Subwoofer nie działa po podłączeniu radia, Honda Accord.
belmo_pl 10 Maj 2007 22:05 6791 13
  • #1 3871426
    belmo_pl
    Witam wszystkich
    Mam problem z podłączeniem nowego radia do Hondy Accord 2000. Po podłączeniu nowego radia pioneer'a nie działa wbudowany w tylną półkę subwofer. Jeżeli ktoś ma jakąś propozycję bardzo proszę o pomoc
    Dzięki
    Post był raportowany.
    Przeniosłem z: DIY Akustyka. [hefid]
  • #2 3871475
    czaroslaww
    Ocena: 17
    musisz porównać obydwa radia z tyłu i w pioneerze będzie brakowalo jednej lub 2 blaszek w kostce, mozliwe ze radio nie jest kompatybilne, jeśli się tak okaże będziesz musial odszukać kabel sygnalowy suba i podpiąć osobno pod wyjscie suba w radiu.
  • #3 3871513
    belmo_pl
    radia różnią sie tym że w pioneerze jest jedna kość a w starym oryginalnym radiu są dwie
    po podłaczeniu pioneera wszystkie głośniki grają oprócz tego suba, jeżeli nie ma możliwości żeby to działało po normalnym podłaczeniu to prosze chociaż o info którymi kablami idzie sygnał do wzmacniacza
  • #4 3871762
    sdnk
    Ocena: 9
    zrob zdjecie kostek z obydwu radii
  • #6 3874496
    Błażej
    Ocena: 3627
    Czy był jakaś możliwość regulacji suba z panelu auta?
    Bo jeśli nie, to do napędzenia tego oryginalnego subwoofera idą z radia sygnały głośników tylnych i remote. Dodatkowo do jest do niego doprowadzone zasilanie. Oczywiście jeśli sub nie był podłączony do tej drugiej wtyczki. Możliwe nawet, że wystarczy jak podasz jedynie remote na sub, bo sygnał z głośników rozdziela sie gdzieś z tyłu.
  • #7 3874549
    belmo_pl
    Ja podejrzewam ze ta druga mała kostka jest odpowiedzalna za sterowanie radiem z kierownicy. Z panelu radia brak mozliwości sterowania samym subem. Jezeli sygnał na suba byłby brany z tylnych głośników sub powinien grac od razu a tak nie jest. Ja myśle że to ISO które kupiłem nie obsługuje tego dodatkowego głośnika i rozwiązaniem mojego problemu byłoby podłączenie na krótko suba tylko nie wiem które piny z radia są odpowiedzialne za sygnał:(
  • #8 3874560
    Błażej
    Ocena: 3627
    Pewnie głośniki tylne (albo i wszystkie) i remote. Sprawdź co jest na przewodach przy subie i po problemie.
  • #10 3884510
    belmo_pl
    Może prościej :) pod które piny podłączyć syganał pod wzmacniacz do suba Standardowo w samochodzie jest dołączony wzmancniacz
    Piny
  • #11 3884914
    Błażej
    Ocena: 3627
    Dokop się do wzmacniacza od subwoofera i sprawdź jakie sygnały masz we wtyczce do niego. I wtedy sam sobie wyjaśnisz, co trzeba tam podpiąć.
    Oprócz tego daj jeszcze opis złącza oryginalnego wzmacniacza do suba.
  • #12 3891425
    belmo_pl
    O tym samym pomyślałem na paczątku ale właśnie w tym problem że opisu tego wzmacniacza nigdzie nie mogę znaleźć bo to jest oryginalny z auta bez żadnych istotnych symboli tylko numer seryjny, a kable które do niego dochodzą zmieniają gdzieś po drodze kolory i nie ma takich samych przy wyjściu z radia :(
  • #13 3892232
    Błażej
    Ocena: 3627
    To rozkręć ten wzmacniacz. W środku mogą być opisy poszczególnych pinów. A nawet jeśli ich nie ma, to można dojść po ścieżkach i elementach.
    Opisz kolory tych przewodów. Jest jakaś prawidłowość, np kolor i kolor zez znacznikiem?
  • #14 3893568
    qstosz
    Ocena: 249
    a sprawdzałeś na studio 24:?:
    zawsze możesz tam napisać i poprosić o pomoc
Problem dotyczy braku działania wbudowanego subwoofera w tylnej półce Hondy Accord z 2000 roku po podłączeniu nowego radia Pioneer. Oryginalne radio miało dwie kostki, natomiast radio Pioneer posiada jedną, co sugeruje brak kompatybilności i konieczność osobnego podłączenia sygnału subwoofera. Subwoofer prawdopodobnie jest napędzany przez wbudowany wzmacniacz, który otrzymuje sygnał z tylnych głośników oraz sygnał remote z radia. Brak możliwości regulacji subwoofera z panelu radia wskazuje, że sygnał do wzmacniacza suba może być rozdzielany z tylnych głośników lub wymaga podania sygnału remote. Problem może wynikać z niekompatybilności kostek ISO i braku odpowiednich przewodów sygnałowych do wzmacniacza subwoofera. Zalecane jest zlokalizowanie wzmacniacza subwoofera, sprawdzenie i opisanie przewodów oraz ewentualne rozkręcenie wzmacniacza w celu identyfikacji pinów i sygnałów. Wskazano również możliwość konsultacji na forum Studio 24 oraz analizę kolorów przewodów i ich połączeń w instalacji samochodowej.
