Windows XP - brak możliwości wpisania małej litery ę, jak naprawić?
zero6 17 Maj 2007 09:25 29132 14
  • #1 3893040
    zero6
    Ocena: 5
    Mam XP i nagle okazało sie , że nie moge napisać małej litery Ę , moge pisać e E Ę oraz pozostałe polskie litery duże i małe np óÓśŚŻż itd za wyjatkiem Ę. Klawiatura jest ok bo dzialaja wszystkie klawisze , blad jest chyba w windowsie ale gdzie ? dlaczego ? i jak go usunać? Moge za pomocą kopiowania wkleić tą litere np Szczęsna ale napisac moge tylko Szczsna lub SzczĘsna.Prosze o sugestie co do zlikwidowania tej usterki.
  • #2 3893046
    kortyleski
    Ocena: 3847
    może ALT + e jest w systemie ustawione jako skrót klawiszowy do którejs aplikacji czy procesu?
    poszukaj w panelu sterowania w ustawieniach klawiatury
  • #3 3893202
    marcinn57
    Ocena: 5
    Masz zapewne zainsalowane Catalysty z "Catalyst Control Panel". Uruchom ten program, tam masz opcję Hotkeys i tam jest jeden skrót "alt+e" zmien na inna literke np. na "alt+p" i powinno hulac
  • #4 3893597
    tzok
    Ocena: 6471
    ...chyba raczej ctrl+alt+e ;) bo alt-gr (prawy alt) = alt+ctrl.
  • #5 3893728
    migol
    Ocena: 5
    to czemu Alt-Gr+Del != Ctrl+Alt+Del?
    Ale tak czy siak usuń oba.
  • #6 3893740
    zero6
    Ocena: 5
    dziekuje za odpowiedzi , faktycznie mam jeden program KMPlayer (polecam ! ) ktory jest odtwarzaczem video i klawisz alt jest tam w połączeniu z innymi klawiszami uzywany jako skrót , ale akurat nie z literą e , a poza tym gdy nie korzystam z tego programu te skroty nie dzialaja . Natomiast w systemie nie znalazlem takiego skrótu ,zresztą musiałbym go sam zrobić. Inne programy ktore mam zainstalowane nie uzywaja skrótu alt + , tylko ctrl + , poza ctrl+alt+del.
  • #7 3893841
    tzok
    Ocena: 6471
    Szukaj w programach typu sterownik karty graficznej, sprawdź ikonki które masz w zasobniku systemowym (koło zegara).
  • #9 3894975
    zero6
    Ocena: 5
    Dziekuję jak widac jest ę ale powoduje to proces svhost.exe , czyli nie wiem w dalszym ciagu co.
  • #10 3895034
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    Jezeli zrobiles literowke i jest to svchost to:
    Spisz numer tego procesu z menadzera zadan, nastepnie uruchom
    cmd i wpisz tam: tasklist /svc
    odszukaj numer swojego procesu i wklej na forum kawalek dotyczcy tego procesu.
    Jezeli nie zrobiles literowki to zapewne jest to jakis trojan i w takim wypadku wklej na forum log z hijackthis.
  • #11 3895162
    zero6
    Ocena: 5
    Dziwna sprawa , to niemożliwe , to nod32kui.exe . Nic przy nim nie robilem wszystko było ok . Zaraz zobacze hijackiem.
    ogfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 20:31:54, on 2007-05-17
    Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)
    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
    C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
    C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\svchost.exe
    C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
    C:\Program Files\UnHackMe\hackmon.exe
    C:\Program Files\uTorrent\utorrent.exe
    C:\HijackThis\HijackThis.exe
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup
    O4 - HKLM\..\Run: [NOD32] C:\Program Files\Eset\nod32kui
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\jusched.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [svchost] C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\svchost.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [AutoConnect] C:\Program Files\AutoConnect\AutoConnect.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [UnHackMe Monitor] C:\Program Files\UnHackMe\hackmon.exe
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Szybkie dostosowywanie programu Outpost Firewall Pro - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll
    O16 - DPF: {CAFEEFAC-0014-0000-0003-ABCDEFFEDCBA} (Java Runtime Environment 1.4.0_03) -
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2473E699-EEB9-4F8C-BE0B-6115AA917357}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37
    O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{2473E699-EEB9-4F8C-BE0B-6115AA917357}: NameServer = 83.238.255.76 213.241.79.37
    O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
    O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe
    O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10442
    To jakis trojan, w menadzerze zadan zakoncz:
    Plik usun z dysku.
    W hjt usun:
    Do tego skan tym:
    http://www.superantispyware.com/downloads/SUPERAntiSpyware.exe
  • #13 3895820
    zero6
    Ocena: 5
    Dziekuje . dobry jestes , ja to juz wywaliłem poprzednio ale z C"?Document . ...../ uzytkownik ikona skladała sie sie z trzech kwadratów ułozonych w piramidę u góry czerwony a na dole dwa zielone . Start sprawdzałem Startup Inspector for Windows i był tamten wpis ale sądzilem że to jakis proces systemowy . Jeszcze raz dziekuje za lekcje , na pewno mi sie przyda. A moze wiesz jak usunac np wirusa z contentIE5 (C:\Documents and Settings\VALDEC\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files) tam lokują sie wirusy ktorych nie potrafie usunac gdyz nie widzę tego folderu a wiem ,że jest.Pozdrawiam.
  • #15 3895880
    zero6
    Ocena: 5
    Dziekuje.Skanuje system , nie znałem SUPERAntiSpyware .
✨ Na systemie Windows XP pojawił się problem z wpisywaniem małej litery "ę" – pozostałe polskie znaki działają poprawnie, a klawiatura jest sprawna. Przyczyną okazał się konflikt skrótu klawiszowego Ctrl+Alt+E, który jest równoważny z Alt-Gr+E i blokuje wpisanie tej litery. Wskazano, że skrót ten może być przypisany w oprogramowaniu sterownika karty graficznej (Catalyst Control Panel) lub innych programach działających w tle. Po wykluczeniu takich konfliktów i zamknięciu procesów niesystemowych problem nadal występował. Analiza procesów wykazała obecność podejrzanego pliku svchost.exe uruchamianego z nietypowej lokalizacji (C:Program FilesInternet ExplorerSetupsvchost.exe), co wskazywało na infekcję trojanem. Usunięcie tego pliku oraz wpisu autostartu rozwiązało problem. Zalecano użycie narzędzi antyspyware, takich jak SUPERAntiSpyware, oraz programów do usuwania ukrytych plików z folderów tymczasowych Internet Explorer (contentIE5).
