Okipage 4w - cykliczne czarne kropki na bokach wydruku, co robić?
justtomm 16 Paź 2003 05:20 4942 23
  • #1 363032
    justtomm
    Kropki te są na bokach kartki, w większości poza obszarem drukowania. Powtarzają się cyklicznie. Odległość między nimi (5cm) wskazuje że przyczyną jest raczej bęben. Czyściłem wszystkie wałki jakie tam są. Efekt jest dokładnie odwrotny od zamierzonego, kropek jest po tej operacji jeszcze więcej!!! Co może być przyczyną takiego czegoś i jak sobie z tym poradzić (oprócz wymiany bębna). Nie wiem zresztą czy to napewno bęben, bo nie mam dostępu do innego żeby podmienić. Kropki te są już na bębnie razem z właściwym obrazem. Bęben nie wygląda na zużyty, obraz jest ostry, kontrastowy, toner równomiernie rozłożony. Bęben nie ma żadnych rys, zadrapań, zanieczyszczeń itp. Pozostałe wałki też. Za wszelkie wskazówki z góry serdeczne dzięki.
  • #2 363104
    kosmita
    Ocena: 136
    wedlog serwisowki to pressure roller (3PB4083-1160P2), ale to by sie pojawialy po stronie niedrukowanej, a tak to pewnie beben do wymiany, no i pytnie dodatkowe czy przypadkiem temu komus kto uzywa drukarke nie przyszlo do glowy uzywac nieorginalnych tonerow??
  • #3 363277
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    A moze folia na grzalce?
  • #4 363479
    kosmita
    Ocena: 136
    hihihi tylko ze tu jest tulejka teflonowa ;) a nie folia tak jak w hp
  • #5 363490
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Kurcze :) bardzo mozliwe - nie robilem tych drukarek juz jakis czas.
  • #6 364277
    justtomm
    Bez znaczenia co tam jest w piecu, napisałem przecież "Kropki te są już na bębnie razem z właściwym obrazem."
    Bęben wymienić byłoby najprościej, ale za cenę nowego kupię kilka takich używanych drukarek. Chyba że ktoś miałby na zbyciu taki bęben. Interesuje mnie raczej to, jak zregenerować ten istniejący, w dodatku że obraz jest bardzo dobrej jakości.
    Co do tonera to nie wiem jaki był używany wcześniej, bo kupiłem tą drukarkę używaną ale cóż takiego złego mógłby nieoryginalny toner uczynić że zaczęły postawać te kropki?
    Toner jest oryginalny, dostałem też z drukarką dodatkowy kartridż z tonerem, też oryginalny. Kiedy jednak ten się skończy to nie wiem co mi przyjdzie do głowy. A czym grozi używanie nieoryginalnego tonera? I czy w takim razie wszystkie nieoryginalne to badziewie? Pytam, bo nieoryginalne kosztują ok. 4 razy mniej, więc jednak jest to jakaś pokusa...
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
  • #7 364334
    Pawel Zalecki
    Ocena: 10
    Ja bez problemu od 2 lat uzywam na przemian do oki 8w tonerow oryginalnych i nieorginalnych. trzeba jedynie pamietac, aby toner alternatywny byl tonerem dedykowanym do konkretnej drukarki.
  • #8 364387
    kosmita
    Ocena: 136
    No to mamy rozne doswiadczenia bo ja z racji tego ze pracuje w serwisie autoryzowanym OKI widze efekty uzywania nieorginalnego toneru, prawdopodobnie zalezy to od producenta toneru zwykle tonery zwyczajnie mielone niszcza beben, toner oki po mieleniu jeszcze jest obrabiany chemicznie(w mikroskopie widac go jako kuleczki bez krawedzi w przeciwienstwie do zwyklych tonerow) poza tym oki twierdzi ze pokryte sa one jeszcze jakijms polimerem na wierzchu, na ile to prawda nie wiem ale z mich doswiadczen wynika ze uzywaznie nieorginalnych proszkow niszczy beben, no ale nie trafiaja do mnie przeciez drukarki sprawne
    co do tego czy mozna kupic za cene bebna kilka uzywanych OKI 4w, coz ale z jakiegos powodu ludzie chca je sprzedac wiec pewnie wszystkie kupione beda z bebnem do wymiany, a ze jeszcze nie widzialem tulejek swiatloczulych i rolek developera do tych bebnow to w wiekszasci mozna drukarki oddac na zlom
  • #9 365554
    justtomm
    Bardzo ciekawa wskazówka odnośnie tonera, dzięki Kosmita. Co do używanych drukarek to trudno zgodzić się z tym, że każda używana drukarka wystawiona na sprzedaż jest uszkodzona i w każdej uszkodzony jest ten sam element. Poza tym ludzie sprzedają nie tylko OKI 4w. Ale nie w tym rzecz. Pytanie brzmi:
