Wzmacniacz MV3 - podłączenie kolumny Celestion 8 ohm do wyjścia 6 ohm
sky02 13 Maj 2007 15:57 1910 4
  • #1 3880526
    sky02
    Witam mam następujące pytanie, Chce do wzmacniacza MV3 podpiąć kolumnę na głośniku Celestion problem jest w tym iż jest on 8 ohmowy, a wzmacniacz ma wyjscie na 6 ohm. Jaki bedzie efekt podpięcia takiej kolumny ( awaria, spadek mocy etc), czy istnieje mozliwosc przerobienie takiego wyjscia na 8 ohm? Czy lepij było by podpiac dwa takie głosniki jako 4 ohm? Jakie jest najlepsze wyjście z takiej sytuacji?
  • #2 3880753
    thereminator
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 650
    Podepnij 8Ω. Nic nie powinno się stać pomimo niedopasowania, moc będzie troche mniejsza, ale nie wiem czy odczuwalnie.
  • #3 3882351
    musicbas1
    Ocena: 19
    Witam.Wzmacniacz MV3 przystosowany był do kolumny z jednym głośnikiem RFT 12,5W, 6 ohm, a więc obciążeniem dla niego musi być głośnik o oporności równej lub większej od 6 ohm. W twoim przypadku możesz śmiało podłączyć jeden głośnik 8-o omowy. Moc głośnika nie może być mniejsza niż 12,5W, zalecana do 50% większa.Te wzmacniacze są bardzo ,,elastyczne" i doskonale pracują nawet z lekko niedopasowanymi głośnikami. Powodzenia.
  • #4 3883291
    Ostry23
    Ocena: 30
    zgadzam się z kolegami - możesz spokojnie podłączyć głośnik 8Ω. Te 8Ω to tylko uśredniona wartość impedancji, w niektórych zakresach pasma przenoszenia impedancja głośnika może się różnić o kilkadziesiąt procent.
    Na pewno podłączając ten głośnik, nie uszkodzisz wzmacniacza - będzie po prostu nieco ciszej, może nawet niezauważalnie.
  • #5 3883357
    sky02
    Chodzi o głosnik 25 lub 30 wat jeszcze sie zastanawiam, a że ciszej to nawet lepiej bo bede go mógł mocniej rozkrecic i łatwiej złamac jakims lekkim drivem. Dzieki
