Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa
1boro5 17 Sty 2015 16:18 16455 22
  • #1 14339844
    1boro5
    Ocena: 3
    Od dłuższego czasu jestem posiadaczem tego samochodu. Honda ma bardzo dobre nagłośnienie. wiedziałem że ma oryginalny subwoofer pod siedzeniem pasażera ale dziś podczas sprzątanie zauważyłem że nie gra.
    Wymontowałem go, sprawdziłem bezpieczniki, sprawdziłem czy jakiekolwiek napięcie dociera do niego (dociera 12V na zapłonie), sprawdziłem czy przy radiu jest wszystko podłączone. wydaje mi się że może być coś uszkodzone we wzmacniaczu subwoofera.
    Jest ktoś, kto może mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu?
    Na subwooferze (wzmacniaczu od niego) jest napisany model: Pioneer GM-6367.
    Dodaje jeszcze kilka zdjęć:
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_151757.jpg (694.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_151747.jpg (535.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_151525.jpg (635.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_151413.jpg (688.23 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_151407.jpg (574.05 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_151359.jpg (846.19 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_135419.jpg (522.15 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa 20150117_135405.jpg (429.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 14339895
    sosarek
    Ocena: 15541
    Na początek sprawdź napięcia na końcówce mocy.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 14339918
    1boro5
    Ocena: 3
    Tylko jest taki problem że nie wiem jaka tam jest wlutowana końcówka mocy i nie wiem który pin jest od czego.
  • #4 14339924
    sosarek
    Ocena: 15541
    Więc odkręć od niej radiator, spisz sobie model, poszukaj noty katalogowej itd.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #5 14339936
    1boro5
    Ocena: 3
    Postaram się to zrobić jutro. Dziś już nie mam czasu.
  • #6 14339942
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Nie macie wrażenia, że chcecie naprawiać sprawne?
    nie za mało sprawdziłeś?
  • #7 14339990
    1boro5
    Ocena: 3
    Pisząc to chodziło mi że na wtyczce od Subwoofera jest 12V a nie na końcówce mocy.
    Tylko na jednym pinie jest napięcie.
  • #8 14342268
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Więc cos za mało.
  • #9 14343558
    1boro5
    Ocena: 3
    Odkręciłem radiator i odczytałem nazwę końcówki mocy, jest to PAL006A. Tu pojawia się problem bo nie mogę znaleźć nigdzie datasheeta do niej. Google nie pomaga.
    Na forum wyczytałem że można zamiast tego zastosować TDA7560. Nowy PAL006A znalazłem za 48zł, a TDA7560 jest ponad polowe tańszy.
  • #10 14343602
    sosarek
    Ocena: 15541
    Dlaczego chcesz wymieniać końcówkę, nie wiedząc czy to ona jest powodem nie działającego subwoofera?
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #11 14343658
    1boro5
    Ocena: 3
    Bez noty katalogowej nie wiem który pin jest do czego. Więc wpadłem na pomysł że zamienniki przecież muszą mieć takie same wyprowadzenia więc użyje noty katalogowej od TDA7560 żeby dotrzeć które piny są od czego. co myślicie o tym?
    Biorę pod uwagę wszystkie możliwości naprawy tego. To co proponujecie w tej sytuacji?
  • #12 14343801
    sosarek
    Ocena: 15541
    Zamiast wymieniać możesz posiłkować się notą TDA7560 jeśli chodzi o wyprowadzenia i sprawdzić czy dostaje napięcie (rzecz jasna załóż radiator wpierw).
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #13 14343926
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Panowie, schemat podłączenia w aucie jest potrzebny. Przecież nie ma wzbudzania.
  • #14 14344100
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    Pytacz nawet nie napisał czy napięcia sprawdzał na włączonym czy na wyłączonym radiu.
  • #15 14344199
    1boro5
    Ocena: 3
    U mnie w samochodzie po przekręceniu kluczyka na zapłon radio samo się włącza. I sprawdzałem napięcie jak było włączone.
  • #16 14347026
    1boro5
    Ocena: 3
    W pokojowych warunkach udało mi się uruchomić subwoofer, wystarczyło na pin ST-BY podać 12V. Po podłączeniu do samochodu nie reaguje, dziwne jest to że w samochodzie w tej kostce od subwoofera na pinie ST-by jest cały czas 0V a gdy dam oddzielnie 12V na ten pin to słychać jak głośnik się wzbudza ale nie gra. za radiem znalazłem tę końcówkę od subwoofera i jest dobrze wpięta.