    1. Jak sprawdzić, nie mając bębna na podmianę, czy to wina bębna?
    2. Zakładając, że to jednak bęben, jak przywrócić go do porządku, co mogło spowodować taki stan (wygląda to jakby ktoś czymś chlapnął, ale nie ma w tym miejscu żadnych widocznych śladów - jakiś rozpuszczalnik?) i dlaczego po wyczyszczeniu wszystkiego kropek przybyło??? Podkreślam, że jakość całego obrazu jest bardzo dobra a kropek jest kilkanaście (może kilkadziesiąt) po lewej stronie kartki i z brzegu, w większości są poza obszarem druku.
    Przy okazji pytanie teoretyczne: czy ktoś zna skład chemiczny warstwy czynnej bębna? Może po tym doszedłbym co mogło spowodować trwałe naświetlenie tych punkcików.
  • #10 367696
    kosmita
    Ocena: 136
    co do sprawdzenia czy to wina bebna czy nie sprobj poscic kilkanascie stran czyszczacych (z monitora statusu jesli jest zainstalowany) wtedy wszystko jest elektryzowane odwrotnie (czyli teoretycznie powinno odpychac wszystkie smiecie) co do tego ze wyglada to jak by cos kapnelo to efekt taki powoduje jakis paproch (ja to nazywam kot bo jest to klaczek kurzu) i powoduje to takie ciapki
    baaa nawet mnie nie chca tego powiedziec a pytalem :(
  • #11 370021
    justtomm
    Zapuściłem ze 20 stron czyszczących, chociaż bez przekonania, bo drukarka była czyszczona po zakupie a właściwie po wydrukowaniu kilku stron na starym tonerze. Były go zresztą resztki, był trochę zbrylony i zawierał jakieś paproszki, więc wysypałem wszystko, wyczyściłem i założyłem nowy, oryginalny zbiorniczek. Po tym wszystkim, kropek przybyło.
    Kolejne strony czyszczące miały coraz jaśniejsze pola a od jakiejś piątej, może szóstej zaczęły wyglądać już tak samo. Przy czym brzegi kartek zaczęły być zupełnie jasne mniej więcej do tego miejsca w którym kończyły się te nieszczęsne kropki, które na stronie czyszczącej oczywiście były z wyjątkiem tego ciemniejszego miejsca na 1/3 od góry strony. Nie wiem czy to może być jakaś wskazówka. W każdym razie póki co, usilnie studiuję manual, może coś jeszcze wyczytam.
  • #12 370078
    kosmita
    Ocena: 136
    ja w takim przypadku radze wymienic beben
  • #13 395294
    sampler
    Ocena: 80
    A tak na marginesie: moze jako pracownik serwisu poradzisz mi skad wziac sterowniki do Oki 600ex. Te z Windowsa XP pozwalaja na druk w 300 dpi (max drukarki 600) natomiast w necie nigdzie nie mozna znalezc innych sterow. Co ciekawe na stronie OKI nie ma takich sterownikow (jest tylko do Win95) a odpowiedzi na maila oczekuje od 2 miesiecy...
  • #14 395327
    sampler
    Ocena: 80
  • #15 395796
    martinkrys
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 44
    jak w tej drukarce realizowane jest ładowanie? elektroda, czy rolka?
  • #16 396732
    kosmita
    Ocena: 136
    co do sterownikow to powinny byc na stronie oki ale nie wiem czy sa, a w bebnie elektryzowanie realizowane jest elektroda rolkowa ale czyszczenie jej niestety nie daje zadnych efektow (nie tak jak w HP :( )
    PS robie niedlugo eksperyment mam zuzyty beben do 14 i dobry bebn tyle ze w kawalkach bo zebatki sie rozwalily, bede wymienial po kolei wszystkie rolki i zbacze kiedy brudzenie ustopi, o wynikach dam znac
  • #17 401700
    sampler
    Ocena: 80
    Problem w tym ze wlasnie ich nie ma (sa tylko do win95) a ja potrzebuje do Xp bo standartowe sa tragiczne
  • #18 404105
    justtomm
    :arrow: sampler patrzyłeś na driverguide.com ?
