Jaki wzmacniacz do pełnego zasilenia Pioneer TS-306DVC 400W 2-cewkowy?
MTM63 16 Maj 2007 21:17 1829 14
  • #1 3891864
    MTM63
    Ocena: 14
    Chciałbym żebyście wypowiedzieli się co najlepszego będzie do zasilenia głośnika z tematu, ale zasilenia w taki sposób żeby w pełni wykorzystać pełną moc. Głośnik 400W ciągłej w 43 litrowej b-r, 2-cewkowy->podłączene równolegle.
    W tej chwili Zasilam Pyle Qa 5500 II zmostkowany z dwóch kanałów po 100 W każdy (mogłoby być więcej :])
    Zaznaczam że głośnik jest 2 cewkowy a nie wiem czy mój wzm. jest stabilny przy 2 omach. i jak się ma stabilność przy 2 omach do brzmienia.
    Z góry dziękóweczka
    Pozdrawiam :]
  • #2 3891910
  • #3 3891969
    MTM63
    Ocena: 14
    no 2 x 4 Ohmy.
    To prawda. . . głośnik nie gra płasko tylko głęboko i bardziej skacze niż go słychać, ale ktoś powiedział mi , że mój wzmacniacz nie jest odpowiedni dlatego pytam jaki będzie oki i czy wogóle mój jest nieodpowiedni.
    Tu daje linka z moim wzmacniaczem
    http://dforum.autohifi.cz/forum_rep.php3?a_id=1&g_id=2&range=5100&show=50&r_id=39575
    Wzmacniacza właściwie nie ma w Polsce. Mój był sprowadzony z niemiec przez poprzedniego właściciela.
    (tam gość przesadza z mocą-> tam w linku)
    Prawdzwe dane to 4x100W +150 W na suba. ja używam 2x100 mostek
    Wszystkie dane w [RMS]
    crazy_88
    Ocena: 166
    2x4 ohm da się połączyć w dwa ohm i w takiej konfiguracji wzmak musi być stabilny do 2 ohm , możesz go też zapiać na 8 ohm ale masz podwójny spadek mocy jeśli wzmak pracuje przykładowo w mostku przy 4 ohm.
  • #5 3892148
    MTM63
    Ocena: 14
    Zawsze można podłączyć z 4 kanałów 2 mostki po 1 mostek na cewkę . Wtedy impedancja bedzie 4 Ohmy i nie bedzie problemu ze stabilnością. Wtedy wykorzystam pełną moc wzmacniacza z 4 kanałów . Moc z 4x100W --> na 2x200W-->po 200W na każdą cewkę. Trzeba będzie oczywiście bardzo zwrócic uwagę żeby oba plusy były z lewego lub prawego kanału żeby cewki nie chodziły w STEREO.
    Ale czy taka moc go nie zabije??
    Dołączam schemat
    !!!kolory czerwony i czarny nie oznaczają + i - tylko front i rear(tył)
    • Jaki wzmacniacz do pełnego zasilenia Pioneer TS-306DVC 400W 2-cewkowy? Pion.JPG (30.26 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 3892259
    MTM63
    Ocena: 14
    Ale to jest standart podłączenie, które wszyscy znaja a mi chodzi o podłączenie każdej cewki osobno z impedancją 4 ohmy. Będę się upierał dopóki mi ktoś jasno nie wytłumaczy że to o czym myślę jest złe i nie wytłumaczy dlaczego jest złe
    Przecież nie chcę podłączyć jednej cewki prawym kanałem a drugiej cewki lewym. Wówczas mógłbym spalić sprzęta, ale tak nie chce robic. . .
  • #8 3892366
    ige
    Ocena: 42
    nie mzoesz podlaczyc jednej cewki do jednego msotka a drugiej do drugiego nawet jak to ten sam wzmacniacz,wszystkie cewki musza byc podlaczone pod jeden kanal,dlaczego?z powodu tego ze poszczegolne kanaly minimalnie roznia sie od siebie przez co wystapia roznice miedzy jedna a druga cewka,przez takie cos mzona zabic glosnik a potem wzmacniacz,moze chodzic albo nei dlatego sie tak nie robi
  • #9 3892457
    MTM63
    Ocena: 14
    Ale nie chodzi Ci o różnice wynikające ze STEREO?? bo jak już pisałem STEREO nie bedzie. Chyba że chodzi ci o jeszcze inne różnice.