  • #17 14347462
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    A sygnał audio przychodzi, czy nawet nie raczyłeś tego sprawdzić? Co za pasjonujący serial serial...
  • #18 14425746
    maly_torun
    w CR V III do tej pory miałem oryginalną navi współpracująca zarówno ze sterowaniem z kierownicy jak i sub pod siedzeniem. Z racji iż radyjko nawaliło - otwieranie panela postanowiłem wymienić na oryginalne również z tego modelu radyjko - model 39100-SWA-G212-M1. Przy okazji przeglądu w serwisie wymieniłem radyjko. Zdziwiłem się niesamowicie, w chwili obecnej nie działa sterowanie jak również sub. Mechanicy z Honda w chwili obecnej rozkładają ręce. Radyjko 39100-SWA-G212-M1 w opcjach posiada sterowanie sub, jednak elektryk twierdzi że jest to inne sterowanie i nie ma możliwości prawidłowego podłączenia.
    Miałby ktoś jakiś pomysł ?
    Może kolega ma podobny problem do mojego ?
    *(w zał. foto poglądowe opisanych modeli)
    pozdrawiam ... MK
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa G212_front.jpg (40.63 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa G212_ty__.jpg (20.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa nawigcja_fabryna_ty__.jpg (47.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Oryginalny Subwoofer Honda CRV 2007 nie działa nawigcja_fabryna_1.jpg (51.89 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 14428465
  • #20 14428992
    maly_torun
    syrius32 napisał:
    Złącze z kablami sterującymi z kierownicy (dwa kable) jest większe w modelu z navi (z navi 22pin, bez navi 20pin) pewnie dlatego nie podpięli. Da się to bez problemu podpiąć do nowego radia tylko trzeba umieć czytać schematy. Co do subwoofera to jest trochę zabawy ale da się go podpiąć pod standardowe radio-umiejętność posługiwania się schematem też jak najbardziej pożądana :D
    Jeśli masz pojęcie w schematyce mogę podesłać dokumentację audio do tego auta.
    Opis pinów w przypadku nawigacji namierzyłem, jednak nie mam dostępu do schematów 39100-SWA-G212-M1. Jeżeli kolego jesteś w stanie podesłać - będę wdzięczny.
    marcin.konczewski(_at_)euroznak.pl
    pozdrawiam ... MK
  • #22 15547316
    MarcinT25
    Ocena: 4
    Witam posiada ktoś schemat kostki przy subie który pin od czego
  • #23 19215850
    DriverMSG
    Ocena: 4887
    Witam. Odnowię troszkę temat, bo też z tym walczę. Do w/w radia nie ma nigdzie opisu gniazd, nie znalazłem. Nawet serwisówka CR-V III nie pomogła.
    Samo podłączenie od strony wzmacniacza jest banalnie proste, jednak brak informacji o tym jak to spiąć do radia.
    Nie mam fizycznie dostępu do w/w sprzętu, pomagam to podłączyć online.
    Jeśli ktoś znalazł pinologię do 39100-swa-g212-m1 to będę wdzięczny za udostępnienie.
Użytkownik zgłasza problem z oryginalnym subwooferem w Hondzie CR-V z 2007 roku, który przestał działać. Po sprawdzeniu bezpieczników i napięcia (12V na zapłonie) oraz podłączeń przy radiu, podejrzewa uszkodzenie wzmacniacza subwoofera, model Pioneer GM-6367. W trakcie dyskusji pojawiają się sugestie dotyczące sprawdzenia napięć na końcówce mocy oraz poszukiwania not katalogowych dla końcówki PAL006A, która może być zamieniona na TDA7560. Użytkownik odkrywa, że subwoofer działa w warunkach domowych, ale nie reaguje w samochodzie, co sugeruje problem z zasilaniem pinów. Inny użytkownik porusza kwestię podłączenia nowego radia 39100-SWA-G212-M1, które nie współpracuje z subwooferem, co może być spowodowane różnicami w złączach. Wymagana jest dokumentacja schematów połączeń.
