,5 cm i tweeterów w Fiacie CC - porady montażowe Instalacja głośników 16,5 cm i tweeterów w Fiacie CC - porady montażowe
    z gory dzieki za odpowiedzi!
  • #2 3869798
    dsl1983
    Jak masz odseparowany zestaw na przod to montuj tylko to po co jakies stare glosniki, syczki najlepiej u gory na desce badz na slupku, i powinienes podlaczyc przez zwrotnice 165 i tweetery a nie pod osobne kanaly
  • #3 3869825
    seti
    a nie moge 165 normalnie do radia? a tweetery maja kondensator wiec chyba tez zwrotnica nie potrzebna?
  • #4 3869869
    slavwek.ie
    Ocena: 127
    Głośniki 165mm i tweetery podłącz razem pod jeden kanał radia, te co masz możesz zostawić tylko daj je pod osobny kanał np tył.
    pzdr
  • #5 3870342
    Alukard
    Ocena: 3
    kolego masz dziure w drzwiach ??
    brzo2a
    pzdr
    Myśle ze to tylko skomplikuje montaż.. Stare głośniki wymontuj.
    Zostaw 165mm w drzwiach na panelach a tweeter najlepiej na deske lub słupek i każdy głośnik z oddzielnego kanału w radiu.
  • #7 3870547
    greg-si
    Ocena: 16
    ja tweetery zamontowałem w roku gdzie schodzi się słupek z deską rozdzielczą. Skierowane są tak aby 'przecinał się dźwięk' pod lusterkiem. Efekt jest naprawde miły. Tweeter słychać również na tylnej kanapie.
    Co do kabli na napisz jakie są to głośniki ale uważam że 1,5mm2 są wystarczające bo pod same radio.
  • #8 3870783
    seti
    Są to standardowe phonocary y-line + tweetery philipsa. To zrobie tak jak mowi brzo2a podlacze 165tki i tweetery na osobne wyjscie radia wtedy bede mogl sobie operowac balansem miedzy cykaczami a 165kami. Czyli rozumiem ze zwrotnicy nie musze montowac? A wygłuszyc ten panel w środku matą? Jeszcze glyby ktos by był tak mily i jeszcze napisał linka do jakiś mat wygłuszających, dobrych i nie drogich. dziekuje :)
✨ W dyskusji dotyczącej montażu głośników 16,5 cm i tweetów w Fiacie CC zaleca się wymontowanie oryginalnych głośników przednich, aby uniknąć komplikacji. Głośniki 16,5 cm powinny być zamontowane w panelach drzwi, natomiast tweetery najlepiej umieścić na desce rozdzielczej lub słupku, skierowane tak, aby dźwięk „przecinał się” pod lusterkiem, co poprawia słyszalność również na tylnej kanapie. Zaleca się podłączenie głośników i tweetów do osobnych kanałów radia, co umożliwia regulację balansu między nimi. Zwrotnica nie jest konieczna, zwłaszcza jeśli tweetery mają wbudowane kondensatory. Do podłączenia wystarczą kable o przekroju około 1,5 mm². Dodatkowo warto wygłuszyć panele drzwi matą tłumiącą, co poprawi jakość dźwięku. W dyskusji pojawiły się prośby o rekomendacje niedrogich mat wygłuszających, jednak nie podano konkretnych modeli.
