Identyfikacja silnika elektrycznego po tabliczce znamionowej – asynchroniczny, klatkowy
szpas1 11 Maj 2007 21:53 8696 8
  • #1 3874813
    szpas1
    Ocena: 3
    Witam wszystkich mam pytanie jak rozpoznać silnik asynchroniczny, klatkowy, lub inny służący do budowy prądnicy. ( nie chodzi mi o budowę wewnętrzną, ale o symbole na tabliczce znamionowej, w jaki sposób dokonać
    identyfikacji nie rozbierając silnika. Pozdrawiam, Andrzej.
  • #2 3874902
    HeSz
    Specjalista elektryk
    Ocena: 198
    Czy chodzi Ci o silnik konkretnego typu , czy o ogólne oznaczenia. Jeżeli oznaczenia to czy silnik produkowany wspólcześnie czy dane "historyczne"
  • #3 3875023
    szpas1
    Ocena: 3
    Witam, mam takie założenie: budowa agregatu prądotwórczego w oparciu o silnik spalinowy(np fiat 126p, lub inny, od motocykla, itp.) w połączeniu z prądnicą, agregat będzie wykorzystywany doraźnie - jego czas pracy to około 2 - 5 godzin tygodniowo. Koszt paliwa pomijamy. Moc jaka mnie interesuje to około 3-5KW, prąd trójfazowy.Więc proszę o radę jaką prądnicę wykonać z jakiego silnika elektrycznego, albo inaczej jaki silnik zaadaptować na prądnicę.
  • #4 3875052
    HeSz
    Ocena: 198
    Silnik asynchroniczny nie nadaje się do pracy jako prądnica. Jeżeli koniecznie - jako "producent napięcia" musi być zastosowany silnik , to mógłby to być albo silnik synchroniczny albo silnik prądu stałego. W obydu przypadkach dochodzi problem wzbudzenia takiego silnika przy pracy prądnicowej. Jaką miałoby to mieć moc?
    Sory ale nie docztałem mocy. Jako agregat trójfazowe może jedynie pracować silnik synchroniczny. Aby uzyskać na wyjści prąd o częstotliwości 50 Hz niezbędna będzie stabilizacja obrotów silnika spalinowego.Tyle mogę podać z pamięci. dostęp do biższych danych katalogowych będę miał najwcześniej w poniedziałek. Jeżeli nikt nie podejmie tematu odezwę się po tym terminie.
  • #5 3882777
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Silnik asynchroniczny MOŻE pracować jako prądnica, ale musi mieć podłączaoną baterię kondensatorów, która będzie mu dosterczała mocy biernej. Kolego HeSz, taki temat był na elektrodzie, gdzie mówiono o zastosowaniu silnika klatkowego do prądnicy.
    Lepszym rozwiązaniem jest oczywiście silnik pierścieniowy, ale taki trudniej kupić. A do autora tematu - co ma być odbiornikiem dla tego agregatu?
  • #7 3883477
    HeSz
    Ocena: 198
    Witam!
    Stwierdzenie, że silnik asynchroniczny nie nadaje się do pracy jako prądnica nie oznacza, że jest to niemożliwe. Kilkanaści lat temu był nawet wypadek - bodaj w kopalni Bełchatów, w którym na skutek połaczenia dwóch spawarek wirowych uzwojeniami spawalniczymi ( jedna ze spawarek miała napęd spalinowy) doszło do porażenia elektryka w rozdzielni 6 kV. Po prostu silnik klatkowy spawarki stacjonarnej zadziałał jak prądnica ,zaś napięcie po transformacji przekroczyło granice bezpieczeństwa. Pozostają kwestie sprawności procesu wytwarzania energii i kosztów przedsięwzięcia. może lepiej kupić agregat prądotwórczy z wojskowego demobilu?
  • #8 3885730
    szpas1
    Ocena: 3
    No tak : Koledzy mogą przetłumaczyć to prościej, agregat masłużyć do garażu bo energetyka chce około 2,5 tyś zł, a ja im nie dam.
    Prąd w garażu służył będzie do oświetlenia, oraz do urządzeń odbiorczych.
  • #9 3886141
    HeSz
    Ocena: 198
    Generatory synchroniczne z magnesami trwaŁymi produkuje KOMEL Katowice ( do zastosowania m.in. w amatorskich elektrowniach wiatrowych itp.) Bliższe dane znajdują się na stronie : www.komel.katowice.pl
    Jest tam tez cennik nowych generatorów. Moża poszukać taniej na allegro
    Pozdrowienia
Dyskusja dotyczy identyfikacji silnika elektrycznego asynchronicznego klatkowego na podstawie tabliczki znamionowej bez rozbierania urządzenia, w kontekście budowy prądnicy do agregatu prądotwórczego o mocy 3-5 kW i zasilaniu trójfazowym. Podkreślono, że silnik asynchroniczny może pracować jako prądnica, ale wymaga podłączenia baterii kondensatorów do dostarczania mocy biernej oraz pracy przy prędkości nadsynchronicznej. Silniki synchroniczne i prądu stałego są bardziej odpowiednie do pracy jako prądnice, jednak ich wzbudzenie i stabilizacja obrotów silnika spalinowego są wyzwaniami technicznymi. Wskazano, że silniki pierścieniowe są lepszym rozwiązaniem, choć trudniej dostępne. Przykład praktyczny z kopalni Bełchatów potwierdza możliwość pracy silnika klatkowego jako prądnicy, choć efektywność i koszty mogą być niekorzystne. Zasugerowano rozważenie zakupu gotowego agregatu prądotwórczego, np. z demobilu wojskowego. Wskazano także producenta generatorów synchronicznych z magnesami trwałymi – firmę KOMEL Katowice, oferującą urządzenia do amatorskich elektrowni, z możliwością zakupu także na aukcjach internetowych.
