Budowa kolumny z 2 głośników. Co o tym sądzicie?
Beyma100 21 Maj 2007 19:37 1610 6
  • #1 3907338
    Beyma100
    Witam chciałbym zbudowac kolumne składającą sie z 2 głośnikow 18 lub 15cali + driver (ps chcaiłbym zeby z tego wyszła kolumna szerokopasmowa o połonczeniu rownoległym zeby z 2 głośnikow 8ohm wyszło 4 ohm ) 1 głonik nie moze przekraczać ceny 400zł ewentualnie 450 prosze o jakies propozycje głonikow lub rozwiazania budowy .........(ps napendzała by to koncówka dap audio 2000)
    zastanawiałem sie nad :
    TRUVOX-1525''CELESTION
    głośnik nisko-średniotonowy PA, 500WMAX, 250WRMS, 8Ω
    Impedancja (Z) 8Ω
    Częstotliwość rezonansowa (fs) 45Hz
    Maks. pasmo przenoszenia f3-3,000Hz
    Moc muzyczna 500WMAX
    Moc znamionowa (P) 250WRMS
    SPL (1W/1m) 100dB
    Podatność mech. zawieszeń (Cms) 0.16mm/N
    Masa ruchoma (Mms) 73g
    Dobroć mechaniczna (Qms) 5.55
    Dobroć elektryczna (Qes) 0.55
    Dobroć całkowita (Qts) 0.5
    Objętość ekwiwalentna (Vas) 168 l
    Rezystancja cewki (Re) 5.2Ω
    Współczynnik BxL 14.18Tm
    Indukcyjność cewki (Le) 0.8mH
    Średnica cewki Ø 63mm
    Materiał korpusu cewki KAPTON
    Wychylenie liniowe (XMAX) ±2.4mm
    Pow. czynna mem. (Sd) 855cm2
    Waga magnesu 42oz.
    Waga 4.3kg
    Lub
    MAGNUM MW 18" 1000W PA
    Rewelacyjny głośnik MAGNUM . Impedancja [ohm] 8 Rozmiar głośnika [cale/mm] 18 / 458 Magnes [mm] 200 x 25 Moc [ Waty Max ] 1000 W Moc [RMS] 500 W Cechy dodatkowe Woofer z papierową membraną wzmocnioną, na sztywnym zawieszeniu. Kosz aluminiowy, magnes wentylowany. Magnes waga [g] 2521 Pasmo przenoszenia [Hz] 38 - 3500 SPL [dB] 96 Karkas cewki Kapton Średnica cewki [cale / mm] 3,0 / 76 X-max [mm] 5,7 Fs [Hz] 39 Re [Ohm] 5,6 BL 17,3 Qts 0,55 Qms 6,83 Qes 0,59 Vas [L] 246 Mms [g] 130,6 Cms [mm/N] 0,13
    Może macie jakies ine propozycje ???(jakie mma do tego drivery zastosowac??)
  • #2 3907426
    Pixelmen
    Ocena: 25
    Z tych dwóch podanych zdecydowanie Celestion. Możesz skopiować np PDP 615 LDMa, bo właśnie takie głośniki tam siedzą... 18" sie zdecydowanie nie nadają do kolumn szerokopasmowych. W życiu nie widziałem kolumny 2x 18" + driver. Kolejny aspekt to Celestion vs. Alphard wiec... poza tym wielka buda by wyszła...
    P.S. Po co zakładasz tyle tematów? Załóż jeden konkretny, a nie z każdym pytaniem nowy temat...
  • #3 3918516
  • #4 3918542
  • #5 3918586
  • #6 3918599
  • #7 3918660
✨ Dyskusja dotyczy budowy kolumny szerokopasmowej z dwóch głośników 15" lub 18" o impedancji 8 Ω połączonych równolegle, co daje 4 Ω, z dodatkowym driverem. Autor rozważa głośnik TRUVOX-1525 Celestion 15" PA o parametrach 250 WRMS i 100 dB SPL. Uczestnicy wskazują, że 18" głośniki nie nadają się do kolumn szerokopasmowych i sugerują model Celestion stosowany w PDP 615 LDM. Wspomniano, że kolumny 2x18" plus driver są rzadko spotykane i wymagają dużej obudowy. Jeden z użytkowników opisuje doświadczenia z fabrycznymi subwooferami Celestion 2x18" o dużej mocy (1 kW na stronę) i masywnej konstrukcji ze sklejki brzozowej 22 mm, używanymi jako doły z osobnymi średnio-wysokotonowymi nadstawkami. Testy porównawcze różnych marek (Dynacord, Heco, JBL, Celestion, Turbosound, Peavey) wykazały najlepsze brzmienie Celestion, jednak ostatecznie wybrano JBL ze względów praktycznych. Turbosound oceniono jako bardzo neutralny, mimo braku najniższych tonów. Dyskusja podkreśla znaczenie doboru głośników i konstrukcji obudowy dla uzyskania szerokopasmowego brzmienia oraz odpowiedniego dopasowania impedancji do wzmacniacza DAP Audio 2000.