  • #10 3892492
    ige
    Ocena: 42
    niechodzi o stereo bop to wogle niedopuszczalne,chodzi poprostu o rozrzut parametrow miedzy jednyma drugim kanalem
  • #11 3892510
    MTM63
    Ocena: 14
    W takim razie wyraźcie opinię jak się ma mój wzmak do tego głośnika. Skoro mam 2x100 W przy 4 omach mostkuje na 1x około200W przy 4 Ohm to przy 2 powinienem mieć kilka watów więcej. Czy wzmak wydala?? czy jest odpowiedni?? jęsi nie to cobyscie proponowali??
    Ten Carpower 1502 jest 4 kanałowy i myślę że jak już coś to lepiej skupić się na 2 kanałowym?? Co poradzicie?
  • #12 3892537
    ige
    Ocena: 42
    w mostku amsz 200W/4ohm zeby go obciazyc 2ohm pojedynczy kanal musi byc stabilny w 1ohm!! a tak raczej niejest wiec szybko sie wlaczy protect albo zobaczysz siwy dymek
    carpower hpb1502 to dwu kanalowka a nie cztero...jednak on tez sie nienadaje bo mostek ejst od 4ohm,musisz szukac monobloka stabilnego od 2ohm
  • #13 3892549
    MTM63
    Ocena: 14
    Ale cały czas mam tak podłączony. Mam zmostkowany z dwóch kanałów po 100W na 1x200 a w głośniku cewki podłączone równolegle czyli 2 Ohm i nic mi się nie pali ani dymek nie leci.
    Skoro monoblok to jaka moc?? może bardziej mi się opłaca zmienić głośnik. . . ??
  • #14 3892592
    ige
    Ocena: 42
    not o amsz szczescie z eci sie nei dymi widocznie dobry wzmacniacz masz i tyle
    moc ok 400W
  • #15 3896153
    MTM63
    Ocena: 14
    Ja już nie wiem. Niby mam żle podłączony a chodzi. . . nic się nie pali nie kopci (zresztą czasem używam w domu Pioneera pod wzmacniaczem stacjonarnym 140 W przy 4Ohm tez na mostku głośnika 2 Ohm i też mu nic nie jest)
    Z tego co widzę to jak chcę osiągnąć swój cel to musze zmienić i głośnik i wzmacniacz.
    A jak takie "złe podłączenie"(chodzi o te stabilności) ma się do brzmienia?? coś tracę?? nie wykorzystuję czegoś??
Dyskusja dotyczy doboru wzmacniacza do pełnego zasilenia głośnika Pioneer TS-306DVC o mocy 400W RMS i dwóch cewkach po 4 Ohm połączonych równolegle, co daje obciążenie 2 Ohm. Obecnie stosowany jest wzmacniacz Pyle Qa 5500 II, mostkowany na dwóch kanałach po 100W każdy, jednak autor zastanawia się nad jego stabilnością przy 2 Ohmach oraz wpływem takiego obciążenia na brzmienie i trwałość sprzętu. Uczestnicy wyjaśniają, że wzmacniacz musi być stabilny przy 2 Ohmach, aby uniknąć uszkodzeń i włączenia trybu ochrony. Proponowane jest użycie monobloku stabilnego przy 2 Ohmach, gdyż wzmacniacze mostkowane zwykle wymagają 4 Ohm. Podkreślono, że nie można podłączać cewek do różnych kanałów wzmacniacza ze względu na różnice parametrów, które mogą uszkodzić głośnik. Alternatywnie sugerowano podłączenie każdej cewki do osobnego mostka z czterokanałowego wzmacniacza, ale z zachowaniem tej samej fazy, co jest trudne i ryzykowne. Wskazano, że obecny wzmacniacz działa poprawnie, mimo że nie jest typowo stabilny przy 2 Ohmach, co może wynikać z jego dobrej jakości. Ostatecznie zalecane jest stosowanie monobloku o mocy około 400W RMS przy 2 Ohmach, aby w pełni wykorzystać potencjał głośnika i zapewnić stabilną pracę. Wymiana głośnika na inny model również jest rozważana, jeśli obecne rozwiązanie nie spełnia oczekiwań.
