witam
mam problem z Compaq presario 2100 na p4 1800. po włączeniu zasilania zapalają się wszystkie diody po chwili gasną i później co kilka sekund zapala się dioda zasialnia i startuje wentylator procka i taki cykl powtarza się co kila sekund. nie reaguje na przycisk zasilania żeby go wyłączyć jedynie na reset od spodu kompa. czy ktoś ma pomysł co może byc przyczyną takiego działania i gdzie zacząć szukac usterki?? z góry dzięki za wszelkie sugestie. dodam jeszcze że tak samo zachowuje się na zasilaniu z bateri i zasilacza. wszystkie urządzenia dodatkowe są odłączone tylko sama płyta z prockiem (procek sprawdzony na innym kopie jest ok, pamięć również), bateria się ładuje.
