Silnik indukcyjny 7,5kW trójfazowy jako prądnica?
siewa 18 Sty 2009 22:28 32630 19
  • #1 6019904
    siewa
    Ocena: 4
    Od jakiegoś czasu myślę o postawianiu elektrowni wiatrowej. Mieszkam na górce, na dość otwartej przestrzeni, interesuje mnie opcja pozioma bo to najbardziej typowe konstrukcje szeroko omawiane i opisywane.
    Ostatnio znalazłem silnik indukcyjny 7,5kW 1445obr/min model SZJe 44b
    Pytanie do fachowców:
    Czy ktoś zna ten silnik (więcej parametrów niż na tabliczce znam.)?
    Czy ten silnik można przerobić na prądnice?
    Jeśli przerabiać to obniżać obroty (nowe zwoje, magnesy odpowiednie połączenia), czy dobrać odpowiednią przekładnie?
    Proszę o info
  • #2 6019922
    stefan_marek
    Ocena: 56
    Silnik indukcyjny nie jest maszyną odwracalną. Przetwarza energię elektryczną w mechaniczną, ale w drugą stronę, niestety, nie da rady.
  • #3 6019960
    bestler
    Ocena: 893
    Poczytaj tu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125.html
    to długi temat, ale ten wątek też jest poruszany.
    Na elektrodzie jest juz kilka tematów, w których omawiane są sposoby przerabiania silników na prądnicę. Tam są gotowe opisy, poparte doświadczeniami więc po prostu poszukaj.
    Wiedzy na ten temat jest tu sporo
    Paweł
  • #4 6020018
    siewa
    Ocena: 4
    do stefan_marek
    Z tego co wiem silniki indukcyjne pracują w dwie strony
    jest to silnik klatkowy i z tego co czytałem sporo osób przerabiało (lub próbowało) przerabiać je na prądnice
    do bestler
    siedze już prawie 2 tygodnie i czytam wszystko co związane z tym tematem
    jednak w poście który mi podałeś jest tak wiele różnych opinii na ten temat że nie sposób coś mądrego wywnioskować
  • #5 6020096
    stefan_marek
    Ocena: 56
    Możesz wykorzystać stojan z silnika asynchronicznego, ale wirnik musisz zmienić - albo wyposażyć go w silne magnesy, albo wykonać wirnik zasilany z zewnętrznego źródła. Poczytaj o tym dokładnie w wątku podanym przez kolegę.
  • #6 6021751
    siewa
    Ocena: 4
    Jeżeli zdecydowałbym się na przekładnie to wg Was jakie konstrukcje mają najmniejsze straty energii? Do obrotów 1445 mojej prądnicy wystarczy przełożenie 1:20 - 1:30
    Wiele urządzeń mechanicznych wyposażonych jest w przekładnie tylko które z tych przekładni będą wystarczająco wytrzymałe a zarazem będą miały jak najmniejsze opory?
    Czekam na opinie osób które wiedzą to z własnego doświadczenia :) a nie z książek :D
  • #7 6022392
    Moulder
    Ocena: 131
    Najwyższą sprawność mają przekładnie zębate walcowe, rzędu >98%.
    Sprzedaj ten silnik i kup sobie wolnoobrotowy, np 730 rpm.
    Które przekładnie są wystarczająco wytrzymałe ? W Twoim przypadku te które przenoszą moc min 7,5 kW :D
  • #8 6025352
    marek_ka
    Ocena: 171
    TO NIE JEST PRAWDA.
    Podłącz silnik indukcyjny do sieci. Następnie dostarcz energię mechaniczną na wał tak aby zaczął obracać się z prędkością większą od synchronicznej. Wtedy przekonasz się że silnik indukcyjny może pracować jako prądnica. Praktycznie każdy silnik elektryczny można zamienić na prądnicę. Ale nie musisz robić tego doświadczenia, wystarczy że zanim napiszesz takie bzdury poczytasz trochę maszynach elektrycznych.
    Marek
  • #9 6025626
    siewa
    Ocena: 4
    Dzięki Marek_ka
    Zgadzam sie z tobą w kwestii silników indukcyjnych
    Skoro zabrałeś już głos proszę co sądzisz o tym:
    czy silnik 7,5kW indukcyjny, klatkowy można przerobić na prądnice wolnoobrotową?
    tu są jego dane:
    https://obrazki.elektroda.pl/95_1232405126.jpg
    Proszę o odpowiedź
  • #10 6025726
    A-Mail
    Ocena: 215
    NIestety nie masz racji!!!
