Mini alternator do produkcji prądu.
testadura 13 Maj 2007 10:20 6847 10
  • #1 3879427
    testadura
    czy istnieje urzadzeni ktore maznaby nazwac "mini alternatorem " ?
    a dokladniej chodzi mi o urzadenie ( cos na wzor alternatora samochodoego) dzieki ktoremu moglbym wykorzystac przeplyw powietrza wywolany przez wiatraki komputera do do pruszenia "wiatraka ktory zainstalowal bym na owym alternatorze a co za tym idzie moglbym uzyskac prad do ladowania np akumulatora !
    prosze o wyrozumialos bo dopiero zaczyna bawic sie w sprawy zwiazane z elektrycznoscia i wlasnie przyszedl mi do glowy taki pomysl aby skoro juz mam niby "wiatr " powstjacy przez prace wentylatorow w komputerz nie moglbym tego wykorzystac napedzajac nim swoja mini "elektrownie wiatrowa " ( stad ten alternator) !
    za pomoc oczywiscie wysylam punkty !
  • #2 3879482
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Chcesz zrobić perpetum mobile?
    Sensowniej było by zająć się wykorzystaniem wiatru naturalnego!
  • #3 3879529
    robsons10
    Ocena: 401
    Hej.Dość niezwykły pomysł ele ciekawy.Długo możnaby dyskutować.Na początek dla przysfojenia pewnych zasad proponuję eksperyment.Mały silniczek prądu stałego np. z odtwarzacza cd lub zabawki na baterie wykorzystać w ten sposób że podac mu napęd na ośkę np. z wentylatora twojego kompa- pomysł przeniesienia napędu to twoja inwencja, a do przewodów z niego wychodzących podłaczyć miernik i sprawdzić napięcie jakie uzyskasz.Jak wspomniałem to na początek bo do ładowania nawet małego akumulatora to niestety za mała (prądniczka).Powodzenia
  • #4 3879547
    jozcho
    Ocena: 24
    Energia powietrza z wiatraka będzie zbyt mała aby alternator uzyskał odpowiednie obroty do wzbudzenia.Lepsze by było pospolite dynamo,lub silniczek z magnesami trwałymi.
    Energii będzie tyle co kot napłakał,wystarczy może do naładowania mikro akumulatorka.Więcej energii uzyskasz z wiatru za oknem.
    Polecam lekturę na temat'' dorosłych'' siłowni wiatrowych ,dzięki temu dowiesz się jakie problemy techniczne trzeba rozwiązać by energię wiatru zamienić na prąd, a ten z kolei zmagazynować.
  • #5 3879554
    testadura
    mowicie ze za male napiecie ale jezeli u mnie komp chodzi 24 h na dobe to czy oczywiscie po dlugim czasie nie uzyskam nawet niewielkim stopniu zamiezonego efektu tym bardziej ze akurat wiatraki w kompie mam delkikatnie mowiac nie fabryczne bo jeden 200mm i trzy 120mm i do z durzym rpm-em i ukierunkowane tak zeby powietrze szlo w jednym kierunku !
    poza tym moze podpowiem jakie jest glowny cel mijego tematu --------ze starego auta ktore juz poszlo niewstety na szrot wyjelem audio bo akura ono bylo niezlej klasy ( dwa glosniki jbl 100w / subwoofer 1000w / wzmacniacz oczywiscie ) i to poprostu do kompa podiolem i jade z akumulatora ktorego co chwile musze pod prostownik podpinac wiec chcialem jakos przynajmniej w malym stopniu zmniejszyc owe podladowywanie z prostownika
    poza tym jeszcz4e jedo pytanie - jakie obroty potrzebne sa do wzbudzenia alternatora ?
  • #6 3879722
    jozcho
    Ocena: 24
    Nie ma szans aby w ten sposób naładować akumulator samochodowy.Szukaj innego rozwiązania problemu.
  • #7 3880192
    testadura
    mozesz mi podeslac link do jakies prosto opisanej prostej elektrowni wiatrowej / jakie potrzebne sa obroty zeby wzbudzic alternator samochodowy / pkt poszly
    jak ma wygladac taka mala elektrownia wiatrowa ktorej celem bylo by tylko doladowanie akumulatora ? - /wiatrak,turbina/ potem /alternator/ i oczywiscie na koncu /akumulator/ (wszystko oczywiscie polaczone ze soba )
    czy tak to ma miej wiecej wygladac ?
  • #8 3880283
    Cameel
    Ocena: 6
    ten zestaw audio chyba prosciej i taniej bedzie zasilic z ttransformatora zamiast akumulatorem.
  • #11 15748548
    lolo77
    Ocena: 3
    Temat stary ale może wart odgrzebania.
    Proponuję wykorzystać silnik krokowy ze starej drukarki atramentowej jest dużo wydajniejszy niż wszelkiego rodzaju dynama.Wystarczy prosty układ prostowniczy. Przy małych projektach sprawdzi się bardzo dobrze.
Dyskusja dotyczy możliwości wykorzystania mini alternatora, wzorowanego na samochodowym, do generowania prądu z przepływu powietrza wywołanego przez wentylatory komputerowe. Uczestnicy wskazują, że energia generowana przez wentylatory komputera jest zbyt mała, aby efektywnie wzbudzić alternator i naładować akumulator samochodowy. Proponowane rozwiązania obejmują użycie małego silnika prądu stałego (np. z odtwarzacza CD lub zabawki) jako prądnicy, lub silnika krokowego ze starej drukarki atramentowej, który jest bardziej wydajny niż tradycyjne dynamo. Zaleca się również zapoznanie z zasadami działania elektrowni wiatrowych oraz wykorzystanie naturalnego wiatru zamiast powietrza z wentylatorów. Podano linki do prostych instrukcji budowy małych elektrowni wiatrowych oraz sugerowano, że do zasilania zestawu audio lepiej użyć transformatora niż akumulatora ładowanego przez mini alternator. Poruszono także kwestie techniczne, takie jak wymagane obroty do wzbudzenia alternatora samochodowego oraz podstawowe elementy małej elektrowni wiatrowej: turbina (wiatrak), alternator i akumulator.