    Wracając do właściwego tematu to wyczyściłem bęben jakimś płynem (kierując się zasadą, że im tańszy tym lepszy), wypłukałem pod kranem (a co mi tam!!!) i drukarka działa prawie jak nowa, z wyjątkiem kilku kropek, które mam nadzieję znikną po dokładniejszym wyczyszczeniu bębna.
    Zainteresowanym odsprzedam resztę płynu za połowę ceny nowego bębna :lol: :lol: :lol: :lol:
  • #19 404311
    paulusss
    Ocena: 93
    moim zdaniem problemem jest bęben
  • #20 405970
    adax
    Ocena: 27
    w bbnie są dwa cienkie wałki dórny jest od ładowania a dolnu czyszczący ale nie jestem pewien postaraj sie je wyczyścić i w 50 % pomaga jeżeli nie pomoże to pozostaje tylko wymiana na nowy lub jakiś jeszcze działający
  • #21 406743
    justtomm
    Dzięki :arrow: Adax ale wcześniej napisałem, że wszystko dokładnie wyczyściłem. Sprawcą kropek jest napewno bębęn bo odległość między nimi wskazuje jednoznacznie na obwód bębna (patrz wcześniejsze moje posty w tym temacie). Te wałki, o których pisałeś mają mniejszą średnicę, więc kropki byłyby gęściej rozmieszczone. Prawdopodobnie na bębnie są jakieś mocno osadzone zanieczyszczenia. Nie zauważyłem ich wcześniej bo nie chciałem oglądać bębna przy zbyt intensywnym świetle. Po wyczyszczeniu bębna płynem kropek jest znacznie mniej. To czyszczenie było eksperymentem, bo nie chciałem położyć całkiem bębna, nie wiedziałem jak zareaguje warstwa światłoczuła z tym płynem dlatego czyściłem tylko na brzegach i dość ostrożnie. Teraz, kiedy wiem, że to działa wyczyszczę dokładniej.
  • #22 406872
    kosmita
    Ocena: 136
    czyli ze element swiatloczuly dostal przebic do masy na stale... sa jakies plyny do regeneracji elementow swiatloczolych ale na ten temat nie mam za dnych doswiadczen
  • #23 579845
    cidzej
    Ocena: 8
    OKI 4w Plus i czarne, pionowe prązki na wydruku, po obydwu stronach papieru .... to juz koniec bębna ?? czy tylko do czyszczenia ??
  • #24 580584
    kosmita
    Ocena: 136
    w oki ten efekt powoduje nieoryginalny toner.. rysuje rolke nakladajaca toner na bebn swiatloczuly(rysa z jakiegos powodu powstaje na calym obwodzie) w zwiazku z tym teoner nie jest nakladany rownomierna warstwa.. w zaleznowci od tego jak zniszczona jest ta rolka czasem pomaga czyszczenie gruntowne bebna.. ale zaznaczam czasem!!!
W dyskusji poruszono problem pojawiania się cyklicznych czarnych kropek na bokach wydruków z drukarki OKI Page 4W, które występują głównie poza obszarem drukowania i powtarzają się co około 5 cm, co wskazuje na uszkodzenie bębna światłoczułego. Pomimo dokładnego czyszczenia wszystkich wałków i bębna, problem nasilał się, co sugeruje obecność trwałych zanieczyszczeń lub uszkodzeń na powierzchni bębna. Użytkownik eksperymentował z czyszczeniem bębna tanim płynem i płukaniem pod wodą, co przyniosło częściową poprawę, jednak problem nie został całkowicie rozwiązany. Wskazano, że nieoryginalny toner może powodować uszkodzenia bębna, gdyż oryginalny toner OKI jest chemicznie obrobiony i pokryty polimerem, co chroni bęben przed zarysowaniami. Zalecano wykonanie kilkunastu stron czyszczących, które odwracają polaryzację elektryczną bębna, co może pomóc usunąć zanieczyszczenia. W przypadku braku efektów pozostaje wymiana bębna, choć jego regeneracja jest trudna i wymaga specjalistycznych środków. Dyskutowano także o budowie bębna i rolkach ładujących oraz czyszczących, które mają mniejszą średnicę i nie odpowiadają za odległość kropek. Wspomniano o braku dostępności sterowników do innych modeli OKI, jednak nie jest to bezpośrednio związane z problemem kropek. Podsumowując, problem najprawdopodobniej wynika z uszkodzeń lub zanieczyszczeń bębna światłoczułego, które mogą być spowodowane używaniem nieoryginalnych tonerów lub trwałym zabrudzeniem, a skuteczne rozwiązanie to czyszczenie specjalistycznymi środkami lub wymiana bębna.