    90% małych elektrowni wodnych pracuje na silnikach asynchronicznych klatkowych jako generatorach. wystarczy tylko rozpędzić wirnik do prędkości nadsynchronicznej np w twoim przypadku musiałbyś do ok 1600 obr/min i podłączyć do sieci 0,4kV i masz generator!!!!
    A swoją drogą 7,5 kW to jest B.dużo niezłe łopaty byś musiał mieć
    W elektrowni wiatrowej napewno to nie zda egzaminu bo wiatr nieco spadnie i elektrownia zacznie pracować jako wentylator.
    Poszukaj silnik 3fazowy pierścieniowy, bezproblemowo można go przerobić na generator i bez problemów bedzie chodził w elektrowni wiatrowej
  • #11 6025955
    mariows
    Witam ja tez jestem na dobrej drodze do zbudowania elekrtowni wiatrowej i tak samo zamierzam użyć silnika asynchronicznego jako generatora tylko zastanawiam sie nad pewnymi problemami :
    1 generator asynchroniczny musi byc wzbudzonu napieciem zmiennym aby zaczoł wytwazac energie elektryczna a co gdy wyłacza nam akurat "prad w gniazdkach"
    2 jezeli nawet juz rozwiazemy powyzszy problem to taki generator nie powinien byc podłaczony bezposrednio do
    sieci energetycznej bo mogli bysmy zabic energetyka który akurat serwisował by linie elektryczne bo pomimo wyłaczenia pradu na podstacji prad od nas dalej by był na lini elektrycznej
    Dlatego ja zastanawiałem sie nad zrobieniem 2 elektrowni
    jedna mniejsza z alternatora do zasilania ups-a i drugiej głównej wzbudzanej z ups-a co o tym myslicie ??
    Przydatny link:
    http://www.emerson.pop.e-wro.pl/KRZYSZTOF/WWW_W/Elektrownia%20przydomowa/Elektrownia.htm
  • #12 6025967
    A-Mail
    Ocena: 215
    CZłowieku robisz sobie pod górkę.
    Masz UPS trój fazowy?
    2 A co zrobisz jak wiatr osłabnie i prędkośc wirowania spadnie poniżej synchronicznej? i z generatora zrobi się silnik!!
    Naprawdę rozwarz silnik klatkowy z przewiniętym wirnikiem, rozwiązanie duuuuuuuuzo prostsze i mniej kosztowne i taki generator wzbudzisz akumulatorem i może pracować "na wyspie" tzn bez podłaczenia so sieci ZE i bez znaczenia jest prędkość obrotowa
    Ad 2 Gdy energetyka wyłaczy napięcie to i twój silnik (generator) padnie ponieważ nie będzie miał wzbudzenia
  • #13 6035732
    mosfetkiler
    Ocena: 53
    Wzbudzenie takiego silnika jako prądnicy przy pracy autonomicznej uzyskuje się przez dołączenie kondensatorów dostarczających energii biernej do wzbudzenia, w wielkości bodajże 70 mikroF/kilowat i fazę. Niestety problem obrotów pozostaje. Silnik np. 1480 obrotów/min. jako prądnica musi wykonywać ok. 1520obr./min. Pojemność kondensatorów przy pracy wyspowej musi też być korygowana w zależności od obciążenia ze względu na wysokość wytwarzanego napięcia. W takie prądnice wyposażona jest większość małych agregatów prądotwórczych. Warto przejrzeć inne posty w tym dziale - temat jest dość często wałkowany!
  • #14 6041770
    A-Mail
    Ocena: 215
    Kondensatory same w sobie nie wzbudzą generatora asynchronicznego tzn taki układ pracujący tylko na wydzielony obwód nie bedzie pracował!!!!!
    Do takiego silnika-generatora trzeba dostarczyć zewnętrzne napięcie 0,4kV aby wzbudzć w nim pole magnetyczne. Kondensatory są potrzebne tylko i wyłacznie aby nie pobierać z sieci ZE mocy biernej, bo podczas oddawania mocy czynnej oni wymagają cos fi bodajrze "0" i gdyby oddawać czynną a pobierać bierną to taka elektrownia była by deficytowa
  • #15 6046202
    marek_ka
    Ocena: 171
    Stosowanie tego jak i innych typowych silników asynchronicznych jako prądnicy w wiatraku to poroniony pomysł. Proszę poczytać https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277125.html jak inni rozwiązują problem prądnicy. Po co wyważać otwarte drzwi.
  • #16 7723687
    jorgi6
    Ocena: 5
    Stefan_marek mylisz się. Silniki indukcyjne asynchroniczne mogą z powodzeniem pracować jako generatory (generatory asynchroniczne). Założeniem jest że silnik pobiera dostarczoną moc bierna którą można uzyskać poprzez dołączenie bateri kondensatorów do zacisków uzwojenia. W zamian silnik oddaje moc czynną użyteczną dla nas. Aby taki silnik oddawał moc musi zostać rozpędzony do prędkości nadsynchronicznej.
  • #17 7731056
    A-Mail
    Ocena: 215
    Mała uwaga taki generator nie bedzie pracował na tzw sieć wydzieloną. Musi być podłączony do sieći 3~ 400V.
  • #18 7731101
    retrofood
    Ocena: 4788
    A-Mail napisał:
    jorgi6 napisał:
    Stefan_marek mylisz się. Silniki indukcyjne asynchroniczne mogą z powodzeniem pracować jako generatory (generatory asynchroniczne). Założeniem jest że silnik pobiera dostarczoną moc bierna którą można uzyskać poprzez dołączenie baterii kondensatorów do zacisków uzwojenia. W zamian silnik oddaje moc czynną użyteczną dla nas. Aby taki silnik oddawał moc musi zostać rozpędzony do prędkości nadsynchronicznej.
    I o to chodzi. Dlatego silnik klatkowy może mieć zastosowanie np. w małych elektrowniach wodnych, gdzie mamy napęd w miarę równomierny w czasie, ale jego stosowanie w wiatrakach to bardziej futurystka i zabawa niż pożytek.
  • #19 7731337
    A-Mail
    Ocena: 215
    I teraz się zgadzamy!!!
    Do elektrowni wiatrowej to już lepszy bylby silik pierścieniowy z przewinietym wirnikiem.
  • #20 7736420
    tob53
    Ocena: 121
    Temat faktycznie już wielokrotnie ponawiany i niestety kolejny raz dochodzi do małego nieporozumienia, zatem jeszcze raz, taka prądnica może pracować na sieć wydzieloną, wystarczy jak już wielu to pisało dołączyć kondensatory, napędzić wirnik do prędkości nadsynchronicznej a potem podłączyć obciążenie do zacisków stojana i cieszyć się z darmowej energii. Zapewnienie stabilności parametrów takiej sieci to już zupełnie inna kwestia, moc będzie zależeć od obrotów sprzęgniętej z prądnicą turbiny: wodnej, wiatrowej, silnika spalinowego na bio-gazy itp. Co do sensu stosowania takiej prądnicy (obroty znamionowe,moc) do turbiny wiatrowej to praktycy wytłumaczą najlepiej.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania silnika indukcyjnego trójfazowego 7,5 kW (model SZJe 44b, 1445 obr./min) jako prądnicy w elektrowni wiatrowej. Silniki indukcyjne asynchroniczne mogą pracować jako generatory, pod warunkiem rozpędzenia wirnika do prędkości nadsynchronicznej (np. powyżej 1500 obr./min dla silnika 1445 obr./min) oraz zapewnienia wzbudzenia poprzez dołączenie baterii kondensatorów dostarczających moc bierną. Kondensatory o pojemności około 70 µF/kW służą do wzbudzenia pola magnetycznego i kompensacji mocy biernej. Silnik musi być podłączony do sieci trójfazowej 400 V, gdyż praca na sieć wydzieloną jest problematyczna i wymaga stabilizacji parametrów. W praktyce silniki klatkowe asynchroniczne są stosowane jako generatory w małych elektrowniach wodnych, gdzie prędkość obrotowa jest stabilna. W elektrowniach wiatrowych ich zastosowanie jest mniej efektywne ze względu na zmienność prędkości wiatru, co może powodować pracę silnika jako wentylatora przy spadku obrotów poniżej synchronicznych. Alternatywnie zaleca się użycie silników pierścieniowych z przewiniętym wirnikiem, które łatwiej przystosować do pracy jako prądnice wolnoobrotowe. W przypadku konieczności zmiany prędkości obrotowej stosuje się przekładnie zębate walcowe o wysokiej sprawności (>98%), jednak wiąże się to z dodatkowymi stratami mechanicznymi. Wzbudzenie generatora asynchronicznego w trybie autonomicznym wymaga odpowiedniego doboru kondensatorów i stabilizacji napięcia, co jest technicznie wymagające. Podsumowując, przeróbka silnika indukcyjnego 7,5 kW na prądnicę jest możliwa, ale wymaga spełnienia warunków prędkości nadsynchronicznej, wzbudzenia i stabilizacji sieci, a w zastosowaniach wiatrowych lepszym rozwiązaniem są silniki pierścieniowe lub specjalistyczne generatory wolnoobrotowe.
